Кто нибудь может помочь советом . на а 6 1996 года , 2,6 двигатель на акпп при переключении на 4 передачу происходит рывок ,ездил на сервис , посмотрели уровень масла в норме , компьютер не выдает никаких ошибок , что может быть . Помогите пожалуйста.
В принципе коробка на твоей машине неубиваемая. Если биагностика ничего не показывает, то скорее всего нужно коробкой заниматься. А конкретнее 4 передачей. Тахо Трансмишн Вам поможет.
Обычное дело для этих АКПП. Износ влулки в турбинном валу может быть причиной. Как правило это ремонт акпп и заменой втулки как правило не обходится.
Здравствуйте, проблема с АКПП такая, иногда все нормально почти не ощущаю переключение, а иногда чувствую небольшие толчки, а иногда прям толчки, при торможении скажем при выходе из поворота происходят как будто пробуксовки и жесткое переключение наверное с первой на вторую, когда трогаешься с места такого не ощущаю. Происходит это не всегда, иногда дергает, а иногда вообще не ощущаются переключения. Подскажите к чему готовится , в чем может быть проблема подскажите пожалуйста? авто А6 с4 2,6, 95 г.
Проблема может быть и не в коробке вообще, если дефект не постоянный, а в управлении оной. В поддон не помешало бы заглянуть, регулятор на этих коробках тоже бывает меняют. Думаю вскрытие поддона вам о многом расскажет как и эл-диагностика.
