как быть с ручником????
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем house-painter, 24 янв 2010.
  1. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
    #1 house-painter, 24 янв 2010
    Всем привет, морочусь сейчас с тормозами, спереди уже поставил 4-х поршневые ABT 345мм, вот еще на балкончеке дожидаются своей очереди задние BREMBO 4-х поршневые, тоже 340мм, так вот вопрос:
    в задних суппортах нет ручника:smile42:,как быть, что сделать?????
    перечитал много инфы, 2-а варианта, либо гидроручник, либо дополнительный суппорт для мех. ручника, ну вот гидро ставит не сильно хочется, дабы не дербанить салон, и глобально не переделывать тормозную магистраль, а вот про доп.суппорт ничего найти не могу:icon_suicide: где заказать, сколько стоит, как ставить??????
    вобщем жесть мозги уже кипят, можт кто че ставил, что посоветуете???
    машина А4 В6 кватра механика
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Меня немного смущает:
    перед - 345 мм
    зад - 345 мм
    Это всё на А4 1,8ТQ ?
  3. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    ну да
  4. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    жесть... зачем назад такие?
    поставь поменьше и под ручник
  5. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    ну , уже купил.....
    да и потом, хочу чтоб при торможении не морда клевала, а весь кузов приседал:rock:
  6. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    prodavai zadnie 345 i beri poprowe)
    ni4ego klevat' ne budet....
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    под свап двигда готовиш штоле
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    под В5 есть такой вариант, не знаю прокатит ли под В6:
    http://www.goapr.com/products/brake_b5_s4_handbrake.html
    Однако, при всем прочем правильно заметили - такой апгрейд на зад и близко не нужет :)
  9. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    под гаррет 28рс
  10. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    спс, хоть какая то инфа, но ток вот стоят но 990$ не айс((
  11. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #11 Nenad, 24 янв 2010
  12. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    вот HISpec интересные, ток я чето особо не догнал, как там что работает, и как подобрать...:shock:
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мне интересно сколько автор затратит времени и сил, чтобы установить по кругу 345 диски, а потом всё равно переделывать зад на 300-320 мм.
  14. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Поставь подвеску(пружины) пожоще и не че клевать не будет. У меня 321 на 245 и не клюет с зоводской заниженной подвеской.
    345 зад докуя, продай а купи от S4 на 300мм соотношение будет самое то:thumbup:
  15. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    ну спереди уже стоят поставил за час без гемороя, и на зад без учета ручника ставить не дольше, так как тоже все переходники есть....
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Так ты сначала поставь назад 345 мм.
    Потом прокатись с торможениями на различных режимах.
    Если всё устроит - будешь думать о ручнике.
  17. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    сделать переходник под 2 супорта!!! который перенесёт суппорт чуть ниже а так скажем на его родное место положение поставить тюнинг! и всё! диски взять помоему от А8 новой 330\22мм и суппорта под вентеля и всё и ручник родной и тормоза норм!!!
    если не ошибасю то обычный суппорт ручник на нём работает чисто механически!( правда как подводить его хз)))
  18. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    ручник там сам подводится, а дискии с суппорами у меня уже есть брембовские
  19. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    диски какой толщины?! короче поторопился ты ты сначала всё купил а потом спросил мысли других!
    а кстати про гидро ручник! как быть с абс?!
  20. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    #20 house-painter, 25 янв 2010
    толщина дисков 28мм
    хз, про гидру не вдавался в подробности, так как девайс тока для спорткаров, но вроде как проблем нет
