Не работает 1,2,3 скорость печки.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nazar01, 23 мар 2005.
  1. nazar01
    nazar01 Guest
    Не работает 1,2,3 скорость печки, а 4 работает. Что это может быть на что обратить внимание? Машина Ауди-80.
  2. cds
    cds Участник форума
    9 фев 2005
    153
    Audi 80 B4 ABK 92 г.
    А они прям сразу отрубились или поочереди?
  3. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Скорее всего блок сопротивлений накрылся (или как там он правильно обзывается)
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Контакты переключателя обгорели, это болезнь у них. Снимаешь чистишь наждачкой или надфилем и будет те щастье.:)
  5. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    блок сопротивлений под замену!
    цена вопроса ~ 500р.
    поменять можно и самому
  6. nazar01
    nazar01 Guest
    А что за блок сопротивлений что это такое и где он ставится. Просто купили недавно машину и еще не разобрались.
    Заранее благодарен!
  7. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    99 процентов проблема решиться чисткой контактов на крутёлке. Это БОЛЕЗНЬ!
    Туда добраться сложновато, надо аккуратнее что бы не сломать зажелки на которые тросики крепяться.
    Блок сопротивлений крепится под бардачком со стороны пассажира, но попробуй все таки зачистить контакты.
  8. nazar01
    nazar01 Guest
    Огромное всем спасибо!
  9. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Неисправен блок сопротивлений это 100 процентов. Не разбирай за зря переключатель - только время потеряешь.
    вот я тут всё подробно расписал как заменить или отремонтировать этот блок:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?threadid=11627
  10. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    У меня правда не работала 1 и 2 скорости, чистка контактов помогла.
  11. Fatum
    Fatum Живу я здесь
    22 фев 2005
    1.072
    Random
    Ответ: Не работает 1,2,3 скорость печки.
    А где эти контакты и как их почистить? не подумай что я :chainik: просто люблю браться за дело с четким планом действий. У меня третья скорость не работает.
  12. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    А если не работает только 3-я скорость ??
  13. Fatum
    Fatum Живу я здесь
    22 фев 2005
    1.072
    Random
    А вчера вот и первую глючить начало, то работает, то нет. Братцы уважте подскажите поподробнее как и что надо чистить, а то зима скоро, замерзну нах :uhoh: :shock: :uhoh:
  14. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А у меня вот тоже с печкой траблы...
    Всего у меня три скорости, переключаются не крутилкой, а рычагом, который горизонтально двигается... Так вот работает тока 30я... :(
    У меня куда копать?
    А то 3-я скорость слишком сильно шумит, да и дует сильно - не нужно этого... А вот на 1-й или 2-й - было бы самое то!
  15. ser777
    ser777 Новичок
    13 апр 2005
    79
    ауди 100 dr 1.8
    на самой печке в моторном отсеке стоит биметаллический переключатель к нему подходят вроде 4 провода. его открутить и посмотреть мог заклинить или засраться грязью.
  16. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Саму колодку с проводами вынимал/вставлял... Не помогает :)
  17. ser777
    ser777 Новичок
    13 апр 2005
    79
    ауди 100 dr 1.8
    там ваще надо открутить и вытащить эту щтуку внутри стоит 3 пружинки вдоль них идет беметаллическая пластинка она касается пружинок при нагреве пружинок пластинка тоже нагревается и отходит от них так эта пластинка могла заклинить
  18. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Чё-то я не понял - нах там нужна биметаллическая пластина???
    У меня же не клима, а просто печка, как на ТАЗе... Т.е. просто на моторчик подаётся "+12В" через сопротик...
  19. ser777
    ser777 Новичок
    13 апр 2005
    79
    ауди 100 dr 1.8
    вот тогда и поставь резистор с регулировки подсветки приборов тазика будет всегда 3 скорость нах но зато можно плавно плавно регулировать подачу свободных электронов на обмотку .
  20. ser777
    ser777 Новичок
    13 апр 2005
    79
    ауди 100 dr 1.8
    #20 ser777, 22 сен 2005
    там 3 сопротивления на каждую скорость при перегреве их эта железка отключает чтоб мотор не сгорел
