Неожиданно глохнет!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shota80, 2 апр 2010.
  1. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Доброго времени всем!
    У меня AUDI80 В4 92г . Мотор АВТ 2.0 моновпрыск.
    Несколько дней назад на светофоре машина просто заглохла ни с того ни с чего. Притянули на верёвочке в гараж. Стали лазить по системе зажигания - нет искры на центральном проводе. По книжке проверили усилитель мощности, проверили катушку высокого напряжения. Всё оказалось в норме, ничего подозрительного не нашли. Собрал всё обратно и о чудо машина снова завелась.
    Сегодня опять повторилось тоже самое. Но теперь искра на центрально проводе не появляется.
    Собственно вопрос вчём: что может давать такие сбои, помогите знатоки. Может кто сталкивался? Ибо автомобилем владею не так много времени, но руки вроде растут как надо.
    Буду рад любому совету.
  2. K290XH
    K290XH Участник форума
    7 фев 2009
    367
    Ауди 80 в4 абт 2л. 1993г.
    #2 K290XH, 2 апр 2010
    У меня токая же проблема. Выяснил одну причину. когда дождик или сырость то она плохо едет. А один раз побрызгал лобовуху и машина на ходу заглохла. В общем катушка зажигания еб.. мозг.
  3. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Скажите а что вы называете катушкой? Та что прикручена к пергородке моторного отсека? Ведь её как таковой круглой нет?
    И ещё вопрос: как проверить датчик холла в трамблёре!
    ЗЫ. Может я туплю но я просто запутался и не знаю что делать.
  4. K290XH
    7 фев 2009
    367
    Да она самая
  5. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Спасибо!
    А всётаки, кто нибудь знает как проверить датчик холла в трамблёре?:shock:
  6. K290XH
    7 фев 2009
    367
    Я может скажу глупость, но может попробовать отключить его и завести машину. И смотреть будут ли изменения в работе.если нет то не работает если да то в чемто другом проблема.
  7. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Да нет, так точно не проверишь!
    На сколько я понимаю датчик холла даёт разрыв цепи, и именно в этот момент в высоковольтной катушки появляется напряжение и пробивает искра именно в тот цилиндр возле которого проходит бегунок :shock:
    Помоему так, но как проверить я не догоню блин.
  8. Alex RR
    Alex RR Участник форума
    7 дек 2009
    104
    Раньше были NE, RU, PM.Сейчас Audi 80/B3 1,6 PP 91г.
    Не разрыв цепи,а магнитный импульс. Проверяется осциллографом наличие импульсов при вращении бегунка.
  9. K290XH
    7 фев 2009
    367
  10. Alex RR
    7 дек 2009
    104
    К290ХН, вот это супер.
  11. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Да мануальчик хороший, большое спасибо.
    Сейчас распечатаю и буду пробовать, проверять потом отпишусь.
  12. K290XH
    7 фев 2009
    367
    Я рад.
  13. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Доброго времени всём. Как обещал отписываюсь: пришёл значит датчик холла проверять, а она возьми и вавелась.:shock:
    Датчик всё равно проверил, работает.
    Даже не знаю чего делать, такое впечатление что что то нагревается и перестаёт работать, а как остынет всё приходит в норму - чё за баян такой не пойму :[:]||||||
    У кого таоке было подскажите что делать?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Все симптомы указывают на то, что ДХ померает.
  15. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Ребят я так понимаю нужно начать с замены датчика холла? Блин а он дорогой зараза....
  16. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Пройдись поиском, с небольшими доработками ставится датчик от 08.
  17. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    На пассате с двигателем ABS где мозги и моник от ABT а объем 1.8 именно с такими симптомами помирал датчик холла. Электрик поставил от восмерки(кстати все кто искал причину говорили приезжать когда заглохнет и заводится не будет, иначе они не чего не находят). Кстати если потом на ВАГком вылезет его ошибка при заглушенном двигателе не беспокойтесь, это всегда так как заводится ошибка пропадает.
  18. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    +1 griz07rzn. Я уже объездил дюжину мастеров и все как один говорят вот когда притянут тебя на верёвочке и машина вообще не заводится - тогда найдём причину, а так нет. :icon_suicide:
    Так думаю покатаюсь ещё, а вообще наверное настроился датчик холла заменить.
    ЗЫ: а есть ли смысл на разборке дачтик поискать оригинальный (чтоб не колхозить от ТАЗов), или это будет кот в мешке :shock:
  19. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    Почему кот в мешке? Обычно у них провода обрывают да корпуса обламывают, так-то можно, но! Думается что его толкнуть вместе с трамблером, и поцене как новый датчик выйдет.
