Отчет. Ремонт трапеции дворников, А100/45
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Valikot, 3 мар 2010.
  1. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #1 Valikot, 3 мар 2010
    Болячка известная.
    Решил я ее вылечить основательно, теоретически догадывался, что надо сделать, во время поиска трапеции получил подтверждение своим догадкам, так ее уже ремонтировали, результат положительный.
    Хочу поблагодарить одноклубника АндреяР, за предоставленный опытный образец (фото 1)
    Также BlindHorse, за этот фотоотчет http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=29
    Сообщение от djanser тоже помогло http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=707054&postcount=4
    Задача: убрать износ с пальцев и заменить втулки.
    1. Снимаем трапецию, как описано у BlindHorse, доходим до шага 12.
    2. Далее надо выпрессовать втулки (фото 2). Ребята в сервисе, на специальном аппарате сделали это минут за 10. Здесь возникла небольшая сложность, как оказалось, втулка состоит из двух частей, каждая упирается в бортик (фото 7), т.е. насквозь втулка не выходит. Давили с двух сторон и она просто раскрошилась под натиском. Было опасение что может лопнуть корпус, обошлось. Потом внимательно посмотрел у BlindHorse фото 14, там это видно, у меня же все было "зализано" и втулка казалась цельной.
    3. Разбираем пальцы (фото 3). Можно на наждаке, я работал болгаркой, стачиваем "грибок"(фото 4) и выбиваем палец. Готовы к встрече с токарем, на фото хорошо видна выработка (фото 6), диаметр в невыработанной части 12мм.
    4. Находим токаря (фото 8), точим (фото 9) т.к. зажать пальцы в патроне было сложно, изготовили специальную приспособу, в металлическом прутке просверлили отверстие, нарезали резьбу и вкрутили палец. Сточили выработку, уменьшили диаметр пальца до 11мм.
    5. Втулки делали из бронзы. Было желание высверлить упоры (видно на фото 7) и втулки сделать на всю длину, но не нашлось почему-то сверло на 15, оно и к лучшему :nod:, делаем четыре втулки (фото 11) - наружный диметр 15 мм, внутренний 11 мм, высота втулок 15 мм. Впрессовываем, нижние получаются вровень (фото 13), верхние утопают на 2 мм (фото 12), как раз остается место под уплотнительную резинку. Какие допуски делали, не скажу, токарь знает.
    6. Собираем пальцы. Тут и возникла маленькая засада. НЕ стачивайте эти места (фото 14). Пришлось центровать, выставлять зазоры (фото 15) и пользоваться угольником (фото 16). Но ничего страшного, собрал, съездил в сервис, сварщик приварил (фото 17). Зачищаем болгаркой, орабатываем, я покрасил )
    7. Стопорное кольцо. Т.к. диаметр пальцев стал меньше, соответственно и под стопорное кольцо тоже, по магазинам искал, в сервисах спрашивал, хотел подобрать подходящее. Все оказалось много проще - молоток! Пристукнул пару раз колечко и все. (фото 18)
    8. Собираем в обратном порядке.
    Как-то так :)
    Бюджет:
    удалить втулки - 100 руб.
    токарь (работа+материал) - 800 руб.
    сварка - бесплатно.
    итого: 900 руб.
      80 КБ
      83,4 КБ
      89,7 КБ
      77,2 КБ
      88,8 КБ
    Vlad2007 нравится это.
  2. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #2 Valikot, 3 мар 2010
    продолжение
    фото 6 - 10
      111,9 КБ
      94,5 КБ
      90,7 КБ
      105,6 КБ
      69,3 КБ
  3. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #3 Valikot, 3 мар 2010
    еще фото 11 - 15
      109,9 КБ
      89,8 КБ
      82,5 КБ
      73,4 КБ
      85,3 КБ
  4. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #4 Valikot, 3 мар 2010
    фото 16 - 18
      86,9 КБ
      59,2 КБ
      70,5 КБ
    1 человеку нравится это.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Нормально. Особенно для тех, у кого токарь знакомый есть.
    Хоть смазал? :nod: Вот теперь, дабы труды не пропали, рекомендую хотя бы раз в год профилактически разбирать сию конструкцию и менять смазку.
  6. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #6 Valikot, 3 мар 2010
    Токарь не знакомый, не далеко от города увидел вывеску "Токарные и фрезерные работы", зашел и договорился )
    На счет профилактики, есть мысль в корпус вкрутить масленки, чтоб шприцевать не разбирая.
    Что думаете?
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А конкретнее, где эта вывеска? Мне тож не мешало к токарю обратиться, может, мимо проезжать буду.
    Насчет масленки - имхо, фигня затея. Не так уж долго и разобрать, чтобы увидеть состояние. Да и старую смазку надо удалить, промыть/прочистить все там.
  8. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    На Дмитровке, где пост гаи, "Красная Горка", прям на против поста.
  9. ramzes13
    ramzes13 Новичок
    5 янв 2008
    83
    была ауди80/1.8 87г. сейчас А6/45 2.6 96г. акпп
    я так же все делал, только протачивал до размера 7 мм до стопорной канавки. дальше делали втулку под запрессовку, протачивали в размер и отфрезеровывали пазы на концах :thumbup:
  10. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    т.е. полностью восстановил диаметр пальца 12мм? палец "двухслойный" получился?
    ps модераторы, я кажись разделом ошибся :shock: можно ли тему переместить в раздел "Отчеты"?
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.148
    Кемеровская обл.
    Всё отлично сделал, только вот на родных пальцах покрытие хромовое не зря сделано, а теперь его нет - сколько интересно прослужит...но наверное на период владения авто должно хватить ))
    Тему переместил.
  12. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    практика покажет, тоже думаю, что на мой век хватит )
  13. ramzes13
    ramzes13 Новичок
    5 янв 2008
    83
    да, палец получился двухслойный
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.630
    Литва
    cannondale sl2
    Намного проще раз в 5 лет менять трапецию в сборе. Но, как показывает практика, машина успевает за это время сменить хозяина:)
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.630
    Литва
    cannondale sl2
    Думаю, что масленки было бы неплохо также вкрутить в корпус шаровых опор:)))
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Практика также показывает, что бывает, не ходят они пять лет и клинят, как правило, где-нить в чиста поле, ночью, в самую мерзкую погоду.
  17. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    а я сверху на палец отработкой обливаю, чтоб смазывалось внутри, и пока не засвистят ...
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Там резиновое уплотнение (кольцо). Если оно нормальное, то ничего внутрь не попадет.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    твоя правда, только надо еще поверх гайки пробку одевать.
  20. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #20 tutaev 2007, 7 май 2010
    хз, пока не разбирал еще... ттт
    но когда заскрипели, то поиогло !
