Не держит прогревочные обороты A4 1.8T 2002 AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kot_head, 15 дек 2009.
  1. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    В начале лета пропали прогревочные обороты, всегда при заводе на холодную держаться только холосты (800) и стрелка на приборке себя не адекватно вела, прыгала от 0 до середины и все время включался вентилятор охлаждения.
    Заменил датчик температуры, который стоит сзади головки.
    Все нормализовалось, утром завожу обороты держатся ~1200 об/мин.
    После прогрева падают до 800 об/мин.
    В общем как и должно быть.
    Вот настали холода.
    И на прогревочные обороты не выходит.
    По-экспериментировал.
    1. Утром после ночи посмотрел температуру (VCDS) было -5гр, обороты при заводе устанавливаются 800 об/мин.
    Температура потихоньку растет, при 50гр начинает стрелка подниматься, на 80гр уже посередине шкалы.
    В общем показывает я думаю все правильно.
    2. Глушу машину, она остывает.
    остыла до 20гр, завожу и выходит на прогревочные обороты ~1200 об/мин такие обороты держаться до 40гр, потом падают до 800 об/мин, вот так и должно работать.
    Этот интервал от -5 до 20 гр может быть и другой я думаю, те может и при 10гр будут прогревочные обороты не проверял.
    Куда смотреть?
    А то местные сервиса могут посмотреть ошибки за 1000 р и потом развести руками.
    И что делать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Не ленись форум почитать/поискать ...Все нормально у тебя .
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    так и должно быть. НА форуме мильен тысяч раз обсасывалось.
    когда температура ОЖ ниже +15 прогревочных не будет.То есть они есть, но зимние.
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    так и не понял в чем проблема :)
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А нет ее , проблемы .:D
  6. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Прежде чем создать тему, искал в поиске, нашел только темы про audi 80 100 у кот тоже проблемы с холостым при прогреве. Поэтому и создал тему.
  7. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Это так производителем заложено? Тогда почему предыдущий хозяин говорит что зимой у него держались обороты при прогреве? (Или он путает что-то)
  8. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    поискал и вот какой ответ нашел
    обороты 1200 включаются только тогда когда температура от +5 до +33 при этом включается СВВ(система подачи вторичного воздуха) для продувки колектора, чтобы катализатору легче жилось. А когда температура меньше +5 то обороты сразу 800 и СВВ не включается. Такой режим нужен для обеспечения выполения норм ЕВРО4.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Маладэс ! В точку :hi:
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    значит свв при меньше +5 не работает, так вот от чего моторы свв дохнут, они всю зиму оказывается не работают, коненчо там и влага и все скапливается ((
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #11 Ratkov, 15 дек 2009
    У меня 2.8 (ЕВРО 3)
    Не зависимо от температуры окружающего воздуха при пуске двигателя выходит на прогревочные обороты.
    Только в зависимости от температуры меняется время работы двигателя на прогревочных оборотах.
    Например сегодня утром на приборке показало -22 градуса,
    после пуска двигателя около 10 мин обороты были 1200,
    потом около 2 мин - 1000,
    после чего х/х установился на 800 об/мин и я тронулся.
    При температуре -2 градуса:
    после пуска 3 мин на 1200,
    1 мин - 1000,
    далее 800.
    Так и должно быть на ЕВРО 3?
    П.С.
    Летом при плюсовой температуре:
    после пуска максимум 1 мин на 1200,
    далее плавно падает до 800 об/мин.
  12. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Так тогда вопрос возник, чип, который сделан у меня, совместно была отключена вторая лямбда. Я считал что стало ЕВРО3, это не так получается? Просто изменена логика работы ЭБУ с лямбдами?
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    отключение лямбды это уже евро 2 :)
  14. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Интересно изменение прошивки на ЕВРО2(тогда получается так) влияет зимой на прогрев или должно влиять?
    У меня как видно не повлияло, те прогрев по нормам ЕВРО4 а работа двигателя ЕВРО2, так получается.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    ты отключил 1 лямду, а точнее вместо нее скорее всего поставили обманку, и комп. думает что она работает. У меня с завода 1 стоит и евро 4. Работает точно так же.
    Не мешай машине ездить.
    Ratkov, у тебя прогревочные обороты держаться до тех пока температура ОЖ не достигнет какой-то величины, сокрее всего градусов 50, естественно при -20 она будте дольше греться, чем при +30...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Это кто там прошивкой отключает 1-ю лямбду а..?
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    может не первую а одну имелось ввиду? :D
  18. serg_357
    serg_357 Участник форума
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Это всё ерунда.Прошлую зиму при любой температуре при заводке прогревочные обороты были, а недавно началось-хотят появятся, а бывает и нет.При чём последнее чаще.Vag-Com проверял ошибок не нашёл.
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    да нету прогревочных при температуре ниже +5, конечно не будет ошибок :)
  20. serg_357
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Я не говорил,что их совсем нет-они то есть,то их нет.Как поведёт себя машина, при одинаковой температуре за бортом.То есть как ей захочется.И в том и в другом случае ошибок нет.
