Спорт тормоза 100с4
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем lom., 24 дек 2009.
  1. lom.
    lom. Новичок
    3 ноя 2009
    73
    audi100\45 2.8 AAH 93г.
    Господа, помогите кто что знает,хочу на свою 100-ку поставить спотривные тормозишки,ну там многопоршневые тормозные цилиндры,и тд......только вот не имею представления что? как? где? и за сколько? Поделитесь мыслёю,очень интересно.:hi:
  2. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    От S6 поставь и будет тебе счастье! Сам скоро ставить буду... Цена вопроса - 16-20 тыр...
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    +1 Для обычной сотки самый простой и быстрый выход, без всякого головняка.
    Единственное потребуется поменять стойки, как правило эсочные тормоза продают вместе со стойками.
  4. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Осталось человеку только все это добро найти ;-):beer:
    P.S. Ах да, забываем про 15', только 16'-е и выше дицки...
  5. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    При желании найдёт.
    Не правда, у эски в штате шли штамповки 15-е, сам зиму на 15-ках катаю:nod:
  6. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Только вылет там 37-й :umnik:
  7. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ошибочка 40-ой:D ,37-ой на 16-х "Авусах":nod:
  8. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Сорри, старею наверное :D
  9. lom.
    lom. Новичок
    3 ноя 2009
    73
    Диски 16 и зима и лето,я так понимаю тупо снять стойки в сборе (с кулаками и тормазами) и поставить стойки от s6.и всё подайдёт как влитое? Буду искать спасибо!
  10. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Диски 15-е и 16-е.
    Совершенно правильно всё понимаешь, если будешь менять стойки не поленись проверить подшипники (опорный и ступичный) или заменить их сразу, чтоб забыть про них на долгое время и не снимать/ставить по несколько раз стойку для их замены.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    у тебя сейчас стоят 288 мм?
    есть вариант 312 мм или 321 мм
  12. lom.
    lom. Новичок
    3 ноя 2009
    73
    #12 lom., 24 дек 2009
    Насколько понимаю у меня по тормозам и стойкам всё стоковское,только пружины занижены,А про 312 мм и 321 мм не знаю что лучьше.а у s6 какие стоят? Я так понимаю что от эски стойки и все прилогающиеся приблуды б/у хрен найдёшь,а новое что конечно лучьше будет наверно будет стоить по 30,000 рупей за стоику (в сборе).
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #13 Ratkov, 24 дек 2009
    У S6 стоят 314х30 мм и 321х30 мм.
    Есть вариант поставить диски 321 мм оставив родные суппорта (стоимость в 3-4 раза меньше С-очных).
    П.С.
    У тебя сейчас должны стоять 288х25 мм вентилируемые.
  14. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    31х30 у с6 в в кузове С5 стоят, а толк от 321х30 с родными суппортами от 2.8?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Перечислите все параметры, которые влияют на эффективность торможения и Вы сами ответите на свой вопрос.
    П.С.
    У автора сейчас стоят диски 288 мм на 16" колесах.
    Лично я не вижу смысла ставить многопоршневые суппорта и диски более 321 мм, т.к. резина у автора скорее всего 225/50/16.
  16. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Так в том то и дело что кроме увеличения плеча ничего большего не получиться.
    321х30 и 323х30 лезут с эсочными суппортами в 16-е колёса.
    Етка рулит.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31200000&SubId=43E002F7
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #17 Ratkov, 24 дек 2009
    а что нам даст увеличения плеча?
    на что влияет кол-во поршней (цилиндров) в суппорте?
    на что влияет суммарная площадь тормозных накладок?
    какая взаимосвязь между суммарной площадью поршней и тормозных накладок?
    какая взаимосвязь между суммарной площадью поршней и давлением в системе?
    У автора колеса 225/50/16, которые с родными тормозами 288 мм вполне достойно тормозят.
    С эсочными суппортами и дисками, с его массой авто и колесами, они бедные будут постоянно срываться на юз и будет срабатывать АБС.
  18. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Это вам лучше почитать про тормоза где-нибудь, ей богу лень писать и объяснять.
    Для справки у эски в 45-м кузове в штате 225/50 R16, весит она не намного тяжелле сотки с 2.8, и прекрасно тормозит и на 314-х и на 323 тормозных дисках, она даже нормально тормозит на зиме 205/55 R16
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #19 Ratkov, 24 дек 2009
    Я от Вас хочу услышать ответы на мои вопросы.
    Или Вы не знаете ответы на эти вопросы, но взялись советовать человеку?
    Т.е. вы утверждаете, что увеличение плеча ни на что не влияет?
    П.С.
    Разница в весе 100-150 кг в данном случае играет большую роль.
  20. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Увеличение плеча безусловно влияет на тормозное усилие, вот только если на конце этого плеча стоит штатный суппорт со штатной колодкой то эффективность системы увеличится не на много, т.к. площадь колодки осталась штатная.
