горит лампочка масла на холостых
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем КАРПО, 12 май 2010.
  1. КАРПО
    КАРПО Новичок
    30 мар 2010
    18
    audi1002/5/TDI
    всем привет!!!!!прошу помочь советом такая проблема у меня ауди100 45 кузов двигатель 2.5 тди при быстрой езде по городу на холостом ходу загорается лампочка холостого хода машина не дымит набирает всё отлично пугает лампочка не ужеле двигатель нужно делать????ещё бывает загорается при включении фар но тоже на горячем двигателе!!!????:shock:подскажите что в первую очередь нужно проверить :umnik:на что обратить внимание !!!!за ранее спасибо :hi:
  2. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.068
    WUAZZZ8T
    Проверь давление манометром, потом поменяй датчики или разбирай мотор.
  3. КАРПО
    КАРПО Новичок
    30 мар 2010
    18
    audi1002/5/TDI
    спасибо дружище !!!надежда есть но ещё забыл указать езжу я с этой проблемой 3-й год и всё руки не доходят работа работа
  4. КАРПО
    КАРПО Новичок
    30 мар 2010
    18
    audi1002/5/TDI
    подскажите какая должна быть компрессия??????
  5. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.068
    WUAZZZ8T
    компрессия на это мало влияет... Надо мерить именно давление масла.
    Какая она точно должна быть на данный момент ответить не могу... Напиши обозначение двигателя.
  6. КАРПО
    КАРПО Новичок
    30 мар 2010
    18
    audi1002/5/TDI
    2.5тди мотор аат 115лошадок может проблема в масл насосе????:thumbup:
  7. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.068
    WUAZZZ8T
    буквенное обозначение двигателя нужно. То что он 2.5тди я уже давно понял:)
    Врядли... Скорее во вкладышах. Масло жрёт вообще?
  8. КАРПО
    КАРПО Новичок
    30 мар 2010
    18
    audi1002/5/TDI
    я указал ААТ
  9. КАРПО
    КАРПО Новичок
    30 мар 2010
    18
    audi1002/5/TDI
    НЕТ МАСЛО НЕ БЕРЁТ ОТ ЗАМЕНЫ ДО ЗАМЕНЫ
  10. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.068
    WUAZZZ8T
    Пропустил прописные буквы:smile42:
