Проблемы с печкой на 100 ке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Koresh_46_RUS, 1 окт 2010.
  1. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Всем доброго времени суток !!! У меня такая проблема , печка на машине при полностью прогретом двигателе дует еле тёплым воздухом , прочитал пожалуй все темы , и до последнего момента не хотел создовать новую , но увы зима близится и я боюсь , что могу её "не пережить", ну так вот , все пишут о завоздушивании системы , о термостатах и.т.д Всякими разными описанными способами пытался развоздушить и неудачно . На повышенных оборотах воздух снавовится чуть чуть потеплее , еле заметно !!! Может кто-нибудь что посоветует ????
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2 Geka, 1 окт 2010
    А что советовать если темы читали? Термостат исправен? Помпа исправна? Температура зимой на скорости ниже 80 не падает? Патрубки щупали?
  3. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    термостат поменял , щяс 90 держит , патрубки все горячие , вот только при включении печки на ХХ на четвёртое положение воздух становится совсем еле тёплый , а патрубок выхода с печки вроде подостывает
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    #4 Geka, 1 окт 2010
    Значит жидкость плохо циркулирует. 2 варианта - или воздух или засорена печка. Попробуйте промыть ее в обратку пока тепло.
    Ну и проверьте толстые патрубки основного радиатора на горячую. Они твердые, под давлением? Крышка бачка исправна?
  5. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Снимал выход с печки на рабочей машине , напор воды хороший и при этом очень горячий , а печка при этом еле тёплым.... значит циркулирует ... да и всё началось , как я думаю с замены ОЖ
  6. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Если "твёрдые " это то как я думаю , то они по моему не твёрдые , а о крышке ничего не скажу .....
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    #7 Geka, 1 окт 2010
    Что значит очень горячий? Еслиб он был нормально горячий выб ошпарились...
    Ну тут уже не знаю как описать твердость.... Скажем так, при открытии крышки на горячую они должны раза в три стать мягче на продавливание (как на холодной машине). Если почти не заметно, значит крышке хана.
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    так и есть ...
  9. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Завтра обязательно проверю !! только вот не врублюсь как крышка может так сильно повлиять на печку
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    В крышке установлены клапаны. Задача крышки поддерживать определенное давление в системе на горячую. Нет давления - нет нормальной циркуляции + завоздушивание системы от "закипания" жидкости при низком давлении.
  11. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Спасибо за советы ))) Завтра отпишусь , да и вот ещё что , сколько оброщял внимание жидкость в расширительном бочке всегда холодная , ну или чуть тёплая
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    #12 Geka, 1 окт 2010
    Еще одно доказательство в сторону давления. Т.е. в бачек в обратку поступает просто воздух а не жидкость.
    Ну или элементарно где то подсос воздуха в районе обратки бачка.
  13. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Покачто всё ясно ) Спасибо
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.083
    Кемеровская обл.
    Всё равно радиатор отопителя менять придется в итоге )
  15. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Патрубки особо не твердеют
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    Попробуйте сравнить твердость с какой нибудь исправной машиной.
    Все равно в бачке жижа должна быть горячей. ИМХО или с крышкой у вас проблема или в верхней части бачка, радиатора имеется подсос воздуха. Знакомых с ауди нет?, на время крышками поменяться...
  17. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    как блиндхорсе написал - радиатор печки под замену он похоже забит, на 2.3 AAR нет проблем ни с охлаждением, ни с печью все работает как часы.
    если бы помпа плохо гоняла то машина бы грелась, а так я за замену радиатора печки и удачу :) т.к. менять его еще тот секас
  18. kolbenir
    kolbenir Участник форума
    16 сен 2008
    445
    Audi... ква....
    +1 :thumbup:
    Все пляски всегда этим кончаются. Не берите китайские - они взрываются. Покупайте бихр.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    Не факт, по большому кругу гонять жижу легче. И у человека жижа в бачке всегда холодная.
  20. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Да есть вроде )) попробую , спасибо
