Свистит вентилятор печки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mar, 2 дек 2009.
  1. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Добрый вечер. Засвистел вентилятор печки на средних оборотах управления климатом.Можно ли как-нибудь устранить проблему? А6/С5 03г.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Можно. Поменять вентилятор.
  3. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    а как нибудь смазать его не получится?
  4. vabr
    vabr Новичок
    23 ноя 2006
    96
    Была A80 JN 90г. Т
    можно полить втулки WD40, некоторое время свистеть не будет
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    ВД40 смоет смазку, а дальше?
    Чота рано он засвистел, должен лет 17-20 держаться. Надо частичную разборку и смазку делать, ВД40 полумера.
  6. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Время быстро бежит :rofl:.
    Афтор - либо менять, либо мазать.
    Если мазать, то нормальной смазкой, а ВД40 - силикон на керосине.
  7. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Он свистит только зимой и только на средних оборотах. А как до него добраться? Где он находится?
  8. 11011971
    11011971 Участник форума
    7 май 2008
    171
    Audi A6 C5 1.9TDI 04г Avant
    Сними бардачок и увидишь его.
  9. LeXuS_1
    LeXuS_1 Новичок
    25 ноя 2007
    21
    Audi A6 1,8T 2000
    1. [​IMG]
    Откроешь крышку вещевого ящика и вывернешь три болта 3
    Выверни два болта 4.
    Опустите вниз вещевой ящик и отсоедините электрический разъем
    2. [​IMG]
    Отсоедини электрический разъем 1 от двигателя вентилятора.
    Выверни винты 2 крепления вентилятора отопителя 3.
    Перемести вентилятор 3 отопителя в направлении стрелки и сними его.
  10. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Моторчик этот не разборный насколько я знаю. Был опыт смазывания такого моторчика в шаране шприцем с маслом. И то там особо и иголкой не подлезешь... Снял мотор с крыльчаткой, капнул масла туда где подшипник, включил, поработал - выключил, опять капнул масла и так до желаемого результата. Причем подключать к аккуму надо осторожно, при старте может из рук вырваться.
  11. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Большое спасибо!
  12. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Всё разбирается как игрушка.Подшипники стоят как на сантехническом вентиляторе(который на вытяжку ставят в санузлах) Но есть одно но как и на электровентеляторе охлаждения радиатора ,имеется завальцовка в виде усиков естестно не многоразового использования.Поэтому перед тем как туды лезть не плохо бы приобрести и новые щёточки(так как родные почти полностью уже осели пылью по всему корпусу.)они там припаиваются.Итак всё меняется и в подшипники прицепом к смазке (это лично каждого дело) добавил кондиционер металла еэрку(не реклама,реально помогает) ,после мойки чёрной крыльчатки (она белая)Предварительно немного нагрев её феном насаживаем обратно на вал.После тишина и никаких свистов и завываний не в мороз не в жару,на любых оборотах.
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ерка говоришь...
    я этот прикол прочуствовал лет 10 назад, ерка реально работает гораздо лучше любого масла, у меня все вентиляторы, пропеллеры и тп - все на ерке... и моторчик вентилятора климата как засверестел- и его , и тишина... есть еще тефлоновые смазки- так же супер... спасает даже в подшипниках скольжения(вал в втулке медной ) если втулка еще не разбита сильно...
    про вдшку забудьте, это для петель на заборе...
  14. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Недавно столкнулся, со свистом. Поменял моторчик и все прошло
  15. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    :thumbup:
  16. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если в этой машине всё менять на новое а не ремонтировать?Это сколько нужно зарабатывать?
  17. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Был вариант ездить зимой без печки. можно было заколхозить с волги. и кто сказал что заменил на новый. На разборках полно битых машин у которых моторчики печки(бош) взаимозаменяемы с ауди. мне подошол с нисана какого не помню цена вопроса 1500р
  18. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #18 Горопай, 2 мар 2013
  19. Dimoil
    Dimoil Новичок
    1 май 2010
    4
    A6/C5 V6 3.0Q '03
    Такая же проблемка. Станет теплее полезу разбирать, спасибо за картинки и подробную инструкцию! :thumbup:
  20. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    281
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Всем привет, что такое кондиционер металла еэрка, или ерка, про который здесь написано?))) Где его взять, хочу попробовать смазать моторчик печки)
