A4 B6 Умирает датчик температуры (A4 В6)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valery, 25 июл 2010.
  1. Valery
    Valery Bad e-mail
    11 фев 2009
    16
    Audi А4/8E 1.8TQ MT 2004 г. BFB
    #1 Valery, 25 июл 2010
    Добрый день.
    Указатель температуры на панели иногда падает в начало шкалы (на 50 градусов). Иногда при старте теплого двигателя стрелка лежит на 50, иногда на ходу падает. Причем при выключенном зажигании стрелка лежит чуть ниже 50 градусов, при включении зажигания стрелка чуть поднимается и встает ровно на 50. Так что, скорей всего, указатель температуры рабочий. Думаю, что умирает датчик температуры.
    Подскажите, пожалуйста, код датчика. Нашел вот такой - 059919501A. Он? Еще вопрос - без этого датчика нормально ли будет работать система охлаждения, вентиляторы и т.д или эксплуатировать без него очень не желательно?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    Re: Умерает датчик температуры (A4 8E)
    Ты бы профиль нормально заполнил..... датчик похоже тот -059919501A, еще дополнительно к нему n 90316802 - это прокладка и 032121142 - скоба. Датчик под замену. машина ехать будет плохо если не поменяешь. Датчик выдает неправильные показания и в ЭБУ со всеми вытекающими. менять 30 минут с пивом.
  3. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    +1, себе поменял позавчера (все начало работать), оч мало места сзади двигателя, особенно чтобы скобу на место поставить
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А я вот в данном случае на приборку грешу... а точнее на стабилизатор напряжения на ней. Стрелка топливная нормально себя ведёт? не скачет?
  5. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    датчик срочно под замену
    от него вентиляторы живут своей жизнью + расход топлива
    у меня тоже самое было - вылечилось заменой датчика
  6. Valery
    Valery Bad e-mail
    11 фев 2009
    16
    Топливная стрелка не скачет, все в норме.
    Спасибо за ответы - поеду менять датчик.
  7. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    Да действительно места совсем нет... Себе менял недавно и представить не могу себе как они устанавливали фиксирующую скобку закруглением к двигателю, я привязал её на верёвочку чтоб не упала если что в мотор и ковырялся с полчаса. И вот удалось поставить скобку, но тольк закруглением к салону...
  8. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Датчик там четырёхконтактный т.е. две термопары:
    1. G62 на мозг.
    2. G02 на приборку.
    Подключаем VAG-Com и смотрим. Если ошибка в двигателе G62 обрыв цепи и т.д., то отказала термопара что на мозг. Далее идем в группу панель приборов и ищем ошибку по G002 т.е. по термопаре на прибор.
    У мнея отказала термопара на прибор и мотор работал нормально, карлсоны вклюсались и выключались вовремя, но стрелка температуры показывала неверно...
  9. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    у меня полностью накрылся - и приборка показывала не верно и карлсоны жили своей жизнью... заменил-все ок!
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #10 WiNNER-S, 27 июл 2010
    Я ставил большим длинным пинцетом и плоской отверткой.
    Температурные датчики через 5-8 лет похоже дохнут у всех. Вот такое вот стабильное немецкое качество :D
  11. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Обижаете )) Стабильная привязка к сбыту.
  12. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    У меня тоже скобка стояла закруглением к двигателю, но сколько я не ковырялся, поставил только закруглением к салону:beer: (кстати мой батя увидев, что я долго ковыряюсь тоже предлогал привязать ее на ниточку)
  13. Tigrik
    Tigrik Новичок
    8 июл 2009
    11
    Audi A3/8L 1.8TQ AQA 08.99г.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать. У меня тоже скакала стрелка температуры охложд. жидкости. Двс работал нормально. Поменял датчик 059919501A. Теперь стрелка еле поднимается до 60, и то, только когда нагрузку на двс дашь. Ошибок vag-com не выдает. И еще вопрос: когда старый датчик, вроде как еще работал, стрелка на приборке до 90 никогда не доходила. Показывала 77-80 градусов. Поделитесь опытом пожалуйста.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  15. Tigrik
    Tigrik Новичок
    8 июл 2009
    11
    Друзья, Вы не поверите! Я заменил, месяц назад купленный, оригинальный датчик 059919501A на идентичный, купленный вчера. И... О, чудо! - все заработало!
    Прискорбный вывод: "vag" - не всегда гарантия какчества :(
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А я купил полгода назад JP group за 300р и всё работает как надо :)
  17. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Себе брал датчик FAE... за 430р. На сотку 2,3 тоже давно брал FAE сто тысяч прошёл на нём - так и продал...
    Сергей БОРИСОВ нравится это.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    lordk
    +1 к фае - реклама в инете внушает
    сам хотел брать такой но дело не в нем оказалось :)
  19. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    просто береш тестер и проверяешь его сопротивления в аутодате есть его параметры при определенной температере определенное сопротивление и не надо гадать
  20. Tigrik
    Tigrik Новичок
    8 июл 2009
    11
    прости gotfrid, а где эта аутодата, где можно тестером проверить этот датчик? Может там еще можно что ни будь проверить? и какие должны быть показания?
    спасибо!
