Всем привет,помогите чем можете. Вчера поменял батарейки в родном брелке(ключе) и у меня перестали открываться и закрываться двери дистанционно теперь как дурак открываю с ключа,причем только водительскую дверь. Что делать кто знает,побывал поставить обратно батарейки всё равно не работает хотя до замены всё работало прекрасно, со вторым брелком такая же беда,купил даже на всякий случай ещё пару батареек но все равно реакции не какой. Может как то я сбил коды которые посылает сам брелок и нужно их как то перенастроить,кто может подскажите .
Это нормально ... Надо просто привязать брелок к ЦЗ заново либо прото как в инструкции либо ВАГкомом .
помощи от такого ответа ноль!!! Вставь ключ в лечинку водительской двери и поверни на закрытие одновременно нажав и удерживая кнопку закрытия на ключе (подержи пару-тройку секунд) Затем повтори процедуру на открытие Глядиш-геморой то и пройдет!
Просто эти процедуры описаны десятки раз на форуме . И не факт что поможет твой вариант ... 50/50 ...
К сожалению это не помогло,может кто нибудь знает как ещё можно решить эту проблему без подключения компа ?
1. Включить зажигание. 2. В течении 30сек вручную закрыть водительскую дверь используя ключ который программируется. 3. В течении 5 секунд 1 раз нажать кнопку открытия на ключе вставленном в дверь. 4. Индикатор вспыхнет один раз показывая что сигнал принят. 5. Подождать 5 сек. 6. Нажать кнопку открытия 1 раз. 7. Машина открыта. Режим программирования деактивирован. 8. Выключить зажигание. Ну вот примерно так в автодате написано.
1.Включите зажигание. Используйте ключ без пульта. 2.Закройте дверь водителя ключом. 3.Всю процедуру нужно провести за 30 секунд. 4.В течение 5 секунд один раз нажмите кнопку открытия первого пульта (программирование 1-й ячейки памяти) 5.Индикаторы мигают один раз для подтверждения приема сигнала. 6.Подождите 5 секунд. 7.Нажмите один раз на кнопку открытия для подтверждения программирования. 8.Двери разблокируются. Режим программирования деактивируется. 9.Выключите зажигание. Выньте ключ. 10.Для программирования остальных ключей (позиции 2,3 и 4 памяти) повторите предидущие операции для каждого ключа: -Включите зажигание. Используйте ключ без пульта. -Закройте дверь водителя ключом. -В течение 5 секунд нажимайте кнопку открытия с инервалами в 1 секунду след. образом: а) дважды - позиция 2 памяти (второй ключ) б) трижды - позиция 3 памяти (третий ключ) в) Четырежды - позиция 4 памяти (четвертый ключ) - Индикаторы мигают один раз после каждого нажатия кнопки открытия для подтверждения приема сигнала. - Подождите 5 секунд. - Нажмите один раз на кнопку открытия для подтверждения программирования. - Двери разблокируются. Режим программирования деактивируется. - Выключите зажигание. Выньте ключ. ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ после программирования каждого ключа !!!
блин, осталось только приехать самому, прописать брелок и поставить пива хозяину за то что он разрешил это сделать , это только лишний раз доказывает что я правильно делаю когда беру 1500р за эту процедуру
Ага,как всё просто подошел сделал эти не сложные действия и всё работает, да не так вё просто,я всё делаю как пишут только когда я закрываю вод.дверь(так как от замка закрывается только водительская,центральный замок не срабатывает может и не должен конечно точно не знаю) при вкл.зажигании и нажимаю на кнопку открыть двери почему лампочки не загораются(поворотники не мигают) и естественно ничего не происходит и всё остаеться как было,то бишь не как:icon_suicide:.
У тебя что не работет цз совсем? Свет загорается когда дверь открываешь? от кнопки внутри закрываются-открываются двери?
Вообще странно, сколько раз вытаскивал батарейки из ключей, ставил на место всё работает без всякой адаптации......
без включенного зажигания цз работает? все двери закрываются? от ключа которым вкл зажигание машина заводится? лампочка иммо после вкл зажигания гаснет? проверь предохранители 14, 6, 38, вынь их на некоторое время или сними на минуту клемму с аккума и еще раз пропиши брелки. Да и в блок комфорта залезть уже пора
цз без вкд.зажигания работает только от кнопки на водительской двери все двери закрываются,от ключа машина заводиться, лампочка гаснет. Предохранители все проверил все целые,брелки не прописываются. Я не знаю где находиться блок комфорта,и как в него залезть и что с ним делать тоже не знаю.
