Не работает дополнительный вентилятор охлажения - AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Тёмыч, 11 мар 2010.
  1. Тёмыч
    Тёмыч Участник форума
    30 мар 2008
    446
    Citroen C4 седан
    Всем привет!
    Перестал срабатывать вентилятор охлаждения,включающийся после глушения авто. И летом и осенью всегда работал исправно,проблем не было. Сейчас обратил внимание,что температура уже за 90,а он не срабатывает. Раньше,даже летом,температура выше 95 не поднималась,а сейчас в пробках один раз почти к ста приблизилась,но дальше испытывать я не стал и остановился. Как проверить работосопобность вентилятора? Читал,что за него отвечает какое-то реле №272,где оно хоть находится и что с ним надо сделать,чтоб понять:проблема в реле или еще в чем-то? Какой предохранитель отвечает за доп.вентилятор на AAR? Помогите дельным советом,а то с наступлением тепла я чувствую машина начнет перегреваться...
  2. Тёмыч
    30 мар 2008
    446
    Citroen C4 седан
    ВВерх,что никто не знает?
  3. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Проверь датчик, который внизу на радиаторе стоит. Реле отвечает за временное включение вентиляторов после выключения зажигания, для охлаждения подкапотного пространства. А при работающем двигателе за вентилятор отвечает тот самый датчик.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Климат есть у автора?
  5. Тёмыч
    30 мар 2008
    446
    Citroen C4 седан
    Климата нет,как проверить тот самый датчик,до него по моему фиг доберешься?
  6. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Надо будет дома по схеме глянуть. Но по-идее этот датчик должен работать тупо на замыкание (биметаллическая пластина с контактами). На обед поеду, схемы качну на флеху, потом отпишусь.
  7. Тёмыч
    30 мар 2008
    446
    Citroen C4 седан
    Буду ждать,спасибо.
    Еще у меня закралась мысль,а может вискомуфта потихоньку приезжает?как можно ее проверить?
  8. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Наврал. Схемы есть на работе, правда какчество... Но чего уж есть. Как я и говорил, в этом датчике биметаллические пластины с контактами. Он управляет двумя скоростями вентилятора. Вентилятор коммутируется через реле. Проверить работу реле и вентилятора можно замыкая контакты с датчика на массу. Вот схема: [​IMG]
    Кстати, а предохранитель то целый? А то мы здесь в дебри лезем, а простейшее на поверхности.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    если климата нет, то и датчика в радиаторе скорее всего нет.
    и стоит только одно реле на включение вентилятора после остановки двигателя.
    глушишь машину, открываешь капот и замыкаешь разъемы на датчике,
    который стоит в кронштейне сзади клапанной крышки.
    если вентилятор закрутится, то проверяй датчик.
    если нет, то лезь под крышку.
    там стоит реле самое высокое,
    сверху на нем 272 написано.
    вынимай его и замыкай силовые контакты в колодке.
    заработают - меняй реле.
    нет - копай дальше.
    только это реле на работающем моторе не причем
    и вентилятор электрический не включается.
    если только какой-нибудь кулибин до тебя у этого реле не замкнул два контакта.
    тогда должен работать по температуре блока выше 87 град.
    проверяй вискомуфту, если в пробках перегреваешься
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    скрути газету.
    на холодную прижимая газету к крыльчатке, последняя легко остановится.
    на горячую надо жать с силой
  11. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    112.859
    Audi Q7 4M 45 TDI CVMD Quattro® 2019 320 hP 720 Nm
    Датчик стоит в самом верху двигателя, подбираться даже не надо, вентилятор этот стоит для охлаждения двигателя после выключения зажигания, что-бы избежать теплового удара, датчик срабатывает именно на температуру подкапотного пространства.
  12. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    О-о-о-о, товарищи! Все дружно проигнорировали схему. У меня тачко без климы и кондея, внизу радиатора стоит тампературный датчик, по сигналам которого включается на определенной скорости вентиль, схему подключения я выложил. Исходя из схемы, можно составить алгоритм проверки датчика, реле, вентилятора, а потом и проводки.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    а теперь посмотри на год своего авто и авто автора темы.
    на первых этот датчик не ставили.
    если только кто-то сам не поставил
  14. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Ну тогда как же должен включаться вентилятор у него при работающем двигателе? Неужто от датчика температуры подкапотного пространства? Или мозги по сигналу с четырехконтактного датчика температуры посылают сигнал на реле? Чет не верицца.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    так я и говорю, что не должен.
    со всем должна справляться вискомуфта
    только при условии установки перемычки между контактами реле
  16. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Жестко. На ААРе летом реально температура поднимается. У самого из-за того, что однажды потек радиатор, залило этот датчик, контакты окислились и вентиль не включался, а лезть марацца не хотелось, температура в пробках поднималась неплохо. А если еще и клима стоит, так ваапще Ж!
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    для него 90-100 град нормально.
    http://www.turbostars.ru/lit7.html
  18. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Дык это-то я знаю, а вот когда температура лезет за сто, вот тогда становицца немного не по сэбэ.
  19. Тёмыч
    30 мар 2008
    446
    Citroen C4 седан
    Парни,спасибо большое за советы,завтра все попробую сделать,только с работы пришел,по результату отпишу!
  20. Тёмыч
    30 мар 2008
    446
    Citroen C4 седан
    А вентилятор доп.охлаждения работал летом исправно,после глушения авто еще минуты 3-4 шумел,почти всегда после поездки,а температура летом в жару больше 93-95 не поднималась.
