Проверка комбиклапана СВВ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex_85, 9 окт 2010.
  1. alex_85
    alex_85 Bad e-mail
    3 янв 2009
    62
    A4/b5, пешеход
    Доброго времени суток.
    Подскажите, правильно ли я делаю. Имею ошибку 16795 - снижение пропускной способности СВВ. Начал все проверять. Столкнулся с проверкой комбиклапана и не могу до конца все понять. В инстукции сказано: "...после этого втянуть воздух через трубочку, надетую на штуцер клапана...(создать разрежение) - клапан должен открыться.. ". А как я собственно должен понять, что клапан открылся??? Я втянул воздух через трубочку на сколько силы хватило и все... ничего не происходит.... воздух не тянется. Инструкцию, которой я пользовался, прикрепил.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    При втягивании из трубочки он должен начинать продуваться через напорный шланг от насоса СВВ . Так что потребуется помошник ...
  3. alex_85
    alex_85 Bad e-mail
    3 янв 2009
    62
    A4/b5, пешеход
    #3 alex_85, 9 окт 2010
    Ясно, спасибо за помощь. А вот если снять этот напорный шланг, то при включении холодного двигателя, я должен почувствовать из насоса поток воздуха??? Просто хочу проверить работоспособность самого насоса... (снимать его возможности нет, проверяю на улице во дворе).
  4. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Сними фишку с насоса и подай питание на насос на прямую.
  5. alex_85
    alex_85 Bad e-mail
    3 янв 2009
    62
    A4/b5, пешеход
    Да это я понимаю... До фишки реально добраться, не снимая поддона?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Насос можно принудительно запустить ВАГкомом ваще то .
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Да можно в разделе тэст! но не у каждого в есть ВАГthere
  8. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Если у тебя насос с правой стороны,то фишку видно.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    И ТС и я в Одинцове есличё :umnik:
  10. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    мир не без добрых людей! Удачи.
  11. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    объясните подробней как ВАГкомом проверить СВВ? и по возможности расскажите что закисает в комбиклапане и как его можно почистить(если это возможно конечно)?
  12. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    167
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    У меня было так: клапан перестал продуваться. Расчищается место для доступа к клапану, снимаются шланги с него самого. Откручиваются 3 болта под 6-и гранник и комбиклапан у тебя в руках. Мне клапан пришлось развальцевать и почистить от нагара (заедал шток). Расшевелил узгогубцами запорную часть клапана, поливая ВД-шкой. Добился легкого перемещения штока во втулке. Завальцевал все обратно, теперь все работает. Ничего сложного, дерзай!
