как разблокировать магнитолу, если она вошла в режим SAFE
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ян Осин, 8 сен 2010.
  1. Ян Осин
    Ян Осин Bad e-mail
    3 сен 2010
    7
    #1 Ян Осин, 8 сен 2010
    помогите с траблом!!!
    снимал аккум, после установки лень было идти домой за книжкой с кодом - думал вспомню...) не вспомнил(((( вводил, вводил - магнитола заблокировалась (пишет - locked), код не ввести -хотя на дисплее то же окошко - с выбором цифирей, только вот пишет SAFE и все тут...
    поможет ли сброс клеммы с аккума?????
    машина А6 с дисплеем Audi Navigation+ ...
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    если не изменяет память, то заведи машину и поездей километров 50-70 или минут 40, точно не помню. должна опять предложить ввести код
  3. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Можно просто включить магнитолу, чтобы она писала SAFE, и подождать минут 40.
    Заводить или включать зажигание не обязательно.
    P.S. А вообще поиск ... :)
  4. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    658
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    ничего подобного.....
    нужно ввести код, зажимая две сразу кнопочки..... поюзай по форуму есть ссылки, сам как-то находил.... каждая цифра вводимая отдельнойй кнопкой нажимается....
  5. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Читаем внимательнее.
    Человек писал что он вводил код и магнитола заблокировалась ...
    Тут не стоит вопрос в том как вводить код, а что делать, когда три попытки ввода кода не увенчались успехом.
  6. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    если код не можешь вспомнить ищи мастеров... пускай взламывают... в инете ищи
  7. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    люди вы читаете между строк?
    у него есть код, он просто поленился за ним сходить, ввел несколько раз неправильно и залочил...
    короче около 40 минут включенный майфун и можно повторить попытки, только сходи и код перепиши
  8. kawasaki32
    kawasaki32 Участник форума
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    у меня то же самое ,нужно подождать 40-60 минут со включенной магнитолой потом опять жать TR RDS или какие там комбинации у тебя появится 1000 и вводи код
  9. RomaNBBJ
    RomaNBBJ Участник форума
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
    #9 RomaNBBJ, 28 окт 2010
    +1 У меня так же было. Просто включи ее и все пусть стоит. Только в это время не включай не выключай зажигание. У меня выстаевается ровно 1 час. Блокировка сбросится.
    Когда сбросится просто выключи и заново включи, и она попросит код.
    на нави+ TR RDS нажимать не надо
  10. Женёк82
    Женёк82 Новичок
    22 сен 2020
    1
    Республика Крым
    Добрый день!
    Я тут почитал и не нашёл информацию по своей проблеме.
    Дело было так)
    Залила жена магнитолу (Audi A3 8p), заказал б/у. Приехала, всё ок. Вставил, загорелось SAFE, по инструкции все сделал, а код видать не тот и так два раза. Сейчас горит 2 SAFE, жду час когда погаснет.
    Что делать подскажите, нет смысла заново вводить 1,2,3,4.
    Заранее благодарен!!!
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.212
    https://www.audi-club.ru/threads/kod-magnitoly.515386/
