Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    а можно поподробней, где это?
  2. varenik
    varenik Участник форума
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
  3. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Только что ВОПЛОТИЛ в жизнь идею прямоточного глушителя :[:]||||||!!!! Два дня(один и без ЯМЫ) у себя во дворе колдовал над купленными железками.... На фото видно, что сделал.Так как ВПЕРВЫЕ имел дело с ГЛОБАЛЬНОЙ установкой системы выпуска , сделал след выводы -что трубы ТАКОГО диаметра гнуть наполняя песком - можно , но небольшие углы:umnik:. Большие углы режешь обрезной машинкой :ded:(на фото)и при ТАКОМ ГРОМАДНОМ диаметре трубы очень неплохо получается. Звук получился с НИЗКИМ , пока невыезжал, завтра испытаю....Напомню использовал трубу основную 75 мм от ТУРБИНЫ до раздвоения, дальше две по 65 мм, два пламегасителя и две банки Проспорт в конце.ФОТО загрузить неполучается, уже минут 20, как пытаюсь это сделать(((((((Первый раз такое:shock:((((( Позже попробую еще раз!!!
  4. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Вот фото!
    http://s016.radikal.ru/i337/1011/a1/8a180d4d1430.jpg
    http://s010.radikal.ru/i312/1011/79/c69dd23cf2a2.jpg
    http://s53.radikal.ru/i141/1011/1b/dba03a2cea9e.jpg
    http://s15.radikal.ru/i189/1011/04/e57e4281706e.jpg
    http://s54.radikal.ru/i145/1011/5f/175206e8f5f5.jpg
    http://s013.radikal.ru/i322/1011/0c/e690cf831117.jpg
    http://s016.radikal.ru/i336/1011/e9/dc8517bb9527.jpg
    http://s57.radikal.ru/i155/1011/e7/e1a6ee943aba.jpg
    http://s007.radikal.ru/i300/1011/9e/536072c5e24b.jpg
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #145 TSV, 6 ноя 2010
    отличный отчетец)
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    рассказывай скорее как оно!!!
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    диаметр труб нивелирует острые повороты, готовые пвороты были лучше конечо, респект за проделанную работу. Теперь надо снять, сворганить кондуктор и ставить на поток производство выпускофф.
  8. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    соглашусь! :ded: коленья бы купил 2шт и было бы секс, острые углы в выхлопе не айс, но в целом все прикольно получилось :thumbup:
    Кстати если посмеяться хотите зайдите на автокат форум :D ценник кроме смеха ничего не вызывает :love:
  9. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    В смысле дорого или дешево у меня???? Скоро видио выложу с звуком в движении!
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ага дороха оч у них :smile42: дороже чем брендовый (греди апр и тд) в 2 раза почти :D
    у тебя все гуд ;) почем погонный метр встал? 1.5х75?
  11. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    трубы все по 600руб метр, что 75 мм , что 65 одинаковая цена. По ощющению звук на улице НИЗКИЙ и негромкий, но в машине этот низ как саббуфер работает, на одних оборотах громка, на других почти ничего неслышно! Может что то нужно в конструкции менять?????Видио заснял, попробую загрузить.....
  12. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    #152 Andreiaudi, 6 ноя 2010
    http://www.youtube.com/watch?v=E1l2bmkO87A
    http://www.youtube.com/watch?v=pF5EF9Gj8oA
    http://www.youtube.com/watch?v=iRjKy19w4Jg
    Вот что получилось с видио!!!
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    громко. прикольно, но громко. в салоне резонанс присутствует ага?
  14. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Да, на оределенных оборотахот (3000 до 5000) гул в салоне приносит дискомфорт, но в принципе несильнее саббуфера....
  15. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    приход почувствовал, кроме звука?)
    кстати, сегодня разговаривал с Калексом, он говорит надо после замены выхлопной системы прошивку корректировать по уму. Чаще всего с нештатными выпусками не всё как надо работает.
  16. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Нет непочувствовал!Если прирост и есть , то он незначительный! Хотя что говорить, надо до сотни стартануть, измерить секунды !!! В принципе все логично, поэтому до прошивки я поставил прямоток и к стати, вот открытие сегоднешнего утра - если затыкаешь один глушитель(тряпкой) и оставляешь работать второй, становиться на порядок ТИШЕ в езде(испытанно сегодня):ded:Тоесть можно ехать на дальняк АБСОЛЮТНО ненапрягаясь БАССОМ глушителей!!!!!Это уже приятнее, потому что езда по городу это одно и монотонная многочасовая поездка - ЭТО ДРУГОЕ!!!!! Так что это ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!! :thumbup:
  17. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    а если оба заткнуть, то ваще будет тишина))
    щютко есичо
    а в том месте, где ты трубу покупал, отводы продавались? или только прямые трубы? кмк на место сгибов прям просятся сектора гнутых отводов. Хотя на таком диаметре, скорее всего, о повышенном гидравлическом сопротивлении тракта говорить не приходится, но имха эротичнее будет смотреца.
    А чем варил, если не секрет? У меня есть сварочник и диодный мост - для постоянного тока (варить нержавейку). Или полуавтоматом каким?
  18. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    блин очень громко, ты стал как субарик врх. Осталась тебе теперь только коней 500 выжать, чтобы соответствовать звуку выхлопа :)
    А можно сделать в два раза тише, но тоже с легким басиком?
  19. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Когда я сделал свой выхлоп, у меня примерно такой же звук получился, немного может быть тише, по началу вроде как ничего, но потом стало надоедать. Компановка была похожа на твою, ошибка в том что ты в срердине поставил два так называемых "стронгера", они если честно херня полная, ты существенно снизишь уровень звука если поставишь вместно них два нормальных прямоточных резонатора с наполнителем, смысл еще в том, что чем длинее есть возможность вставить резонатор, тем эффективней он справляется со своей задачей. У меня например там стоят два Атихо круглые с наполнителем, в диаметре 100мм, длиною 600мм.
  20. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    И еще, на твоем фото ниже видно что раздвоение т.е. "рогатка" у тебя сделана не равнозначно, отсюда и поток будет идти по меньшему сопротивлению, ты заметишь это в холодную погоду по разнице выходящего пара и потом по разной толщине нагара на насадках, поэтому и звук глушется не одинаково двумя банками.
