миниотчетик:ремонт передней подвески
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем макс пейн, 28 апр 2005.
  1. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    #1 макс пейн, 28 апр 2005
    В связи с давно планируемым ремонтом, а так же по тому, что не хотелось останавливаться на пол пути (недавно проведенный ремонт задней подвески мной был описан),
    был положен еще один выходной на это грандиозное дело. Запчасти покупал постепенно, в течении всей зимы, по случаю, в разных городах россии (так как в родном Омске днем с огнем).
    Итак были проведены следующие работы:
    1. Замена передних рычагов в сборе. На машине стояли еще родные, сайлент блоки обоих были убиты (один вообще в хлам), шаровые опоры сделаны разборными прежним хозяином, правда я в эти заморочки не верю, поэтому однозначная замена. Один рычаг был настоящий TRW, куплен случайно за смешные деньги по случаю закрытия магазина (жаль второго у них небыло). Другой приобрел недавно, какой то французский, неизвестной фирмы, впрочем на вид вполне доротный, а там кто его знает на самом деле. Взял за 1600 руб. Замена особых проблем не вызвала, сайлент блоки крепления к рычагу стабилизатора поперечной устойчивости (тарелочки) вывалились как только я открутил гайки. С одной стороны было то чего я и боялся, втулки этих тарелочек намертво приржавели к стабилизатору. Помогла только болгарка, все остальное бесполезно. Да, вытащить шаровую из гнезда тоже тот еще геммор, я универсального рецепта таек и не придумал, промучался ломиком по полчаса с каждой.
    2. Подушки стабилизатора: заменены на новые, хотя старые на вид особых дефектов не имели, так, на всякий случай. Чтобы прикрутить потом на место скобы подушек требуется известная сноровка, я действовал так: концы стабилизатора уже наживлены в рычагах (иначе потом трудно их вставить), я подкладывал под скобу упор и потихоньку опускал машину на домкрате, походу поправляя это дело монтировкой, самое трудное наживить задние гайки, доступ там никакой.
    3.Аммортизаторы :купил Боже масляные, помоему по 1600 руб/шт (так как спортивными идеями страдать на моей машине глупо а по нашим ямам масло самое оно). На машине стояли монро, похоже даже газовые (один пытался вяло выталкнуть из себя шток), но в целом подубитые, хотя и не текли. Стойки полностью не снимал, хотя не известно что было проще. Что бы без проблем снять пружину надо было сжимать ее стяжками когда колеса стоят на земле, этого я не сделал, либо иметь 4 стяжки вместо 2, их тоже не было. Короче тоже изрядно повозился. Ставить было еще труднее, поэтому совет тому кто будет делать: надо иметь 4 стяжки, стянуть сначала двумя потом еще двумя. Приспособу для откручивания гаек аммортизаторов, выточенную токарем (труба с гайками с 2 сторон) сломал на 2 стойке, когда откручивал гайку аммортизатора. Газовым ключем тоже ничего не смог сделать, пришлось брать русский ключ, перед ним еще ничего не устояло (новые гайки шли в комплекте с мортерами).
    4. Заменил опорные подшипники, в пакетике рувиль были FAG, родные помоему были еще ничего, фиг знает короче, поменял и поменял.
    5. Верхние опоры стоек, на родных наметились трещины, поставил не оригинал, по 300 рублей, посмотрим, если что поменять не долго.
    6. Заменил рулевые наконечники, что бы их снять был куплен универсальный съемник, гусь называется, за 300 рублев, мощная такая конструкция, но на втором наконечнике резьба на нем поплыла, уж очень большое усилие пришлось прикладывать, однако задачу свою он выполнил, и даже может еще на разок хватит.
    6. Пыльники аммортизаторов, за оригинал залупили аж 1200 руб, купил миле по 170, помоему ничего. Отбойники оставил родные, абсолютно нормальные.
    7. Тормозные колодки, ну тут писать нечего, все просто, предыдущие маркон, отходили 20 тык (маловато), диски вроде ничего, щас поставил АТЕ.
    Вроде и все, работал без ямы и подъемника, каждую сторону делал по очереди, сначала полностью одну, потом переходил на другую, кроме перечисленного понадобилось 2 домкрата, стандартный набор инструмента и хороший вороток метровой длинны, для последующей протяжки всех сайлентблоков. Работа заняла 12 часов, все сделал один.
    Ощущения: новая машина, ни прибавить ни убавить. Если учесть что все что было поменяно отходило 500 тыс.км, то со скидкой на качество неоригинальных запчастей думаю этой подвески мне тысяч на 100-150 хватит.
    Остались мелочи, поменять гидрики, заварить глушак и разобратся с гидроаккумулятором (грушей).
  2. Дядя Миша
    Дядя Миша Bad e-mail
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    А сайлентблоки на раме, 4 штуки, менял?
  3. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Герой, одним словом. Респект!
  4. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Однозначно герой!!!
    Меня бы на такое 100% не хватило... :rolleyes:
  5. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Есть смутное подозрение, что скоро и меня на подвиги потянет. Что-то спереди стало постукивать на кочках. Может свершится чудо и оно само по себе рассосется?... Или кочки пропадут... Подожду...
  6. макс пейн
    24 авг 2004
    336
    Нет, они в отличном состоянии, просто немного подтянул, по моим наблюдениям на 44 кузове они живут гораздо дольше чем на 45
  7. NOS
    NOS Участник форума
    28 апр 2005
    251
    audi a4; 1,8 ADR;
    Ответ: миниотчетик:ремонт передней подвески
    А как сайленты протягивал? там же без ямы не подлезешь, или ты на вывешанной машине протягивал?
  8. ncuxuamp
    ncuxuamp Новичок
    22 янв 2006
    1
    Audi 200q MC1
    Рвать рулевые наконечники идеально трехлапым мощным съемником. Надежно цепляется и не портит пыльники. "Гуси" то ли сырые поголовно, то ли рассчитаны под сов.автопром.
    Облизываюсь на "настоящий" ВАГовский съемник, который можно лицезреть на картинках в Бентли... :moroz_dri Тонкие кованые лапки, Двутавровая траверса, зажимчик... Качество стали... а что у нас.. эх. :blyy:
  9. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    А как менял опоры стоек? Хочу вот поменять, порваные они в хлам, левая стойка поэтому гремит на кочках. Подскажите плииз!!!
  10. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.192
    мало букоффффффффф
    Чито такое есть русскай клуч? :drunk:
    Зубило что ль? :shock:
  11. Scratch_gtn
    Scratch_gtn Новичок
    4 дек 2007
    17
    Audi 100/44 90г. A
    довелось менять сайлентблоки в подрамнике в 44 кузове, такое чувство что передние вечные, а вот задние не особо.
  12. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    А сложно эти 4 сайлентблока менять?
    Без персса не обойтись?
  13. andrey.sw
    andrey.sw Новичок
    10 авг 2007
    9
    audi 100
    Добрый день участникам форума! Возникла проблемка с заменой стоек. Взял в Existe стойки Optimal, а они на 5мм короче родных и теперь болтаются в стакане. Подскажите что делать, может кто сталкивался с таким "залетом"!!!!!!!!!!!:confused:
  14. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Тоже интересуюсь.
  15. parikxs
    parikxs Bad e-mail
    13 апр 2008
    9
    Audi 100/44 2.2 WC
    Сколько денег ушло на всё это!?
  16. vinitu
    vinitu Bad e-mail
    18 янв 2009
    7
    Audi 100/Avant 2.2KU 85г.
    подскажите как поменять сайленты в подрамнике?
    может кто знает где есть чертежи съемников,помогите!
  17. Boss1
    Boss1 Новичок
    30 авг 2006
    27
    Audi A6, 2.0 ABK 95г.
    ...и если не трудно номера этих сайлентблоков.
  18. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    эх дружище........... снимаем подрамник.......... мыжигаем сайленты пояльной лампой все чистим............ и я смазывал сайленты в масле, кто рекомендует в фейри............. и средним точным ударом через деревяшку влетают они обратно............ вчера стянул подрамник - полтора года уже сайлентам........... даже намека нет на какой либо изно и рваность.............
  19. Vad376
    Vad376 Новичок
    29 окт 2006
    81
    Audi 100\44 KP 2.0 85г.
    Номера сайлентблоков каких? У тебя же А 6!?
  20. Boss1
    Boss1 Новичок
    30 авг 2006
    27
    Разве на А6 нету сайлентов подрамника? Просто я тоже собрался перебрать передок: амы, рулевые наконечники и ремкомплекты шаровых взял, а ту еще какие-то сайленты подрамника.....
