Будте осторожны с масляными тряпками.
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем MULLER, 14 июл 2010.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Загораются сами на жаре +30.
    Вытер подтек масла на двигателе, бросил тряпу через пол часа от нее дым пошел.
    Офигел.Намочил тряпку маслом,кинул на солнце-мин 40-задымила.
    видимо на жаре какие то реакции химические происходят.
    А некоторые тряпки под капотом хранят.
    Причем ниже тридцатки такого не наблюдается.
    1 человеку нравится это.
  2. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    135.017
    Спасибо за предупреждение.
  3. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    :shock:
    Вот дела!
    А только на солнце или даже в тени?
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.080
    Это не многие видели. Поэтому когда говорят, что промасленную ветошь надо бросать только в металлический ящик, а перед закрытием гаража убирать из него - смеются. Поздравляю. Пуля просвистела мимо))
  5. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ага. Да знал это ,но воочию не видел.Сегодня увидел реальность этого явления.
  6. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.080
    При таких температурах как сейчас в тени где-нибудь на улице вероятность самовозгорания меньше, чем на солнце. Но в закрытом не проветриваемом гараже она намного больше.
  7. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Вся эта хрень по научному--
    Самовозгорание. В практике применения нефтепродуктов бывают случаи загораний или пожаров, для возникновения которых, на первый взгляд, нет никаких причин. Это не совсем так. Причиной возникновения загорания и пожаров может быть самовозгорание. Самовозгорание — это самопроизвольное загорание горючих веществ в результате усиленного окисления. Выше мы коротко касались процесса окисления. Окисление — это процесс соединения горючего вещества с кислородом воздуха. Ржавление металлов, гниение органических веществ, горение — это один и тот же процесс окисления. Процесс окисления, в результате которого возможно самовозгорание, зависит от ряда факторов, главный из которых — скорость окисления. С увеличением последней увеличивается количество выделившегося тепла; при медленном окислении тепла выделяется мало. При этом большая часть выделившегося тепла рассеивается в окружающей среде, а меньшая расходуется на самонагревание вещества и продление процесса окисления. В свою очередь скорость окисления в большой степени зависит от температуры горючего вещества и окружающей среды. Надо иметь в виду, что повышение температуры горючего вещества на каждые 10°С увеличивает скорость окисления вдвое. Влияние температуры на скорость окисления рассмотрим на таком примере. Допустим, начальная температура горючего вещества равна 200°С. Во сколько раз увеличится скорость окисления, если температуру горючего вещества повысить до ЗОО'С? Повышение температуры горючего вещества с 200 до 210 С, т.е. на 10°С, ускорит процесс окисления в 2 раза; повышение же температуры горючего вещества с 200 до 300СС ускорит процесс окисления в 2|(), т.е. в 1024 раза. Итак, процесс окисления при температуре 300°С будет проходить в 1024 раза быстрее, чем при температуре 200°С. Нефтепродукты, особенно смазочные вещества, соприкасаясь с кислородом воздуха, окисляются вначале медленно. Выделившееся при окислении тепло вызовет повышение температуры. С повышением температуры процесс окисления ускоряется, а это в свою очередь вызывает еще большее выделение тепла. Так будет продолжаться до тех пор, пока температура не станет достаточно высокой, чтобы промасленные хлопчатобумажные концы, ветошь, тряпки, промасленная спецодежда или другие подобные им материалы начали обугливаться, а затем воспламеняться и гореть. Известны случаи, когда забытая в кармане спецодежды промасленная ветошь или свернутая промасленная спецодежда, положенная в шкафчик на хранение, через 3...5 ч загорались, вызывая пожар. Чем больше промасленного материала, чем плотнее он уложен и чем выше его начальная температура, тем больше опасность его самовозгорания. Самовозгоранию подвержены промасленные металлические стружки, древесные опилки, каменный уголь, хранимый в штабеле, и др. Наиболее склонны к окислению смазочные масла. Растительные и животные жиры и масла представляют большую опасность в пожарном отношении, чем минеральные масла, поскольку они быстрее окисляются. При обычной температуре самовозгорание ветоши наиболее часто происходит в присутствии растительных или животных масел или жиров; при этом надо учитывать еще и то, что опасность воспламенения промасленной ветоши от постороннего источника огня значительно выше, чем непромасленной. В настоящее время в эксплуатации встречается все меньше и меньше чистых минеральных масел. В основном масла применяются с различными присадками, среди которых могут быть и продукты растительного или животного происхождения. Поэтому необходимо осторожно обращаться со всеми промасленными материалами, какими бы маслами они не были пропитаны. Так, если 4...5 кг хлопчатобумажных тряпок смочить 250...300 г олифы при температуре 25°С, то через 2 ч температура их повысится до 58...60°С, через 3 ч — до 187...190°С, а через 4 ч достигнет 300°С, и эти тряпки загорятся без постороннего источника огня. Следовательно, безопасные на первый взгляд промасленные тряпки и ветошь, заброшенные куда-нибудь в угол, забытые в спецодежде или оставленные без присмотра, а также промасленная спецодежда, сложенная в кучу на хранение, могут воспламениться и вызвать пожар без посторонних источников огня. Для сбора использованной ветоши надо устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. В конце рабочей смены ящики следует очищать, а использованную ветошь сжигать в безопасном месте или стирать (для повторного использования).
  8. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    всмысле тряпка намоченая маслом????
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ты попробуй на эту тряпку из сварочного балона чистым кислородом на тряпку подуть, вспыхнет как факел. короч такое предупреждение на каждом балоне с кислородом - никаких нефтепродуктов на вентиле и рядом
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.080
    MULLER, надо будет дождаться зимы, горящие окурки в ведро с бензином побросать. Тоже интересно. Гаснут))
  11. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    это только в американских фильмах ,от бычка бенз загорается.
    А так хрена с два. тухнет бычок и все.
    Это я еще в 3 классе проверял.
  12. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    да.
    вот у некоторых людей привычка тряпки хранить в моторном отсеке. в какую нибуть щель сунуть.(это я о тряпке )
    до добра не доведет.
  13. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    офигеть.
    никогда бы не подумал.
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.174
    A3\8P\2,0Т\Q
    Куришь с 3 класса...завязывай.
  15. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    дауж.... пошол в гараж тряпки выкидывать))))))
  16. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Мы в детстве пытались костер развести, чуть разгорелось - плеснули туда бензинчка. Затушили все:D
    А с тряпками, - нужно в гараж заехать, мусор оттуда выбросить.:mad:
  17. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Пойду уберу тряпку. Она у меня около бачка омывателя затыкнута!
    Жарища там пи....... градусов многа!:shock::icon_suicide:
    Кабы че не вышло!
    Мюллер! Спасибо за предупреждение!:beer:
  18. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    1.962
    A6 Allroad 3,0TDI
    Тоже предупрежу: не оставляйте емкости с водой в зоне солнечных лучей. Дело в том, что при неудачном стечении обстоятельств емкость с водой начинает работать как линза.
    У меня у друга чуть бытовка не сгорела...
  19. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    пойду позырю под капотом - мож че валяется...
  20. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Дк правило древнее как мир. Ветошь только в железную тару и подальше от лекговоспламеняющихся вещей.
