A6 C6 Высокий расход масла 2.4
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем TURICT, 13 окт 2010.
  1. TURICT
    TURICT Новичок
    30 авг 2010
    60
    Audi A6 (4F C6)2.4 '05г.., Honda Civic 4D '08г
    Всем добрый день.
    Форум очень большой, искал много по моему вопросу , так и не нашел.
    Суть в следующем.
    Недавно стал владельцем ауди А6 с6 2,4 2005года. Перед покупкой провел диагностику на официальном дилере в Санкт-Петербурге на витебском. Пробег у машины 100 000 обслуживалась на дилере. После диагностики сказали все ОК, можно брать.
    Езжу много, и проехав около 700 км. запищал датчик уровня масла, долил пол литра, по щупу показала середину, проехал еще 500 км. опять пищит.
    Получается 500гр. на 500км. Мягко скажем многовато...
    Занялся заменой всех фильтров, свечей.
    На головке с 4 по 6 цилиндр свечи сухие.
    В 3 и 2 цилиндре легкий черный нагар на ободках свечей. 1 -я свечка была в масле по резьбе и так же с легким нагаром.
    Сказали , что нужно поменять прокладки клапанной крышки(06E 103 484 G) и свечных колодцев(06E 103 649 A).
    но для этого необходимо снимать распредвалы, да и причина такого расхода не в этом.
    Кто нибудь сталкивался с подобными проблемами, и если да, то подскажите от чего такой расход масла?
    Выхлоп чистый .
    Спасибо всем кто откликнется.
  2. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.383
    Тверская обл.
    Re: А6 С6 2,4 двигатель BDW 2005г. НУЖЕН СОВЕТ ЖРЕТ МАСЛО!!!
    насколько я понимаю из-за прокладок расход еле замеетный должен быть грамм 100 на 1000 км, так что тут че то серьезное и машину я б эксплуатировать стал! чинить надо! может задир цилиндра? такие моторы им говорят болеют.
  3. TURICT
    TURICT Новичок
    30 авг 2010
    60
    как это можно проверить?
  4. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Нужно обязательно посмотреть стенки цилиндров эндоскопом, скорее всего на них есть задиры. У соседа по гаражу такое было, гильзовка спасла.
  5. TURICT
    TURICT Новичок
    30 авг 2010
    60
    да, уж....спасение:icon_suicide:
    Подскажи, а примерно по стоимости сколько вышло?
    Спасибо)
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    езжайте в дилижанс на елизарова, у них эндоскоп есть... и молитесь что б не было задиров... блок люминевый, можно сказать что не гильзуется... замена блока.
  7. TURICT
    TURICT Новичок
    30 авг 2010
    60
    замена на такой же люминевый....
    тут точно :icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:
  8. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    rtf
    Незнаю как у вас в Питере, а у нас в Минске гильзуется все)
    Цилиндры с задирами были загильзованы и машинка катается без всяких проблем
  9. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.383
    Тверская обл.
    замена блока вобщем, гильзовка не извесно как спасет.
  10. TURICT
    TURICT Новичок
    30 авг 2010
    60
    Я правильно понимаю, если на диагностике эндоскопом обнаружат задиры, то лекарство одно-замена блока?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3, 8W5-3TDI
    #11 WiNNER-S, 13 окт 2010
    BDW в черном списке.
    Пора уже объяву на форуме вешать, с какими моторами не надо покупать ауди. Пусть сами на них ездят.
    Правда туда попадут 90% новых машин.
  12. Igl
    Igl Участник форума
    27 окт 2009
    373
    A6 3.0TDI
    Я было дело заморочился ремонтом алюминиевого двигла (симптом - тоже страшный жор масла), правда 3,0. За гильзовку объявили 45 (там кроме гильзовки еще ого го сколько менять), так еще и гарантий никто толком не дает. Проблем как мне сказал две: слишком малое расстояние между цилиндрами а также бывает сама гильза может со временем сдвинуться в этом люминии :) В результате я мотор можно сказать просто выкинул.
  13. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.830
    Закономерный результат победы маркетологов ВАГа над инженерами ........
  14. TURICT
    TURICT Новичок
    30 авг 2010
    60
    новый купил?
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    гильзуется действительно все... только что из этого выходит... речь идет о люминевом блоке... тот что с 04 года пошел... до этого блок чугуневый и гильзовка оного не представляет проблемы.
    может в ремонтный прокатит или под заказные поршни?
  16. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    rft
    Мотор был однозначно как у автора темы, а чугунный у меня.
    Ремонтных там нет, ведь там в цилиндрах напыление, которое снимется при расточке.
    Раз гарантии никто не дает действительно лучше поменять блок.
  17. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Я бы эту машину нафиг продал, даже с ценой ниже рынка.
  18. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    fx35 premium 08г, до нее Audi A6 3.0Tdi Q 07г ASB, а6с5 2,4ALF 98г.
    ндааа... автор еще до сервиса не доехал, а ему уже говорят блок менять)))) Надо надеятся на лучшее и начинать с малого.. До проверки эндоскопом рано делать выводы.
    пс. автор не паникуй. У новых ауди такой расход вообще норма. На 2,0тфси по крайней мере..
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    угу, там еще и на поршнях напыление... не только никрасил на стенках... Худо дело с этими блоками, вот и весь сказ...
  20. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    И правда, что-то мы тебя пугать сразу начали)
    Возможно все обойдется и ты будешь дальше нормально кататься, если сильно напугали извени.
    Надеюсь все будет нормально, но после диагностики отпиши нам результат.
    Но литр на 1000км, многовато
