Выбор между audi 80 b4 и Audi 100 4a C4! Подскажите!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rusgun007, 28 июл 2010.
  1. rusgun007
    rusgun007 Новичок
    28 июл 2010
    4
    Собираюсь купить машину, но никак не определюсь с выбором! Первая машина, поэтому хочется сразу выбрать такую, чтоб потом не обломаться! Бюджет 200т.р. - 250т.р. напишите + и - 100 и 80. Заранее спасибо
  2. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Ну сотка попросторней и помягче в плане комфорта, зависит еще от мотора и комплектации, машины тех лет лучше брать с минимальной комплектухой, нечему ломаться, в хорошем состоянии найти ОЧЕНЬ трудно, если вкладывать хочешь по минимуму, если есть деньги там уж сам смотри, из 80-к самый оптимальные варианты это с моторами ABT (90 л.с. и ABK 115 л.с.) чем мощнее мотор, тем сильнее стукнет по карману его ремонт
  3. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    а можно взять с норм. комплектацией, а как все сломается, так станет с минимальной! :rofl:
    считаю совет неправильным, думать автору.
    у меня например климат, в данный момент ушел фреон, и ниче, езжу пока без кондера, попозжа сделаю, опять будет холодить. а мин комплектация уже НИКОГДА холодить не будет.
  4. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #4 v.a.i.s.master, 28 июл 2010
    Ну это я из личного, у меня у коллеги тоже Б4 тока 2.8 Quattro со всем фаршем, я езжу на работу каждый день на машине, а он чащще на такси приезжает или на газельке, ноет что одно то другое, занимает вечно денег и т.д...это один из случаев, другой на 100-ке двиг ABC капиталит, ясно что автору думать самому, и возьмёт он то что понравится и как я написал выше если есть лишние бабки, вперед, у меня их нет, а как посмотрю на коллегу, думаю, какой же я щасливый:drunk2:
    з.ы. а то что холодит не холодит, это да, жара шо пипец, согласен, я когда свою искал, из 30 машин только одна была с климатом, но ушатанная в хлам
  5. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    Главное не связываться с машинами с мех. впрыском - т.е. с мотором 2.3.
  6. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    +1, как раз таких больше всего на рынке, у нас по крайней мере
  7. rusgun007
    rusgun007 Новичок
    28 июл 2010
    4
    Если кто продает 80-ку, отпишитесь!
  8. tihij98
    tihij98 Участник форума
    2 апр 2010
    158
    2 литра 115 л.с. ABK (2E на VW) - наверное, лучшая немецкая "четверка" 90-ых, но выносит мозг digifant возрастными глюками. Лечится устранением всяких подсосов воздуха, заменой датчиков (в основном ДМРВ - 6 тыр на экзисте, ДПДЗ - 1000 неоригинал, ДД - около 1000+, ДТОЖ - рублей 200 и т.д.), либо кардинально - заменой на январь. Сам мотор - как автомат клашникова. 300 000 - для него юношеский возраст. При обрыве ремня ГРМ клапана не встречаются с поршнями (!). Убить его довольно сложно. Бочка с этим мотором не реактивный самолет, но вполне сбалансирована по энерговооруженности (третий гольф вообще хорошо пуляет с этим мотором). Капиталится достаточно бюджетно, хотя и не сказать что дешево (полный капремонт - с перебором башки, расточкой БЦ, шлифовкой валов и заменой всей поршневой укладывается где-то в 40-50 по Мск). ГБЦ вобще народ в гараже на коленях перебирает. Дополнительный плюс состоит в том, что в силу небольшого размера в подкапотном пространстве достаточно легко оперировать.
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    сотку бери. 80ку в топку. ее вместо тазов берут и отношение соответствующее.
  10. олле
    олле Новичок
    18 ноя 2006
    39
    Audi 100/45 2.6 93г.
    сейчас езжу на 100-ке ABC, до этого была 80-ка ABK. Если вкратце сравнивать - у бочки покапризней ходовая (шрузы, сайленты и всякая резиновая мелочь постоянно доставала), покапризней движок (оказался масложорным, + глючили датчики регулярно). В плане комфорта бочка уступает ессесно (в салоне пошумнее, пожестче, потесноватее). Какие минусы у сотки - задолбала система охлаждения, несколько раз менял все детали по кругу от радиатора до крышки бачка, 2 раза антифризом заливало салон (накрывался радиатор печки), кончилось все тем, что машина в очередной раз закипела и пришлось снимать голову (вернее у меня их две) менять прокладки и еще кучу всего - враз попал на 40 штук. Но и это особо не помогло антифриз все равно уходит. Еще один минус -офигенный расход горючки, по городу у меня уходит литров 17 точно. На машину уходит в среднем тысяч по 10 в месяц, не считая горючки (на бочку уходило в разы меньше), но для меня внешний вид и комфорт важнее экономичности, потому как финансы более-менее позволяют. А что для тебя важнее уж сам решай.
  11. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    это не общий показатель, ТС на него не ориентируйся! :umnik:
  12. олле
    олле Новичок
    18 ноя 2006
    39
    #13 олле, 28 июл 2010
    Я считал исходя из того, что у меня за год на ремонты, покраски и запчасти стабильно уходит за 100 штук. Это если машину держать в норме и приличном внешнем виде, а не тянуть до упора пока что-нибудь не отвалиться и не потечет.
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    дорого чета. нормальная сотка почти не ломается.
  14. олле
    олле Новичок
    18 ноя 2006
    39
    :rofl:
    ну хз, что вкладывается в понятие "нормальная сотка". Моей 17 лет, из которых 12 в РФ, это считается "нормальная сотка"?
  15. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.469
    Audi A6 C4, 2.6
    мотор на помойку. Так же мучался пока не поменял. Чо с ним не делай он свое отжил.
  16. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #17 v.a.i.s.master, 28 июл 2010
    Смелое высказывание, а у тебя судя по всему порш?:thumbup:
    Для первой даже очень не дурно 80-ка!
    Автор, и оставь дениг на вложения (они будут в любом случае), а по хорошему, найти еще бабла чуток +- 30-40 и искать А6 (45)
  17. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Щас Лёхан если зайдет, расскажет что к чему:ded:
  18. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Я бы автору посоветовал критерием отбора сделать не модель (80 или 100), а состояние машины. Живая 80-ка при любом раскладе будет лучше полумертвой сотки, и, соответственно, наоборот. ТАк что надо смотреть и уже исходя из конкретного состояния машины, а не из неких априорных преимуществ той или иной модели делать свой выбор.
  19. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Согласен, смотреть нужно конкретную машину, по состоянию...
