гильзовка или замена BBJ 3.0
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем marleon, 26 мар 2010.
  1. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    Возможно кто-нибудь встречался с такой проблемой:
    подозрение на трещину гильзы( при вскрытиии намыт один цилиндр), перебраны головы, выровняны плоскости.Проблема ухода тосола не устранена.
    Дилемма гильзовка двигателя или покупка б/у двигателя и его замена.
    Какие могут быть подводные камни??? По цене одно и тоже с учетом разбор-сбор, гильзовка или покупка двигателя и снять-поставить.
    При гильзовке никаких гарантий не дают, а при замене движка 1 мес, но может и в другом двигателе будет такая же проблема или еще хуже.
    Может продать? За сколько возможно что бы без претензий?
    Машинка покупалась год назад в клубе, даже поездить не успели так нарвались (стоит с прошлой весны). После покупки замена ГРМ, помпы, роликов.
    Машинка А6 3,0 2003 г.в. седан.
  2. Neznayka
    Neznayka Участник форума
    24 янв 2009
    203
    мощный и быстрый
    я бы предпочёл гильзовку! потому как будет полностью перебраный мотор! естественно с заменой колец вкладышей и всех расходников которые потребуется! конечно плохо что гарантию не дают! всё имхо!
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.519
    ВАЗ 21083
    Что значит "намыт цилиндр"? Сколько тосола уходит?
  4. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    тосола уходит на 100 км.-бачек. Самое интересное, что уходит только в пробках, когда едешь по трассе, то уходит гораздо меньше снижается уровень на 1 см в бачке. По поводу намытого цилиндра -вскрыли все цилиндры примерно одинакового цвета, а один видно что чистый слишком.
  5. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    Купите движок такой же с теми же траблами и что будете делать ??? опять гильзовать , имхо за гильзовку ибо все новое , тут главное доверить действительно хорошему мастеру
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    В Москве? В Механику бы обратился или к Пан Диману стукнись на пасцат-б5 форуме.
  7. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    обращались в Механику они гарантии и не дают. О том что у меня эта проблема и вычитала на пасцат форуме. Пан Диману написала дважды ответа нет.
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Может занят, съездий, сам его найди как ни будь, я видел его работы-просто мегасуперпупер, такие вещи делали-глаза разбегаются. Вообщем я за гильзовку у них.
  9. Neznayka
    24 янв 2009
    203
    мощный и быстрый
    ещё не плохо бы головки на микротрещены проверить!
  10. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    вот этого и боюсь.Деньги то не малые.Как узнать какой спец хороший, если в одной и тойже фирме "Механика" цены на Щелково и Алтуфьево отличаются.
    Мне в МАДИ делали головы, так собрали, что хомуты не надели на шланг ГУРа, а ведь спецы отличные.
  11. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    головы полностью проверены и перебраны, с ними все ОК, когда их перебирали думали что проблема будет устранена, так как в той стороне: где намытый цилиндр была еще кривая плоскость, плоскости выровняны.
  12. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    Куда съездить? в каком из офисов Механки он работает? если знаешь координаты напиши.
  13. Neznayka
    24 янв 2009
    203
    мощный и быстрый
    да уж пападос...
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    бюджет 2.7тт не прикидывали?
  15. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    не понятен смысл вопроса? замена на другой двигатель 3,0 заменить на 2,7 турбо???
    Вы знаете что с этим связано???
    а может лучше прикинуть от ВАЗ? и дешего и молотком если что починить можно.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    знаю
    про ваз бред
  17. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    даже если менять на поный аналог( но с другим буквенным значением) , там справок собирать задолбаешься, а Вы предлагаете другой двигатель 2,7 (все пораметры одинаковы? то есть снял поставил?), Вы возметесь сделать эту работу Цена вопроса? я рассмотрю...
  18. ofer.
    ofer. Новичок
    25 мар 2010
    29
    белая
    про гарантию как то странно? а за что тогда деньги берут если без гарантии?
    по поводу гильзовки - всё гильзуется на ура! ток надо делать в провереных местах, а не абы где.
    гильзуйте, перебирайте и наслаждайтесь потом новым мотором. удачи.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сделает СергейНик в Питере под ключ. но это скорее уже ОФФ, не по теме.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    хм,в четверг видел разобраный двиг 3,0 от авто 02 года... тосол уходил... - 2е гильзы просели на 1,5мм, отдали в мотортехнологии в питере счас как раз гильзуют... то же без гарантии делают, почему- хз... толи от перегрева гильзы прихватывает поршнем толи еще что... объяснили так...
