Отчёт: Карбоний во внутрянке 2
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Parradox, 23 сен 2010.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #1 Parradox, 23 сен 2010
    И так, начитался, насмотрелся и решил попробовать.
    В оригинале был фактурированный алюминий, местами оцарапанный.
    было куплено половина погонного метра рулона шириной 120см, плёнка 3M Di-Noc Carbon 3D
    начну с разбора. дверные накладки снимаются очень просто =) просто тянем на себя, начиная со стороны петель, и аккуратно вынимаем пистон за пистоном. задняя пепельница просто достаётся. окантовка селектора КПП также держится только на пистонах, тянем вверх с углов, главное не прикладывать особых усилий - эти детали легко гнуться.
    накладка на торпеде и передняя пепельница снимаются с небольшим разбором интерьера.
    начну с накладки на торпеду:
    снимаем обе боковые крышки топеды
    накладку в центре
    и откручиваем винты (понадобится головка на 8мм)
    после снимаем правую бОльшую часть накладки
    теперь левая часть, снимаем накладку над ногами водителя и
    вынимаем переключатель света (и отключаем от него разъём) как показано на рисунках
    откручиваем 3 оставшихся винта крепления левой части
    всё передняя накладка снята, перейдём к пепельнице
    она крепится на два винта, которые увидите, сняв окантовку КПП
    но чтобы вытащить пепельницу придётся снять магнитолу, затем вытащить и приподнять вверх управление климатом
    чтобы поклеить крышку пришлось снять защитную шторку. для этого вынимаем крепящий шток (не теряем маленькую возвратную пружинку!!!)
    шильдик quattro (если есть) вынимается не трудно, надо срезать оплавку с обратной стороны и аккуратно надавить
    самая геморройная деталька =)
    ну и вот результат, судите сами
    ну и по традиции рекламная фотка =)
    есть вопросы пишите постараюсь ответить
    p/s/ с плёнкой работал первый раз в жизни
    1 человеку нравится это.
  2. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.525
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    Не плохо для первого раза. :)
    Это ты сделал на европейке,темного цвета с 6ти ступкой (с) :D
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    я искал кватра турбо ручка тёмный салон. но ручку так нормальную и не нашёл, так что не надо утрировать
  4. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    достойно вышло!
    где пленку брал?
  5. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Молодца! Но как то теряется на фоне черного салона, имхо алюминей лучше если незашкваренный
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #6 Parradox, 24 сен 2010
    не помню как называется контора, находятся на проспекте маршала Жукова д.2 оф.202
    в том то и дело, что было поцарапано, а местами (на фото не оклеенной пепелки видно) и помятый
    а цвет ... а цвет он меняет в зависимости от угла зрения. так что в живую смотрится совсем не как на фото
  7. biturbo-069
    biturbo-069 Завсегдатай
    27 авг 2007
    712
    А6 С5 2.4
    Молодец!
    Но
    1 Накладку(декоротивную) с пепелки можно снять не снимая саму пепелку.
    2 Уголки походу мало грел или тянул. Лубой натяг карбона надо проклеивать суперклеем (на углах) Иначе через пару недель все отойдет.
    А так супер:beer:
  8. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    ВОТ ОНО! Спасибо, как раз тож хочу в роуде чем-нить деревяхи затянуть...поцарапана та что у бардачка здорово...
  9. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    а как ее снять?
    Получилось оч хорошо!
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    молодец! все гармонично смотрицца. Алюминий уже надоел, снаружи машина железная и холодная, внутри должна быть теплая - либо дерево, либо пластик)) имха.
    отплюсил в репу)
  11. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Научился ?
  12. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Достойно, но карбон теряется.
    10+ за работу, я бы подумал и не раз, перед как браться за такую работу.
