Биение в руле на скорости и при торможении!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Жорик32, 14 май 2010.
  1. Жорик32
    Жорик32 Новичок
    27 янв 2010
    9
    Audi A4 2.6 ABC Quattro 95г.
    Люди добрые подскажите, пожалуйста! Ауди А4 .
    После смены резины с зимы на лето началось биение в руле при скорости от 120 км, свыше, если разогнаться пропадает, как только снижаешь опять появляется. И при торможении на скорости при 100-120 тоже начинает бить в руль. Подскажите, что это может быть такое!!!
    Ездил в шиномонтаж снимал колеса проверял балансировку мне сказали все в норме, так же снимал тормозные диски чистил от всякой грязи и ржавчины из нутрии, но все осталось прежде.
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.102
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    кроме балансировки и гнутых дисков, биение руля при подтормаживании бывает при убитых сайлентах рычагов
  3. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Приветсвую.Если не балансировал то сделай.Если да,то перебалансируй.Проверь как притянуты колесы.Если диск(колесный )неровно лежит поступице,то беда.
  4. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Если диск на ступице неровно притянут, то бьет на малых скоростях 30-50км, а на 120 уже и не чувствуется особо.
    Попробуй отбалансировать в другом месте.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.762
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #5 Geka, 15 май 2010
    Балансировка в норме, а резина? Скрытые дефекты балансировка не покажет.:umnik: Перебросьте задние колеса с передними. Если изменится поведение - 100% резина на каком-то из колес умерла.
    P.S. ИМХО балансировка это развод, она не настолько влияет, как ее молюют, не на формуле 1 ездим!:umnik:
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    У него бьет и в торможении тоже.Вряд ли балансировка.Тормозной то вместе с колесом неровно вот и биение(чудес не бывает).:ded:
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.762
    #7 Geka, 15 май 2010
    Резина 100%. Ее, кстати, и хранить правильно нужно. Лежала она к примеру плошмя 2 года, или стоя, - что с ней будет? А покупая новую резину, кто задумывается как она хранилась? А она реально улежалась, и поменяла форму и т.п. Далее счастливый обладатель новой резины валит на балансировку. А что он балансирует, резину которая яйцом? И что ему набалансируют в таком случае? А когда эта резина под автомобилем постепенно примет свою изначальную геометрию, как будут влиять грузы?;-)
  8. Жорик32
    Жорик32 Новичок
    27 янв 2010
    9
    Резине 2 год, я ее брал новую,хранилась лежа в закрытом помещении!
  9. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Возможно.Но чтобы себя обезопасить любой шиномонтажник сразу укажет на геометрию резины.Самое дешевое опять накинуть зиму и определиться.:ded:
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.762
    #10 Geka, 15 май 2010
    Да хоть у самого султана! Перекиньте задние с передними колеса.
    Ему глубоко по барабану, по прибору нормально, и ладно... Да и дело не в геометрии, чуть порванный (скрыто) корд даст такое биение, что мама не горюй. Или не равномерность износа резины - достаточно раз резко от души оттормозиться и получите биение на руле.
  11. Жорик32
    Жорик32 Новичок
    27 янв 2010
    9
    А кроме резины на что еще нужно обратить внимание?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.762
    Кроме резины полно вариантов, здесь таких тем не меряно. Вобщем вся подвеска может на это влиять. Но первое - это колеса. Перекидывайте зад с передом (это постулат!), а там видно будет.
  13. Жорик32
    Жорик32 Новичок
    27 янв 2010
    9
    ок" сейчас займусь, всеравно на работе ночь сидеть!
  14. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Отбалансировать можно и квадрат(не раз так делал).А вот геометрию так не восстановить.Биение от опр.скорости и до,и биение в торможении скорее Вс.разные причины.:ded:
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.762
    #15 Geka, 15 май 2010
    Ну если я вам скажу, что у меня были именно такие симптомы (мне было пофиг вобщем - бьет ну и ладно), но пришлось сменить резину - биение пропало (и в торможении тоже). Далее покоцал переднюю правую - опять биение. далее смена передней резины на БУ без какой либо балансировки - идеально.
    До этого было расползание корда по внешнему радиусу на задней оси. Оказывается получилась не шишка, а наоборот небольшая вмятина. Так зад на скорости 40-50 весьма мотыляло из стороны в сторону.
    Ну вобщем все это не важно. Автору для дальнейших разборок необходимо перекинуть колеса, а там посмотрим...
  16. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Это ясно.А вторможении было?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.762
    Да, и не раз. В торможении именно из за резины (передние, зад так не реагировал).
    Ну если подумать - резина на столько жесткая (принципиально) что держит автомобиль весом в тонну. И вспомните как резиной чувствуются камешки лежащие на дороге. А вот теперь представьте - на пол миллиметра порванный корд, который не видно, но он дает эффект камешка и при чем на каждом обороте колеса.... Камень и в езде и в торможении.
  18. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    У меня до вчерашнего дня было тоже самое, поставил другую резину стало всё ОК.
  19. urasiknov
    urasiknov Завсегдатай
    27 фев 2010
    613
    Audi A4 Avant 2.0 TDI BPW (B7-8ED)
    Может быть центральное отверстие колесного диска больше по размеру, а проставочных колец нет, вот и будет биение. колесо получается не центрованное.
  20. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Дружище!Колесо,как вещь пневматическая,имеет внутри себя всреднем 2 очка давления .Прелставь сколько нитей порвется в полмиллиметре.А теперь представь размер грыжи которая вылезет.
