Удаление ката у дизеля?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MSK, 27 сен 2009.
  1. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    Так как коптилка у меня в первые то возникает вопрос (на бензинках удалял и ставил пламягаситель а если просто вытряхивал то гул мучал приходилось переделывать) , кто ни будь удалял кат на своих дизелях ? И что в замен пламягаситель( хотя вро де пламя там не должно быть) или просто трубу или вытрихнуть и обратно поставить( но будет наверно бубнящий звук)?
    Есть ли смысл ? Что получаем ? Есть ли прибавка мощности или только громче станет звук и наверное дымить больше будет? :hi:
    Вобщем поделитесь опытом именно на дизеле!
  2. Gray202
    Gray202 Bad e-mail
    24 янв 2008
    123
    GOLF MK6 R
    я на 2-х своих дизелях вытряхивал, без пламегаса, чуть громче, чуть сильнее коптит, чуть легче крутиться будет, но быстро привыкниш!!
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    А почему "коптилка"?
  4. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    Ну тогда трахтор :D
    Буду чиповать на днях ,вот и возник вопрос про кат? Оставлять или нет!
  5. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    А стоит ли чиповать? ИМХО, не разумный поступок. Машинке 10 лет. Неужели движок в идеальном состоянии?
  6. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    За движком слежу ,в идеальном ни чего быть не может
    Так по кату кто еще вырезал на дизелях, отписываемся есть ли положительный эффект или боловство всё это?
  7. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.394
    A8L
    тоже интересно. но у меня по схеме вроде бы 3 ката. один общий и 2 на разведённых трубах (кватра)
  8. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    Вырезал у себя, воткнул пламягаситель. Стала лучше динамика, расход немного упал. Звук не изменился (ради звука пламягаситель в основном и нужен, как я понял).
  9. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    Audi A6 2.5TDI (AKN) 00г.
    Небольшая прибавка на малых и средних оборотах.Звук не изменился. Пламягаситель не ставил.Еще по поводу звука:попробуй завести двигатель с отцепленной выхлопной системой прямо после турбины. Работает также тихо как и с глушителем.
  10. CaspeRss
    CaspeRss Участник форума
    29 янв 2006
    191
    Audi A6
    тоже интересно,так как в процесе сборки машины с "нуля" решил всё довести до ума и дошел вопрос до выхлопа решил зделать его из нержы...и вот возник вопрос что делать с катом,однозначно на помойку но что поставить место него или нечего не ставить.:shock:
  11. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    #11 bee_sk, 2 окт 2009
    После вытрухивания ката стала ехать больше 120, только тикать стала громче, привык... кат был забит наглухо почти ни одной дырки на просвет. сдал его за 500р барыгам.
    на копать не отразилось по виду...
  12. Gray202
    Gray202 Bad e-mail
    24 янв 2008
    123
    GOLF MK6 R
    CaspeRss я на своем тракторе 4 месяца назад варил выпуск, схема такая, точется фланец турбины под 50 мм больше трубу на четверке сделать не получается, затем кусок прямой трубы 50 мм, все заводилось в центральной части авто труба 55 мм, затем по диагонали шел резонатор в районе задней подвески, еще кусок трубы и потом глушитель, кат выкинули за ненадобностью!! все соединения делались флацевые!!
  13. CaspeRss
    29 янв 2006
    191
    Audi A6
    Gray202 не мог бы ты выложить видео звука если не трудно...жотелось бы послухать.
    И ещё вопрос как улитка себя ведет?
  14. Gray202
    Gray202 Bad e-mail
    24 янв 2008
    123
    GOLF MK6 R
    звук не изменился, он начинает появляться после 3-х тысяч, а как она себя может вести? я изменений не заметил
  15. lightjockey
    lightjockey Bad e-mail
    29 янв 2007
    185
    RR SPORT TDV6
    На предыдущем дизеле 1,9 AHU вырезали и вставляли трубу. Звук ваще не изменился , динамика как бы стала лучше.
    Сейчас хочу вырезать на нанешнем AVF , но боюсь компутер будет ругаться :confused:
  16. Gray202
    Gray202 Bad e-mail
    24 янв 2008
    123
    GOLF MK6 R
    компутер не ругается)) у нас он нечем не отличается от AHU-сам на таком ездил и тоже выбивал!! у меня сейчас вообще труба и все хорошо)
  17. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
  18. lrD1
    lrD1 Новичок
    16 мар 2013
    34
    A4 2.5tdi BFC мкпп
    Привет! На второй день как пригнал из Германии, катализатор вырезал, банку заварил аргоном, 2 года полет отличный, не дымит, не коптит, не рычит
