А4 В7, В6 турбо - установка манометра давления наддува
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 8 апр 2010.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #1 TSV, 8 апр 2010
    Отчет: А4 В7, В6 турбо - установка манометра давления наддува (датчик буста)
    Установка буст-контроллера или мановакууметра давления наддува на А4 В7 2,0TFSI (также ставится на турбовые А4 В6).
    Выбор пал на изделие канадской фирмы www.podi.ca, предварительно подсмотренное у одноклубника XAOSа, с ним же и начинали установку, за что ему отдельный респект)
    В общем что имеем:
    Берем хитрую отвертку под торкс Т9 с длинным жалом:
    Откручиваем верхнюю часть кожуха рулевой колонки – 2 вот таких же хитрых шурупа:
    Снимаем крышку блока предохранителей, откручиваем нижнюю панель – 3 самореза (стрелки) и вытягиваем на себя. Снизу есть две направляющие, при установке обратно надо про них не забыть.
    Переключатель света вытаскиваем следующим образом: в положении «выкл.» надавливаем на ручку (1), поворачиваем по часовой до упора (2), вытягиваем на себя (3). На америкосовских машинах возможно повернуть придется против часовой.
    Берем фторопластовую фум-ленту, наматываем на резьбу патрубка манометра.
    Просовываем шланг с вставленным в него заранее ответным штуцерочком над рулевой колонкой, шнурок питания подсветки втыкаем в манометр.
    Вставляем манометр в корпус кожуха, прикручиваем к нему шланг и приклеиваем скотчем 3М, чтобы манометр не болтался:
    Собираем кожух, вкрутив обратно те же 2 хитрых шурупа:
    Бросаем всё в салоне, открываем капот, снимаем пластмассовые колпачки (1) с гаек крепления дворников, откручиваем эти гайки (головой на 16, если не ошибаюсь), снимаем дворники и вынимаем пластиковый желоб (2). Края этого желоба заходят за боковые уплотнители лобовухи, поэтому чтобы не сломать этот желоб, надо сначала его отщелкнуть от стекла, а потом начинать вынимать, потянув за середину:
    Откручиваем 5 саморезов крышки блока управления и снимаем крышку:
    Вот он, МОСК!!!
    В углу между блоком управления и левым крылом есть дыра прям в салон:
    Подаем из салона второй конец шланга манометра и вытягиваем его наружу:
    Берем сверло на 4-5мм и аккуратно просверливаем отверстие в гофре жгута проводов, идущего от блока управления к двигателю, чтобы у отверстия не было рваных краёв (стрелка). Протаскиваем «удочку» - проволоку, которую закрепляем на конце шланга:
    Вытягиваем шланг через отверстие, естественно он почему-то делает петлю вокруг газового упора капота)), отщелкиваем упор и освобождаем шланг (повторять не обязательно):
    Заводим конец шланга за бачек с антифризом и протягиваем за двигатель, для надежности можно закрепить хомутом к жгуту:
    На впускном коллекторе есть патрубок, закрытый резиновым колпачком (стрелка):
    Этот же колпачок, вид сбоку:
    Снимаем:
    Собственно, патрубок:
    В комплекте прибора был какой-то пластиковый тройничок – в процессе эксплуатации он ломается, в связи с чем заказываем знакомому токарю переходник, можно из стали, алюминия и т.д., в моём случае из латуни, закупаем в любом автомаге 2 хомутика и вакуумный шланг Ду10 за 38 руб. - от какой-то отечественной машины):
    Чертежик переходника:
    Вставляем переходник в вакуумный шланг:
    На елочку натягиваем шланг от манометра:
    Отрезаем 6-7 см вакуумного шланга и надеваем на патрубок впускного коллектора (стрелка):
    Над двигателем оказался пластмассовый кронштейн, одно место под шланг было свободно (стрелка). Можно просто закрепить пластиковым хомутом.
    Надеваем крышку двигателя:
    Теперь подсветка манометра. Снимаем фишку с переключателя света и вытаскиваем ее через дыру над монтажным блоком. На своей машине методом околонаучного тыка пробником обнаружил, что коричневый провод – масса (стрелка), в одном углу фишки, к нему присоединяем черный провод от манометра:
    а серо-голубой – «плюс» - в другом углу фишки (стрелка), к нему подключаем красный провод от манометра. Схема подключения ВРЕМЕННАЯ, потом подключу по-человечески))
    Собираем всю облицовку в салоне в обратной последовательности, переключатель света просто вставляется до щелчка. Общий вид того, что получилось)
    При таком подключении подсветка манометра включается одновременно с подсветкой шкал приборной панели.
    Вообще, прибор светится несколько ярче, чем остальные шкалы, надо по-уму либо ставить переменный резистор, либо просто угадывать и впаивать сопротивление.
    Выпаял из старого телевизора три переменных резистора - на 200 Ом, на 500 Ом и на 5 кОм. Лучше всех подошел 5 кОм:
    Фотка неудачная, другой нет - присоединяем в разрыв плюсового провода:
    При максимальном сопротивлении ваще подсветка не горит. Прибавляем - горит только стрелка манометра)):
    Еще прибавляем - появляется белая шкала:
    Ну и в итоге:
    Осталось припаять все по-человечески))
    Применяемые инструменты:
    - отвертка торкс Т9 – обычная с битами не влезет, нужна с тонким жалом;
    - отвертка шлицевая;
    - ключ рожковый или головка на 8мм для панели под рулём;
    - скотч 3М – несколько см;
    - фторопластовая фум-лента;
    - головка 16мм – для откручивания дворников;
    - отвертка с битой под торкс Т25 (могу ошибаться) для откручивания крышки блока управления;
    - сверло 4-5 мм;
    - проволока «удочка»;
    - хомуты пластиковые 6 шт.;
    - хомуты металлические 17/11мм, можно взять на размер больше, будет удобнее – 2 шт.;
    - переходник металлический – изготовить;
    - пробник (индикаторная отвертка, и т.п.);
    - нож, пассатижи и пр.
    ЗЫ. В планах переделать шкалу на бары и мм рт.ст.
    ЗЗЫ. Огромное спасибо одноклубнику XAOS за помощь в установке! :beer::beer::beer:
    Небольшая доработочка :)
    При разгоне, когда двигатель на нагрузке, при приближении стрелки к максимальному бусту мановакууметр довольно громко дребездел) Причина – резонансные кол****ия стрелки, устраняются стандартно пережиманием шланга (колхозный вариант) или установкой пневмодросселя (цивильный вариант).
    В принципе этот зуммер не мешал, в самом начале пережал шланг до того момента, шоб треск пропал, и перестал на этот приборчик ваще внимание обращать, поэтому вернул всё назад и ездил зная, что вот сейчас турбина дует почти на максимуме – звуковая сигнализация своего рода)) Решил таки довести до ума. Закуплены и установлены следующие девайсы:
    1. Пневмодроссель Camozzi RFO352-M5 – 1 шт., цена 350р.
    2. Ниппели для шланга Camozzi 2601 4,5-М5 (с одной стороны «ёлочка» внешним диаметром 4,5мм, с другой резьба М5 для присоединения к пневмодросселю) – 2 шт, по 21,5р. каждый.
    Пневмодроссель имеет проходное сечение 1,5 мм в полностью открытом положении, и регулируется клапаном до нуля, таким образом можно подобрать диаметр проходного отверстия, при котором резонанс пропадает. Если слишком перекрыть сечение, стрелка застывает на месте))
    Прикручиваем ёлочки на фумленту к дросселю, закрепляем дроссель 2-мя пластиковыми хомутами пофик к чему – я прилепил к жесткой вакуумной трубке, потом вставляем в разрез шланга и регулируем. Для «неубитости» можно закрепить шланги стяжками-хомутами. У меня получилось отрегулировать за 2 захода) Как только нашли нужное положение, закрепляем контргаечкой в таком положении и радуемся тишине при разгоне)
  2. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Крута!
    ОЧЕНЬ понравился подиум под это дело.
    Где бы такой на два прибора заказать ?
    На сайте производителя почему-то только по одному делают :(
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #3 TSV, 8 апр 2010
  4. DioTrixX
    DioTrixX Живу я здесь
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    круть!=)
    тоже такой лежит , но пока руки не дошли=) а он просто сверху одевается на панель за рулем (ничего снимать не надо?)
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    не... верхнюю половину штатного кожуха рулевой колонки меняешь на эту, по крепежу и стыковке подходит 100%. То есть ВМЕСТО штатного, а не на него сверху.
  6. DioTrixX
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    аааа =) а меня обманули у меня сверху надевается на стоковый кожух, надо тоже заморочиться сделать=)
    отчет супер!!!
  7. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    359
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Шикарно :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
  8. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    у меня так же тока минус у них теперь руль до упора на верх не идет упираеться в этот подиум
  9. atsb
    atsb Новичок
    1 апр 2010
    53
    Audi A4/B6 1.8TM 03г.
    А где говорите можно прикупить?
    Отчет супер - сразу захотел поставить себе и пошел искать штуцер на впуске на 1.8Т. Или на нем не туда подключается ?
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    на 1,8Т не знаю, вот фотоотчет с a4mods, размещенный на сайте производителя: http://www.podi.ca/Installation.aspx#part1 - там есть про 1,8Т. Правда они там через колесную арку шланг тащили, имха не айс.)
  11. atsb
    atsb Новичок
    1 апр 2010
    53
    почитал. а как там заказать и нет ли дилеров в РФ ?
  12. PingvinZZZ
    PingvinZZZ Новичок
    4 апр 2008
    70
    Audi A4 2.0TFSI quаttro 2007
    Подпишусь. Если кто заказывать будет!
  13. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Молодец! Хороший отчёт !
    Зы:Тоже такой хочу:nod:
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Сегодня специально попробовал - с этим подиумом руль поднимается до конца вверх, ничто ни во что не упирается)
  15. One of a kind
    One of a kind Живу я здесь
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Добрый!
    А может кто знает, где в Москве взять или в Питере?
    Заказать где то можно?
    А то я с англицким не селен...
    :shock:
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #16 TSV, 11 май 2010
    Попроси кого-нибудь написать им письмо на инглише с запросом цены доставки в МСК, на www.podi.ca есть координаты "If you have any questions about this offer please email us at sales*podi.ca".
    Или ретэйлерам, например http://www.ecodetuning.com/, у них много железок для ауди, наверняка возят по всему шарику. Вот ссылка на эти подиумы: http://www.ecodetuning.com/shop/cart.php?m=product_list&c=219
    ЗЫ. Не реклама, есичо!
  17. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Благодарю, попробуем написать письмецо "в конверте"...
    А ты как заказывал у них?
    Просто написал, или с чьей то помощью доставал оттуда?
  18. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    не, мне товарищ с оказией привез, он был в Торонто и я его подгрузил))
  19. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    TSV, а зачем он вообще нужен?)))
  20. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Видеть давление наддува... :very_cool:
