В прошлом году полетел блок АБС(загорелась лампочка давления масла,восклицательный знак, упал тахометр,давление масла,коробка встала в аварийный режим).Вскрыл блок, как по букварю, припаял два алюминиевых проводка. Собрал , все ништяк работает.Прошло полтора года и снова здравствуйте! Поменял датчик абс передний, видимо плохо подбили. При легком торможение на скорости прим. 30-40км. происходил звон и загоралась неисправность торм. системы и датчик абс. 3 раза поморгает и пройдет. ну так недели две я ездил потом загорелось давление масла , треугольник и т.д единственное коробка работала нормально и тахометр. снял фишку с блока-давление масла погасло,осталось тормозная система...поставил вишку все нормально, через какое-то время снова,опять снял поставил-все ок. Короче и это перестало работать. Диагностика блок НЕ ВИДИТ! Вопрос :"Можно ли что-то придумать еще с этим блоком или все -попадос?" Заранее спасибо за помощь!
а почему же в первый раз коробка вставала в аварийный режим и ложился спать тахометр.а в этот раз такого не было. Правда одна хрень как не было ABS так и нет.... Непонятно
автор подскажи какие проводки куда паял как тема называется симптомы похожи сначала абс загорелся потом иногда мигает давление масла и сегодня коробка ушла в аварийный режим блин че делать не знаю может раскажешь про проводки с чего взял что надо паять что то браза может ты в курсе?? машина нужна край а в аварийном режиме не езда точно накроются фрикционы
