Настройка момента зажигания на B4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем berdik, 12 дек 2009.
  1. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 BBJ 2005г. Avant Quattro
    Подскажите пожалуйста, как правильно настраивать момент зажигания на B4, моновпрыск (движок ABT).
    Как я понимаю, там нужно что-то перемкнуть, чтобы мозги сами при настройке ничего не меняли, а потом уже вертеть распределитель? Или я ошибаюсь?
    Отзовитесь, кто настраивал, желательно именно на этом движке.
    Заранее спасибо.
  2. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    неужели никто ничего не скажет? :( очень нужно узнать про ОЗ!!! я не верю, что оно там абсолютно электронное и нельзя ничего настроить! это же монотроник... Пидскажите плз хоть что-нибудь по моему вопросу...
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    ничего не надо перемыкать
    берешь стробоскоп и ставиш (чтоб риска на маховике была по нижнему краю окошка (для движка даже лучше совсем немного попозже,т.е. риска чуть-чуть на градус ниже окошка)
  4. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    Просто я нашел какой-то мануал для монотроника B3, там для настройки нужно перемыкать две клемы в главном блоке реле... Вот и думаю, что страшновато... А то собью всю настройку нафиг вообще... :(
    Кто знает, как мозги отреагируют на мои манипуляции...
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    если нормально выставишь УОЗ, нормлаьно отреагируют-сильно трамблером не верти-потехоньку
  6. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    В мануале по мономотронику надо через ваг-ком зайти в базовые установки (по-моему группы 0) чтобы комп не корректировал УОЗ на ХХ. Дело в том, что на наших мозгах обороты ХХ для пущей точности регулируются ещё и опережением\запаздыванием УОЗ в небольших пределах, вот для этого и нужно настраивать при базовых установках.
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    актуально на АВК, на АВТ нет
  8. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    #8 berdik, 13 дек 2009
    Точно уверен, что на ABT это не актуально? (по сути дела, меня изначально как раз этот вопрос и волновал!) Должны же мозги регулировать УОЗ, даже на монотронике... вроде бы... По крайней мере, в мануале написано, что мозги регулируют... о_0
  9. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Точно уверен что актуально на ABT (во всяком случае 94 года)
  10. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    моей пофиг
  11. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    ОК! спасибо огромное всем! на днях пойду экспериментировать! :)
    И еще один вопрос, кто на каких свечках ездит? У меня такое чувство, что на разных свечах у меня как будто УОЗ разный... Образно говоря конечно, такого быть не может, но симптомы один в один...
  12. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    чёйто вдруг
    ездю на оригиналах от NGK
  13. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Я на BOSCH остановил свой выбор
    ПС, у a12377777 аватар всё лучше и лучше:)
  14. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    Пробовал Brisk LOR14LGS http://www.brisk.ru/index.php?page=tuning_premium_lgs.html
    Denso W20EPBR-S
    Denso IRIDIUM POWER IW20
    В итоге, на мой взгляд, лучше всего тянет на Brisk, затем идет Denso IRIDIUM POWER IW20? и в самом хвосте Denso W20EPBR-S. Последние мне как-то вообщек не понравились, такое чувство, что движок даже заводится неохотно :(
    Неужели возможна такая СИЛЬНАЯ ощутимая разница между свечами?! Ни на какой другой машине такой явно выраженной разницы не замечал никогда!
    П.С. симптомы различия написаны мной в предыдущем посте.
  15. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    N G K
  16. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Реально, разница очень большая между свечами, это ж очень ответственный элемент в процессе сгорания(считай мощности) топлива
  17. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    Я просто не понимаю, КАК Brisk смог обставить Denso?! причем первый в 3,5 раза дешевле :( аж обидно как-то за японцев...
  18. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Может просто они меньше подходят твоему двигу, а ты сразу плохие
  19. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    все равно как-то больно уж странно :(
  20. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ничего не собьется 100 %. На моей ставили просто по стробоскопу (еле отодрали распределитель - видать с завода нкито не трогал) с небольшим опозданием.
    Уже год отъездил - все отлично.
    Свечи NGK какие по интедксу не помню - трехэлектродные.
    Ничего особого в Denso нет - просто бабла за него просят больше и все (совершенно неоправданно).
    А аватарчик а12377777 скоро станет достопримечательностью клуба))
