Заслонка рециркуляции воздуха в салоне не закрывается!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем timelex, 14 фев 2010.
  1. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Доброго времени суток! Не нашел на форуме ответа на свою проблему, кто сталкивался подскажите.
    При нажатии на кнопку рециркуляции воздуха в салоне заслонка открывается :shock: (хотя по идеи должна закрываться), а при повторном нажатии (то есть машинка на панели климы тухнет) пытается закрыться (едва уловимый толчок в сторону закрытия) и остается в открытом положении. Если рукой прихлопнуть заслонку, то при повторном нажатии на кнопку рециркуляции она с силой открывается.
    Что это и как с этим бороться?
    Ошибок по климе нет, адаптация заслонок не дала никакого результата.
  2. timelex
    23 июл 2009
    227
    Проблему с закрытием решил, на заслонке не было пружины.
    Осталась неправильная реакция заслонки на нажатие кнопки рециркуляции. Может перепутана полярность на разъеме привода заслонки, но как?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.411
    могу сказать следующее.
    при выключенном зажигании, когда нет питания,
    заслонка автоматом закрывается(т.е. открывается забор из салона), т.к. на соленоиде нет питания и клапан закрыт.
    когда заводишь авто, то клапан срабатывает (не имеет значения полярность питания),
    и через него заслонка встает в положение подачи из вне.
    может путаешь?
  4. timelex
    23 июл 2009
    227
    Так и есть, если клима выключена, но если ее включить (печку) заслонка закрывается, потом при нажатии на кнопку рециркуляции открывается и включается компрессор. За бортом +10...
    KanatAudiA6 нравится это.
  5. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Вроде все правильно. При нажатии на кнопку заслонка открывается и врубается компрессор. При следующем нажатии машинка гаснет и заслонка закрывается. Точно такое же было,пружина оторвалась от креплений.
  6. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    на А6 эта заслонка вакуумная,там нет соленоидов. Когда заслонка закрыта воздух идет с улицы, когда открыта из салона.
  7. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    у тебя все правильно работает.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.411
    и чем же ваша А6 С4 так отличается от А100 С4, кроме названия?
    чтобы делать такие заявления
    учите матчасть
    для того, чтобы сработал вакуумный клапан,
    должен сначала сработать электрический, который и есть соленоид.
    в водяном ящике на коробе вентилятора их два!
    1. дает вакуум для крана отопителя на закрытие
    2. дает вакуум для клапана заслонки рециркуляции.
    так об этом и говорю.
    это тебе кажется, что она закрыта, т.к. она закрыта из салона,
    но она открыта на забор воздуха с улицы
    режим рециркуляции - это использование салонного воздуха, потому она и открывается в салон.
  9. timelex
    23 июл 2009
    227
    Все не так, как кажется на первый взгляд )))
    Спасибо, что вразумили, не разобрался как что работает... Теперь думаю и решится проблема с запотеванием стекол... Спасибо всем, кто откликнулся...
  10. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Здравствуйте,а не подскажите за чем этот или для чего этот режим рециркуляции ,и когда его включать???и как проверить что он работает в норме???и как можно проверить кран отопителя?
  11. timelex
    23 июл 2009
    227
    Этот режим включается на панели климата (кнопкой с изображением машинки), тогда выключается забор воздуха с улицы, воздух циркулирует внутри салона. По крану не подскажу...
  12. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Ну и все таки чем он хорош этот режим от него земой только стекла потеют...
  13. timelex
    23 июл 2009
    227
    Хорош, когда не хочешь допустить попадания уличного воздуха (вони) в салон...
  14. slavakvk
    slavakvk Новичок
    18 ноя 2007
    32
    Audi А6/45 2.5TDI
    при выключенном зажигании забор воздуха из вне, включаем зажигание и заслонка переходит в положение забор из салона.
    нажимаю кнопку рециркуляции и ничего не происходит с заслонкой, кнопка исправна (клима в тест входит), сама заслонка тест проходит-двигается исправно. я даже не вижу на климе значка машинка, есть сидящий чел, который никогда не зажигается :)
    почему на кнопку не реагирует?
  15. Alex.kz
    Alex.kz Новичок
    5 мар 2009
    20
    A6(C4)AvantQuattro
    привет всем.
    я так понимаю нужно подать 12 вольт на соленоид, который дает вакуум для клапана заслонки рециркуляции?
    у меня похоже он не работает. поддаётся ли он ремонту?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.411
    для начала сними с него трубку, которая идет к клапану и попробуй ртом этот клапан закрыть
  17. Alex.kz
    Alex.kz Новичок
    5 мар 2009
    20
    A6(C4)AvantQuattro
    Это я сразу проверил. заслонка открывается, вакуум держится.
    Снял сегодня эл.клапан, он не звонится.
    Сейчас хочу разобрать и попробую перемотать.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.411
    поменяй с тем, что на кран печки.
    до лета ее все равно никто закрывать не будет
    а в это время с этим разберешься
  19. sergey2010
    sergey2010 Новичок
    29 мар 2010
    29
    Audi A6, 2.6 ABC, 97г.
    Добрый вечер! Имею туже проблему но незнаю где живет та пружинка. Подскажите пожалуйста.
  20. timelex
    23 июл 2009
    227
    Пружинка живет за бардачком и за заслонкой, к которой она крепится изнутри...
