Дизелисты! ААТ на горячую заводится и сразу глохнет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RezUt, 20 дек 2009.
  1. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Вобщем мопед не мой, а Sergey2:D
    Сабж в теме, на холодную завелся нормально, потом заглох и теперь глохнет.
    А6 ААТ 45 кузов 95гв.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    Утром завелась. Прогрел, сгонял на заправку, на которой салярку не раздавали, вернулся домой. Через пару часов завел, поехал. Приехал. Постоял минут пять не глуша мотор. Потом заглушил. Вышел, поставил на сигналку. Купил сигареты, снял с сигналки, сел. Минут через 15 завожу - заводиться и тут же глохнет. Пошел в кино, через 4 часа вернулся - завелась. Поехал. По дороге, не глуша, залили салярки без антигеля. Приехал домой. Заглушил. Завел. Завелась.
    Че за фигня была? Где находиться управляющая форсунка, че она делает и как ее диагностировать?
  3. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Управляющая форсунка 4-я по-мойму (или 3-яя), там же где и все форсунки, только выглядит толще и с проводком. Рабочая управляющая форсунка имеет сопротивление 80-120 ом.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    Млин. Опять такая же фигня. Приехал. Закрыл. Через 20 минут вернулся, завожу- заводится и глохнет. Покурил. Открыл капот. Закрыл. Покурил. Завел. Завелась.
    Че это было????? Куда смотреть? Что крутить? Почему она может глохнуть? Если бы салярка запарафинилась бы, то она бы и не схватывала. А тут что?
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.511
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может дело не в топливе а к примеру в иммобилайзере?
  6. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    #6 doc.oleg, 10 янв 2010
    Было бы неплохо ошибки посмотреть с моторного и иммо,когда не заводится.Из практики,есть проблемка с контактом в фишке антенны к блоку иммо.Если конечно не намудрили с установкой сигнализации,и качеством установки.
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ошибка вылазит помоему на клапан отсечки топлива. (Лично у меня так вылазило)
    У меня такая же фиговень была - завелась, и тутже заглохла. Могло повторяться раза 3-4. Потом заводиласьи работала нормально.
    Прошло как то само собой))
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    сегодня весь день ездил. Млин. Пипец. Стабильно. Приехал. Закрыл. 15 минут. Заовжу - зо\аводиться и глохнет. Курим. Открываем капот. Курим. Заводиться. Причем два раза так было. Потом поехал нарынок. 30 минут гулял - все нормлаьно, завелась. Потом приехал. Заглушил. Где-то минут 40 не было. Завожу - фих. Поднимаю капот. Выкуриваю сигарету. Завожу - глохнет. Завожу второй раз - завелась.
    А как посомтреть ошибки, когда она не заводиться - ваг ком то не цепляеться....
  9. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    Не цепляется когда не заводится или как?Этого года должен диагностироватся без проблем.
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    вроде не цепляется пока не заведется... или я не в теме?
  11. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    Сделай диагностику и выложи коды.
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    сегодня еще интересней. Утром завел. Приехал на работу. Вечером сажусь,завожу, заводиться и глохнет. Машина холодная, 8 часов стояла. Сигарет нет. Посидел минут пять. Незаводится. Вышел, поставилна сигналку. Сходил за сигаретами. Вернулся (ну минут 10 прошло). Завелась.
    Причем есть ньюанс. Может и раньше был, не обращзал внимание. Когда ключ поварачиваешь в положение "зажигание", то лампочка ченкэнжин мигает. Т.е. она загораеться как и должна, потом гаснет. потом опять загорается.
    Судя по всему все таки какая-то ошибка есть. Надо будет попробовать прочитать...
    пугает то что програсирует с кошмарной скоростью.
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Sergey2Ошибки читаются просто при включенном зажигании))
    ЗАчем обязательно заводить то?)
  14. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    смотри на индикатор иммо ( на щитке справа, где карман) если мигает , касяк в нем!
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    нету никаого индикатора иммо. Вот сегодня считали ошибки. Причем весь день машинка была паинькой - заводилась и через 5 минут и через 10, и через 30 минут и через 40 и через 2 часа и через 3.
    3 Найдены неисправности:
    00552 - Потенциометр расходомера воздуха-G19
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    17978 - Д$!ЬVuк7}L3SI:SHЩc^!/©<!д*!Уg0)наЪ*еgI?Z[;$#я
    P1570 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    01117 - qGzПZ>6ob"рOв0*и"Ёвh8Q¦кh`xвќe%vнBљ~HLиN-wа(q-
    27-10 - *аn4гn:–Л - Спорадическая
  16. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    Смотри контакт в фишке соединения антенны с блоком иммо.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.511
    A6 2.5 TDI 96г.
    Значек может быть не ключик а двигатель, посмотри не моргает ли перед стартом...
    хотя может просто лампочка перегорела вот и не видишь что он тебе показывает.
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    а где оно?
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    да, мигал чекэнжен. Незнаю, насчет всегда, просто обычно я не дожидался, а оно давольно "дедленно" мигает.
  20. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    Вокруг замка зажигания стоит антенна иммо,от неё идёт провод к самому блоку иммо(белая коробочка за щитком приборов).
