Помогите airbag потушить.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем a1binos, 26 апр 2010.
  1. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Привет!
    В машине не было контакта на боковые подушки, отдал машину электрикам, после них вот что пишет вагком:
    Номер Контроллера: 8D0 959 655 K
    Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 1002
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 06335
    3 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    Тоесть вроде-бы ошибки по подушкам стали спорадическими, но вылезла еще одна вот эта:
    Ошибки по подушкам перестали стираться - что делать?:shock:
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Попробовать есче постирать, повторно забить существующую кодировку, если не поможет - менять/перешивать блок управления подушками.
  3. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
  4. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    Зачем блок то сразу ?))))) И что значит - НЕ СТИРАЮТСЯ?
  5. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    был бы я с Москвы - обратилсяб )
    нашим кулибиным звонил по объяве о ремонте аирбег- говорят шить еепром и готовить 5000 - чтото я пас пока, денег пока нет на это :(
  6. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    В Москалии) в среднем 2000 это стоит.
  7. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    классно вам ) а у нас - ремонт блока абс (проводок припаять) 6000 перешить аирбег 5000
  8. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Это где?)
  9. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Ростов на Дону
  10. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не совсем.
    тебе приблуду для перепрошивки надо. заодно знаний кучку насыпать в черепушку.
    не все так просто
  12. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    почему не поможет вот та приблуда, насыпь мне немного знаний??? :)
    вот цитата от туда:
    Now support new Audi airbag sensors 1999-2002 DTC65535 (Controller Malfunction) erase by OBDII
    connector.
    Помойму мой случай. все остальное у меня работает сейчас - все ошибки спорадические. Если будет и дальше вылетать эта 65535 значит надо будет стереть ошибку и поку ее нет открыть модуль вычитать еепром и зашить его в другую микруху естетсвенно при этом заменив ее.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну ежели так - то поможет.
    отпишись через месяц-другой как получилось
  14. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    в смысле про прибор тебе чиркануть, если он сможет убрать 65535 - Неисправен блок управления
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну типа.
    а заодно весь процесс опишешь - людям пригодится
  16. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    ok. уже заказал - через месяц наверное доедет )
  17. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    #17 a1binos, 9 июн 2010
    Отчитываюсь, как и просили. Заказал по ссылке audi airbag reset tool. Сегодня получил и нажав на красную кнопку потушил значек :) ваг-ком пишет ноль ошибок. За все-про все 50 долларов и приборчик остается у меня %)
    Как я понял на аудюхах 99-02 модельных годов данная ошибка (65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая) может выскакивать при просаженном аккумуляторе вследствие ошибки в схемотехнике блока или его управляющей прошивки, по сему лучше каждому владельцу иметь такой блочок у себя %)
  18. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    update: Если кому с Ростова-на-Дону надо бесплатно прошить - велкам в личку %)
  19. АЛЕКСЕЙ МАЛЕНКО
    8 июн 2010
    4
    помогите
    какие ступичные подшипники от отечественных подходят к автомобилю ауди 100 кваттро на передние ступицы
  20. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Re: помогите
    От трактора Беларусь Только их надо перепрошить приборчиком афтора:rofl:
    1 человеку нравится это.
