Вопрос по Audi 100 C4 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем crazy_kz, 29 май 2010.
  1. crazy_kz
    crazy_kz Участник форума
    1 июн 2009
    144
    Audi C4 2.8 АКПП 1991г.
    Добрый день уважаемые любители AUDI, хотел узнать что может стучать возле коробки когда машина идет в натяг например потихоньку поднимаюсь в гору и стук идет как будто что то бьет грешил на падушки на коробке заменил стук не перестал и стучит имено когда машине тяжело идти в гору итд, бьет где то с правой стороны возле коробки! Может у кого были подобные проблемы подскажите пожалуйста!!!
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    У меня труба била об траверсу,резинку помощней поставили,глушак приподнялся-вроде пока не бьет.
  3. crazy_kz
    1 июн 2009
    144
    Извеняюсь за вопрос в сама труба глушака била или как ?? Просто дело в том что бьет имено тогда когда машина идет в натяжку те дни катался было все норм сегодня еще сильней начало бить имено когда трогаешься вот у меня автомат трогаюсь на 2 или на D стук очень сильный такое ощущение что падушка оторванная и бьет но падушки заменил что может быть уже даже не пойму! может ли что нить в каробке??
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Сложно сказа не слыша стук, но есть мнения:
    1. Подушки двигателя
    2. Внутренний шрус
  5. crazy_kz
    1 июн 2009
    144
    Подушку двигателя вроде смотрели но она вроде норм но я тоже на нее грешил так как такое ошушние что когда в натяг идет начинает движок прогать думал каробка или движок но вроде нет! А насчет внетрений шрус это где?
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Из коробки выходят две "полуоси" к колесам на которых стоит по два "шарнира равных угловых скоростей". Те которые ближе к коробке "внутренние", а те которые ближе к колесу "внешние". Но всеже проверь подушку двигателя.
  7. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да сама труба била,именно внатяг или при резком трогании, или при резком ускорении на ходу.Пятно контакта со спичечную головку,а грохот писец какой.А подушки двигателя хорошо слышно как стучат при заводке,если они мертвые.
  8. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Возможно ослабли демпферные пружины диска сцепления, плюсом к стукам при подъеме в гору добавляются удары в коробку при резком трогании в поворот
  9. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Сходу сложно сказать.
    По хорошему нужно слушать и диагностировать.
    Масса всего есть по ходовке и не только что может стучать.
  10. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Верняг.
  11. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    Какой там диск сцепления. У него АКПП стоит (в профиле ведь написано). У меня глушитель задевал под задними сиденьем, а удары чувствовались спереди. Он задевал об теплозащиту (примерно заметил от 2500 до 3000 т.об. под нагрузкой). Посмотри весь выхлоп, может тоже близко где то расположен к корпусу. Потряси его :) Другой вариант это каты, у них там есть салентблоки в креплении к корпусу, может их давно разбило вот и калашматит (это конечно маловероятно).
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Глушитель достаёт до поперечины, вот и вся причина.
  13. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Однозначно.
  14. crazy_kz
    1 июн 2009
    144
    #14 crazy_kz, 31 май 2010
    Скорей всего то что бьет глушак сейчас смотрел глушак, сама труба держится имено за каробку идет крепежка буду крутится возле нее теперь смотреть но что то сомневаюсь что стук такой может быть если глушак бьет об поперечену!
  15. Илья 51
    Илья 51 Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    А я грешу на правый рычаг задний развала верний и на ШРУС внутрений правый задний....
  16. crazy_kz
    1 июн 2009
    144
    Оказалось где защита возле коробки есть какая то перегородка вот в ней были камни и сам глушак бил по этой защите звук был как будто стучит шаровая или что то в этом роде )) все исправил))) Всем спасибо!!!
