1. Дорогие одноклубники!
Нагнетатель воздуха.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max 518, 6 ноя 2009.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    На машине стоит дополнительный нагнетатель воздуха, включается он при холодном запуске,сегодня температура опустилась ниже - 10 когда завёл машину заметил что нагнетатель не включился заработал только после повторного пуска. В чём может быть причина?
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    ни в чём...
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #3 melkon, 6 ноя 2009
    :rofl::rofl::rofl: очень точный и лаконичный ответ ,самое главное точный на 100%
    Зы . Когда прочитал название темы подумал что речь о чем то таком
    http://www.youtube.com/watch?v=8gJFW1mih9E
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    закис или замерз.... при желании перебирается. как? смотрите поиском...
  5. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    ничего он не закис, просто алгоритм его работы таков что, когда температуры ниже определенного градуса насос не включается..
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    при -10С уже не крутится? вполне возможно
    у нас счас -4С , пока жужжит....
  7. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    иногда бывает сразу включается.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если и летом такая канитель, то контакт в разъеме или счетки в самом насосе.......
  9. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Вы таки уверены, что блок тоже чувствует -4С? Или Тож не -4С?
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да кто его знает....... похолодает, проверим. а что эльза говорит? у кого под рукой есть?
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в том то и дело что до морозов исправно включается.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну тогда ждем холодов. у нас опять +1...
  13. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    сегодня было -16 опять с первого раза не включился, поработала с пол минуты заглушил, завёл заработал и обороты двигателя сразу поднялись 1100-1150, без него не больше 1000.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #14 rft, 9 ноя 2009
    ну так не должно быть... глянь вагом на морозе что датчик температуры ож показывает...
    ввобще, от того работает или нет нагнетатель- обороты не будут меняться никак... потому как вдув идет уже в выпускной коллектор, а не в впускной... повышенные обороты на холодную втыкаются по приказу мозга, который мерит т ож 4-х контактным датчиком , возможно что там еще есть какой то таймер на повторное невключение, и возможно нижний и верхний порог на его запуск при минусовой температуре и на жаре... одно могу сказать точно, -всегда зимой и летом первый пуск происходит с запуском нагнетателя, так что смотри ошибки вагом, смотри реле на его запуск, смотри реальные температуры на холодную. если тут все гут, то пробуем запускать на холодную, до первого запуска вагом нагнетатель принудительно, есть там в вагкоме такая фича- тест исполнительных устройств... то есть надо выяснить- это мехпроблема в нагнетателе или в электронике.........
  15. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Во первых "вдув" как ты говоришь идет не в выпускной колектор, а в канал в головке через клапан вторичного воздуха, который соединяет выпускные клапана всех цилиндров.
    а во вторых не морочте вы голову себе, все там нормально, так должно быть..
  16. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Это НЕВЕРНО. Сколько можно уже мусолить эту тему. ЧТо не осень-зима, так все ищут прогревочные обороты...
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #17 rft, 9 ноя 2009
    сами видели?? руками счупали??? речь о 2,4 двигателе.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31200000&SubId=7E8002F2
    какой канал в головке??? пластиковый патрубок от насоса идет в метпатрубок над правой головой, раздвоился , и подал воздух обе ВЫПУСКНЫЕ трубы ЗА КОЛЕКТОРОМами в отверстия в приемных трубах перед катами через клапана (их бывает клинит в открытом состоянии), если для вас это принципиальный вопрос. Открытие клапанов осущетвляется посредством разрежения, управляется соленоидом по приказу мозга, разрежение через резиновые трубки идет от груши под левым крылом. Тем кислородом, что насос вдул, идет разогрев катов... вот и вся кухня... к впрыску не имеет никаго отношения и к прогревочным повышенным оборотам так же... от того что подали воздух за выпускной колектор двигло крутиться быстрее не станет.
    Человек же пишет- то крутит то не крутит..
  18. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    У меня при -2 перестал работать. И еще один момент. Когда снимаешь выходящий патрубок с этого насоса выливается вода. У всех так?
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вывод- при минусовой т помпа не включается, похоже правду пишут.
    воды конечно же не должно быть........
  20. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Но откуда она там берется? Сколько раз снимал, столько и сливал оттуда примерно грамм по 50-100.
