Ремонт тормозной трубки. Развальцовка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sinner, 2 авг 2010.
  1. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Привет камрады.
    Столкнулся с проблемой. Надо поменять тормозные шланги, которые идут с кузова на балку. При откручивании штуцера, он откручивается вместе с трубкой. Трубку заворачивает и если крутить дальше, она лопнет. Ну думаю не беда. Заменю магистраль. Да не тут то было.
    Заказал в экзисте магистраль. Пришла трубка, без штуцеров. ТОбишь надо развальцовывать. В городе никто не может сделать двойную развальцовку (грибком). Уже собрался делать самостоятельно инструмент VAS 6056
    Кто в сервисах работает, сделайте плиз подробные фотки этого развальцовщика. Меня интересует в первую очередь болт.
    Ну и от совета как развальцевать не откажусь. Гвоздем или сверлом получается не аккуратно.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А трубку б.у?
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Новая конечно же. Экзист продает только новые трубки длиной метров. В итоге имею два штуцера и трубка прямая. Штуцеры садим на трубку и развальцовываем. Как развальцевать правильно уже понял. Надо изготовить инструмент по принципу оригинального... Осталось только узнать как устроен оригинальный инструмент
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Не, имею в виду тяжело ли достать трубку б.у? Всяко проще изготовления развальцовки.
    Если нет подходящей - можно отрезать конец с целым штуцером и запаять.
    А есче, можно залить на сутки WD40 и обстучать.
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Поступаю в таких ситуациях очень просто: Нужно иметь трубку и "хвосты" с уже развальцованными краями(можно купить трубку от рашенпрома с нужным окончанием) и просто припаиваем нужный хвост к трубке не забывая одеть штуцер. Паяю высокотемпературным припоем с содержанием 15-30 % серебра(всё это есть у холодильщиков)
    На всё провсё уходит не более 10-ти минут.
    С ув.
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    2 BlindHorse
    Юра. Хватит пессимизму. Мне нужны фотки болта с близкого расстояния. Посмотреть какой формы торец. Варианта два. Или у болта форма как у тормозного шланга подсадочное для развальцовки или он просто прямой со штырем.
    2 Браза Далли, Михася
    Боюсь паять. У меня пайка и сварка ассоциируется с чем то ненадежным. Только как задумано хочу делать. Это тормоза...
  8. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Там уже море жидкостей побывало и обстукивалось и что только не делалось. Трубка умрет. Это увы факт.
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Попробуй горелкой погреть, мне помогало. А получить развальцовку как заводскую не получится, делают обычно в виде воронки.
  10. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Ошибочное мнение, привози-пропаяю, если оторвёшь где пропаяно-куплю новую трубку и напою пивасом с раками(скажу сразу-пайку не порвёшь, рвётся "по живому")
    Вот именно: "ЭТО ТОРМОЗА" и колхозоразвальцовка тут не приемлема:umnik:
    С ув.:beer:
  11. Igor200
    Igor200 Новичок
    23 июн 2003
    49
    Audi 200TQ 20v 1990г ~320л.с.
  12. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    я у себя когда шланги тормозные менял тоже оба передних штуцера не смог открутить, поступил проще - пошел в магазин запчастей для иномарок и купил готовые трубки наиболее близкие по длине, в продаже имелись от 10см до 150 см. Уже развальцованные со штуцерами, штуцера закрыты пластиковыми колпачками, трубки медные - гнуться нормально, производство Польша - с виду очень приличные, самая длинная стоила 370 рублей. Езжу с ними уже 2 месяца - ни потеков ничего криминального - ТО прошел без замечаний.
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #13 Vixtor, 2 авг 2010
    блин, кака вариант - берешь трубки готовые тормозные эти самые польские и соединяешь их шлангами тормозными, в ауди-магазах такое добро в изобилии, либо есть переходники металлические, соединяющие 2 трубки м/у собой
  14. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Игорь. Помоги с этим магазином)))) Мне нужна трубка на ауди а4 95 года. Длинна трубки 3 метра 20 сантиметров. В упор не вижу на экзисте таких позиций.
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    Ваня, ты гонишь ))
    http://ru.pwpnet.pl/index.php?l=ru&...el=A4&rok=11.94>06.96&lok=STP&zestaw=ZWP-5148
  16. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    С тебя пиво ;)
    WP029
  18. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    трубки если я не ошибаюсь на авто не медные развольцевать практически не возможно я просто покупал медную трубку нужного диаметра , брал у сплитсистемщиков развольковку и ставил на тачку, а автомобильные по моему стальные
  19. серый audi200
    серый audi200 Новичок
    3 фев 2010
    54
    audi 200\KG 2.2T 9
    дела также. толщина трубки какая??? и материал???
    вот хороший вариант http://rothenberger2b2.ru/fullgood_1480447.html
  20. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Да. Трубки не полностью медные. Они композитные. Трехслойные.
    Медь + сталь или алюминимй + краска.
    Итого они в разы прочнее медяхи, и более стойкие на удар.
