Проблема с давлением масла !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitman, 24 мар 2010.
  1. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Итак начинаю историю "битва с давлением масла в движке", еду по трассе, скорость 80 км в час, оборотв примерно 2300, загорелась лампочка давления масла в двигателе, глушу двигло, смотрю уровень, все в норме.., вобщем завожу, лампочка не горит, потом так раз и опять загорается, ну думаю дорого в сервис, приезжаю мерить давление масла манометром... показания были кривые, поэтому тут не буду их озвучивать ибо сам не помню сккоа было, сказали мол нужно чистит маслозаборную сетку. Приезжаю к своим ребятам в сервис, снимают поддон, ставят новую маслозаборную сетку (старая была слегка забита всяким говном), одновременно с этим меняю фкладыши шатунов (оригинал), ставчт все обратно, еду мерить давление. Показатели следующие: на хх температура масла около 85-90 давление 1300-1400, максимум дует при оборотах около 4500-5000 4.2 бара. Прогреваем масло до 103 градусов, давление на хх составило около 1130-1170 (скачет) сервисмэн говорит "давление низковато нужно менять насос" мол он хреново качает, даже на максимуме всего 4 бара. Я заказываю оригинальный насос, его мне меняют, еду мерить давление, процедура та же, на хх 1300-1400, на высоких оборотах правда выросло до 4700 максимум.., греем масло и тут опачки, давление 1150-1170-1210 и так скачет, но ближе держится к 1150.
    Масло мобил 1 5в40 залито свежее при замене маслоподающей трубки.
    Все в замешательстве и разводят руками, т.к. данное давление ниже нормы на хх при прогретом масле (100 градусов), и что теперь делать, в чем еще может быть проблема???, пока катался по городу лампочка ниразу не загоралась. Подскажите ГУРУ, уже все нервы вытрепал с этим давлением, зашел в тупик, или ездить и забить (пока лампочка не загорится), но я так не могу, неспокойно на душе как то (не люблю когда чтото не так с тачкой, или еще есть тайные места куда мы не посмотрели, подскажите, я уже реально в замешательстве...
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    про какое авто базар?
    если про 02г - читай подпись
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    для AVJ :
    l Minimum oil pressure at 2000 rpm: 1.3 bar
    l Minimum oil pressure at 3500 rpm: 3.5 ... 4.5 bar.
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    А на моем моторе как раз коренные просились на замену,но я и шатунные за одним поменял
  5. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Коренные.И я бы посоветовал менять масло.Уж очень много отзывом плохих о Мобиле.
  6. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Вообщето я не вижу сысла лезть в двигло несколько раз.Уж лучше вскрыл.И меняй ВСЁ.Что нужно,расточить,а все вкладыши сменить.И не забыть про кольца.И головка само собой.И проблемы,как рукой сняло.
  7. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А если не хочется тратить денги,то на ярмарку авто гони.
  8. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Да про 02 год
  9. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    При замене фкладышей, выработка была небольшая. ну я раз купил комплект, то заменил сразу, чтоб откинуть подозрение на них...
  10. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    откуда данная инфа?, открывали книжку в сервисе, там цифры другие ....
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    из ELSA
  12. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    а на хх сколько должно быть при температуре масла 100 градусов, поиском по форуму нашел очень мноо цифр, хотелось бы услышать один достоверный ответ нормально ли у меня давление на хх ?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #13 michфуд, 25 мар 2010
    я не буду претендовать на абсолютную достоверность в данном случае...
    но ELSA не регламентирует значия давления масла на хх.
    также мозги НЕ контролируют его на хх.
    однако нам дано значение 1,3бар на 2000об/мин - значит давление на хх может быть ниже. думаю до 1,0бар - это нормально.
    температура масла роли играть не должна!
    ps - при замерах темп ОЖ должна быть около 90 градусов.
    далее мануал по AVJ:
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/4845618"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1269498708-clip-58kb.png" alt="1269498708-clip-58kb"/></a>
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да... и это - клапан обратный проверь, ага...
  15. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    кроме как в насосе больше редукционных клапанов в этом двигле нету
  16. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Была аналогичная беда после переборки движка...
    Решал следующим путем:
    1. Поездка в сервис и замер реального давления. Цифры не вызывали никаких подозрений. Давление в норме. Пока ехал в сервис ничего не моргало и не загоралось.
    2. Замена датчика давления. Загораться стало гораздо реже, но всеже загоралось.
    3. Замена маслонасоса. Все проблема ушла. Больше я лампочку эту не видел.
    В данном случае могу предположить что может где-то что-то отслоилось и периодически закрывает каналы...
    Но мыть движок промывашкой как-то стремно, как бы еще хуже не получилось...
  17. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    После первоого снятия поддона, я на машине не ездил, поэтому не могу говорить горела лампочка или нет, ездил тока до сервиса, пока ехал ниче не горело, просто в апреле ехать далеко, а с этой нерешенной проблемой как то стремновато, вот сеня тоже катался по городу лампочка не горит..., но блин меня пугают цифры.., ддатчик кстати тоже поставил новый оригинал.
  18. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    ну ты елси помнишь какие цифры были на хх ?
