Вопросы про мотор 3A (Audi80, Ke-Motronic)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DIMANES, 10 мар 2010.
  1. DIMANES
    DIMANES Участник форума
    5 май 2009
    176
    SGV
    Доброго времени суток, мужики.
    В весенний период у моей "Бочки" начался авитаминоз, который и отразился на работе двигателя (3A). В общем-то, синдромы следующие: утром запуск стал "двойным", то есть ключ повернул - завелась, проработает 2 секунды и глохнет, затем еще раз и всё нормально. Это еще ничего, но вот после простоя более 2-х часов двигатель ведет себя так, будто снят центральный провод от катушки, крутит в пустую, а затем нехотя начинает работать, причем со значительными перебоями... Кстати, чувствуется при этом легкий запах бензина. Свечки не заливает.
    Про плавающие обороты даже спросить стремно ибо был уже у 7 (!) диагностов и все хором говорили, что всё у тебя, парень, ок.
    Интересует первая часть вопроса, никто не сталкивался с подобным?
  2. DIMANES
    5 май 2009
    176
    SGV
    UP и help!
  3. appleman
    appleman Новичок
    23 дек 2009
    4
    Audi 80/B3 3A 88г.
    У меня была такая проблема...Но Я знаю в чем дело-это пусковая форсунка,у меня реализована на кнопку в салон,если не нажимать во время холодного пуска то сразу глохнет.......со второго раза неуверенно но схватывает)).........А по поводу второго то опять таки на своем примере,форсунки норм????Не текут????У меня какая то подтекает и воздух сосет поэтому при заводке машины обороты сначала 900 резко падают ну и следовательно плавно возрастают обратно до 900.И еще..черепаха в порядке????
  4. DIMANES
    5 май 2009
    176
    SGV
    appleman, а хде искать эту пусковую форсунку?
    По поводу форсунок: нормальные, меняли не так давно - не текут. А что с тортиллой может быть? Воздух подсасывать?
  5. appleman
    appleman Новичок
    23 дек 2009
    4
    Audi 80/B3 3A 88г.
    Слева на коллекторе синий датчик подключен...надо смотреть работает ли он при заводке машины на холодную,вообще это их болезнь на сколько вижу у всех людей))А черепаха очень часто на месте перегибов начинает сосать воздух...у меня когда дырка там была обороты прыгали от 900 до 1200
  6. DIMANES
    5 май 2009
    176
    SGV
    Вот этот? Какие есть способы его проверки, не знаешь?
    Кстати, сегодня менял температурный датчик (на фото выделен зеленым) и решил проверить разъем другого (обведен красным), но когда снял резиновый пыльник, то вместе с ним отсоединились два проводка... Как их правильно подключить обратно? Один синий с белой полосой, а другой - синий с коричневой полосой.
  7. appleman
    appleman Новичок
    23 дек 2009
    4
    Audi 80/B3 3A 88г.
    Пусковую смотреть вообще идет ли на неё ток при заводке.....а вот на счет остального наверно не помошник тебе))))С электрикой у самого в машине полный пипец))))
  8. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    161
    Audi a4b6 1.8t avj
    У меня плавают обороты на хх как на бензине так и на газу машина с ГБО,снимаешь клему с аккумулятора на 5 минут всё проходит а через некоторое время опять начинаеться подскажите что делать и куда лезть?
  9. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    ПО поводу пусковой форсунки.К ней подходит электро клема.Попробуйте завернуть на ней резиновый чехол.И посмотрите в каком состояние провод на клеме.У меня лично оторвался.А проверить её можно выкрутив её и подключить к неё 16 В(но не отсоединяя бензиновый потрубок).Есть ещё способ.Если это ДТОЖ то снимаем с него клему и кней к клеме подсоединяем сопротивление 6 кОм (радиодеталь) если форсунка рабочая,а датчик нет,то запуск будет.
  10. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    После опытов отпишитесь обязательно.
  11. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Дотчик температуры смени 2-х контактный.
  12. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Нет просто многие экономят и берут дешёвку на зиму(один х.й неб....я!)А оказывается не так.
  13. Иваныч 082
    7 фев 2010
    161
    Audi a4b6 1.8t avj
    А проверить этот датчик можно?
  14. DIMANES
    5 май 2009
    176
    SGV
    appleman, датчик, отмеченный красным цветом, удалось-таки подключить правильно, в противном случае - не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.
  15. DIMANES
    5 май 2009
    176
    SGV
    DenisOK46, напиши немного подробнее про проверку пусковой форсунки, я чет не понял нифиха как и что с ней делать))
  16. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Да,можно.Сними его и положи в холодильник.Мультимером проверь.На холодную он должен выдавать 6 кОм.Птом положиего в холодную воду и начинай её подгревать(не осоединяя мультимер).Если он рабочий,то сопротивление будет нарастать без резких скачков если я не ошибаюсь до 600 Ом.
  17. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Выкрути её.Подсоедини к ней 12 вольт,но не отсоединяй от неё топливную трубку(и включи зажигание ,чтобы срабатывал насос,иначе не пойдет топливо).Если она рабочая,то увидеш как она будет распылять бензин.Если это получится то:1.либо не работает датчик,2.либо ищи обрыв провода на датчик 3.Либо обрыв провода на форсунке(посмотри под резиновыми чехлами на фишках,обычно там обламываются)
  18. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    если точно то до 20 кОм
  19. Иваныч 082
    7 фев 2010
    161
    Audi a4b6 1.8t avj
    У меня еще один вопрос к знатокам 3А если ремень ГРМ оборвет клапана загнет?
  20. alekc.0
    alekc.0 Bad e-mail
    4 апр 2009
    31
    AUDI 80/3А 2.0 1989г.
    Клапана не загибает,ироверенно. У меня проворачивало ГРМ и обрывало,всё в норме. Правда у меня другой вопрос: Сперва плохо тянул на горячую а сйчас тянет нормальн и холостые не прыгают но на холостых двигатель колбасит как будто пару свечей не работает. Свечи нормальные. Правда перед этим промывал инжектор. Может не домыл.
