Муфта компрессора кондеционера-загудела
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kam1, 8 янв 2010.
  1. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Муфта компрессора кондеционера-загудела, по крайней мере так сказали в двух сервисах, меняеться (с их слов) только вместе с самим компрессором, звонил в авто-з, спрашивал сколько стоит и продается ли отдельно, они сказали, что менять скорее всего надо, не муфту, и не компрессор, а подшипник муфты (700р)... В сервисе от комментариев воздерживаются.... Кого слушать?
  2. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    АП!!!!!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.662
    гудеть может только подшипник шкива компрессора, т.к. компрессор сейчас не включается.
    исходя из авто, стоит компрессор обычного типа с электромагнитной муфтой.
    там есть шкив, в нем подшипник.
    можно поменять как шкив целиком, так и подшипник отдельно.
    в обычном сервисе этим никто заморачиваться не будет, т.к. нужно снимать компрессор,
    снимать с него муфту, затем шкив и менять в нем подшипник.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.460
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вин давай,посмотрим какой компрессор у Тебя.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.662
    такой
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.460
    A3\8P\2,0Т\Q
    В таком подшипник муфты меняется отдельно.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.662
    я выше написал
  8. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    Меняй быстрей, а то у меня после того, как я услышал, через 2 дня заклинило...
  9. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    На каком пробеге загудел?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.460
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,прости,не внимательно прочитал Твой ответ.У меня к Тебе вопрос,на моей машине(в профиле) можно поставить только тот компрессор который стоит(с неразборной муфтой),или можно какой то другой?(например от 2,7)
  11. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Почему не загудит, у меня тоже шкив с подшипником есть..поясни плиз:shock:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.662
    #12 ser_gr72, 20 янв 2010
    так у тебя же 02 года двигатель ASN или BBJ
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31800000&SubId=8E50030C
    шкив 4B0 260 810 B увы только такой.
    там принцип крепления другой.
    у старых шкив через подшипник на корпус компрессора
    и момент на насос компрессора передавался через муфту.
    а у этих, не жестко, но что-то типа обгонной муфты к валу компрессора
    в Эльзе хоть и прописано про май 2003, но видимо тогда полностью перешли на новый тип,
    а ставить начали еще в 2000 году.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.460
    A3\8P\2,0Т\Q
    #13 АндрейР, 20 янв 2010
    Спасибо.У меня asn,скажи что такое шкиф компрессора кондиционера.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.662
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.460
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это просто железка без муфты и подшипника? если да,то цена у неё непонятная 9т.р.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.662
    #16 ser_gr72, 20 янв 2010
    приношу извинения всем, кого ввел в заблуждение про подшипник на новых шкивах.
    вот рисунки
    denso с муфтой, такой вариант у автора темы
    zexel с муфтой
    новый вариант
    и там и там подшипник не показан, но судя по отливу спереди самого компрессора и фиксации шкива подшипник там есть.
    мне их менять не приходилось, на картинках тишина.
    а вот технология замены шкива на новых компрессорах и там видно
    из чего он состоит. средняя часть - это и есть демпфер.
    зацепление вроде жесткое, а вроде и нет,
    т.е. в тот момент, когда заклинит компрессор, его просто провернет и
    все остальное останется целым.
    не относится к проблеме автора темы.
  17. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Кто-то спрашивал пробег - 150 т. км.
    Ну в общем, если муфта гудит, то гудеть может только подшипник? Кроме него гудеть нечему? В таком случае где мне поменяют отдельно подшипник?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.662
    извини, я не поеду.
    вся сложность в том, что придется снимать компрессор.
    потом надо заправлять.
    ищи конторы, кто профессионально занимается ремонтом и заправкой автокондеев
    захочешь сам, выложу отчет.
  19. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    to ser_gr72
    На каком пробеге ориентировочно меняется этот подшипник?
    У меня на пробеге 120 т. км начала медленно и долго умирать обгонная муфта генератора, в результате доставила много гемороя. Я думал или этот подшипник цикает или ГУР или генератор, в разных сервисах разводили руками, пока явно не заскрипела.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.662
    а нет статистики.
    тысяч 200 должны ходить.
    на своей менял в 260 т.км в возрасте 16 лет.
