сотка С4 - передние стойки, замена опорников - какая то хрень
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем purga98, 21 июл 2010.
  1. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    После съема стоек, замены опорных подшипников и установки стоек на место появилась хрень следующего плана:
    пыльники, прилегающие к верхней плите (та, что на трех гайках на 13) стали цепляться и издавать мерзкие звуки "тынь-тыть-тынь" при повороте руля. Это должно само разрулиться или я где то накосячил?
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Пыльники??
    Они не могут скрипеть. Они поворачиваются вместе с тарелкой.
    Может у тебя опорные подшипники скрипят?
  3. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #3 purga98, 21 июл 2010
    Я подшипники и менял. Новые они теперь. Допускаю возможность брака, но не двух сразу.
    Похоже, что именно эти пыльники цепляются за что то. При повороте они поворачиваются вмесле со стойкой, но вверху они задевают неподвижные части, издавая звуки как резина по металлу.
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да там вроде нечему тереться.
    Может пружина куда опирается - в резинку поскрипывает?
    Ты в паз её точно поставил?
  5. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    оба конца пружины в пазах (верхний в пазу, нижний - в упоре).
    хрень творится именно с пыльником за номером 28 (во всяком случае по ощущениям при пальпации). Причем обе стороны. Сами пыльники трудно назвать ровными, но такими они были и до замены опорников.
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #6 vanoM939, 21 июл 2010
    Аааа...Ты про 28..Я думал про 31.
    А 28 разве резинка?
    Помоему железная тарелка, в неё же пружина упирается.
    Что-то память отказывает.
    Вроде разбирал 3 месяца назад)
  7. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    интересно, а можну эту хрень под номером 36 восстановить? за 1,5 года, 2 раза поменял, например залить силиконом или резиной нормальной, где нить на заводе... ктонить делал так?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.265
    опорные меняются без съема стоек, может радиальные?
    тогда, как вариант, шляпки болтов в пазы не попали
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ставить только Лемфердер либо оригинал.
    Давно обсуждалось.
    Я себе феби ставил - за год выкинул нафик - порвались в хлам.
  10. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    железная тарелка - 27,
    а 28 - пыльник, он зажат между 19 и 27
  11. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #11 purga98, 22 июл 2010
    без съема стоек меняются опоры аммо - 36,
    я менял опорные подшипники 32 (по функционалу они фронтально-опорные) в пластиковом корпусе.
    Шляпки болтов - в пазах подшипника, обращал на это особое внимание при сборке. Устанавливаются только в одном положении.
    В руль ничего не отдает, ходит легко и плавно. Хрень просто слышется ухом. Второй день езжу - одна сторона вроде бы начала утихать.
  12. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    171
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    у тебя новые подшипники чуть тоньше по высоте-отсюда проблема
    выход-1.смириться
    2.подложить под них шайбу из любого материала-
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.265
    я и их менял без снятия стоек, только пружины стянул.
    речь про радиальные, а ты про какие?
    как под радиальные подложить шайбы.
    а если ты про опоры стоек, то откуда такая уверенность, что они могут быть тоньше?
  14. v.i.k
    v.i.k Bad e-mail
    28 июл 2010
    15
    AUDI 100 C3 AVANT
    При монтаже ты подогнул кроя опоры 27 и они трут по внутренней стороне стакана!
  15. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #15 purga98, 4 авг 2010
    пришел к такому же выводу.
    Хрень, кстати, зависит от температуры воздуха и влажности на улице. Иногда практически пропадает. Решил покататься - может № 28 сотрется и немного отощает :). Если ничего не изменится - придется подложить что нибудь толщиной эдак 0,3 мм.
  16. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    После работы с первой стойкой думал также, поэтому со второй стойкой обращался как с младенцем. Повреждение исключаю.
  17. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    было такое,при установке повредил пошипник и был такой трень. разобрал и увидел что он треснутый.
  18. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    хотел поменять также, но решил, что сняв стойку будет гораздо удобнее
  19. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Сразу два, однако. Маловероятно. Одну стойку разбирал второй раз, ничего нехорошего не заметил.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Вот когда разбирал второй раз, надо было внимательно осмотреть и стакан и всё вокруг опорника, если задевало, остались бы следы касания.
    А если их нет, значит сами подшипнички с браком.
