Пожалуйста помогите 14"=>15"
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем toad2, 29 мар 2005.
  1. toad2
    toad2 Guest
    Здравствуйте! Подскажите мне решение моей проблемы плиз.
    У меня audi80 90г.в. стандартный радиус14 (5.5jx14 4x108x57 ET=45), хочу поставить диски 15 и резину
    185 на 55. Что у меня поучится, будет ли тереть, надо и менять стандартные болты, если что то нетак подскажите
  2. graysa
    graysa Участник форума
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    Болты менять не надо. А на счет резины, трет или не трет, на любом сайте по продаже шин есть шинный калькулятор, там все и посчитай
  3. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    На ауди 80 90 г стандартный ДИАМЕТР дисков - 14".
    185 на 55.
    Смысл установки?Понты/управление?
    Тереть не будет
    Зависит от дисков...скорее всего придется, т.к. если диски не родные посадочные места болтов имеют другую форму.
  4. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    а че так скромно-то? надо ставить 205. чтоб почувствовать разницу.
  5. toad2
    toad2 Guest
    про скромность
    205 уже многовато будет мне так все говорят низя говорят тебе 205 ую резину одевать на 15" диски, да и более того даже 195 говорят низя, шоб не терло надо 185\55 вот помогите МОжет всетаки что то можно изменить.
    И ваабще у мя вопрос, какая будет управляемость? примерно...
  6. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Встанет без проблем, проверенно.
  7. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Re: про скромность
    205/50/15 - штатный размер В3.Ничего тереть не будет.
    Зависит от подвески.
    От одних колес:
    получше в поворотах держать будет, меньше букса при разгоне и юза при резком торможении, увеличиться усилие на руле, по колее больше болтать будет
  8. toad2
    toad2 Guest
    Ну и напоследок
    Допустим я остановился на 185/55 резине. ну и диск 15 соответственно. Далее какой размер диска мне нужен шоб все влезло без проблем, ну там вылет ширина и т.д
    Дайте напутствие
  9. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Re: Ну и напоследок
    Вылет - штатный.Ширина - от 5,5 до 6,5.Препочтительно - 6.
  10. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Должно встать без проблем. У меня стоят диски "Speedline":
    -вылет ЕТ45; -ширина 6.5J или 7J (точно не скажу, подзабыл);
    резина "Мишлен Энерджи" 195/60 R15. С этими дисками машина пришла еще из Голландии.
  11. stitch
    stitch Новичок
    9 мар 2005
    70
    у меня стоят диски 6,5х15 ет35
    резину поставил 195х60 - вроде не трет. Заодно машинка стала чуть повыше и кочки не так чувствуются. 205х50 откровенный экстрим. При переезде трамвайных путей можно жопу отбить :) По крайней мере разницу почувствуешь сразу. Рулится - это да. Но подвеска чуть быстрее ушатывается.
  12. flintick
    flintick Участник форума
    13 апр 2005
    160
    Audi Сabriolet/90 NG/2.3 92г.
    Встанут, без проблем. к дискам новым болты прилогаються.
    Но все таки проверь на шинном калькуляторе.
    у меня стоят 205/60 R15 причем по паспорту, я не думаю что у нас очень сильные отличия
  13. Jurban
    Jurban Guest
    У меня стоят штатные диски с резиной 195/60 R15 с фирменными болтами. Нигде ничего не трет. Единственная проблема - от давности лет алюминиевый диск стал окисляться, один раз болтик вообще отказался откручиваться - пришлось приваривать к нему дополнительный с нормальными гранями и грубо надругаться с использованием рычагов и труб. Настойчиво рекомендуют теперь поменять диски на кованые - вот ломаю голову что же этакое поставить. Может кто-нибудь знаеть?
  14. Мятнокрылый
    Мятнокрылый Участник форума
    21 ноя 2004
    180
    Audi 90 quattro 2,2 89г.
  15. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    205/60R15 ваще без проблем - ещё подвеску занижать буду!!!
