Гидроусилитель руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ask, 17 июл 2003.
  1. ask
    ask Guest
    Audi 100 1993 2,6 ABC. Начала уходить масло из гидрика. Течёт в районе стыка железной трубки выходячей из насоса и резиновой уходящей куда то вниз. Самое интересное что на стыке никаких хомутов нет и скорее всего не было.Может кто подскажет что это может быть и как его лечить
  2. Тахир
    Тахир Новичок
    17 июл 2003
    21
    Audi A4 1.6 1996
    В Киеве есть АУДИ-КЛУБ.Может проще там спросить,это же рядом.
  3. gfuhrer
    gfuhrer Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Веселье в следующем:
    Труба, подходящая к насосу крепится полым болтом. Т.е болт как болт, только внутри пусто, а посередине дырка, перпендикулярная оси болта. Суть не в этом.
    У этого болта - две медные шайбы-прокладки. Если их заменить, то, скорее всего, течь пропадет.
  4. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Что бы не начинать новую тему решил спросить здесь!!
    РУль слишком тугой, жидкость менял (прекратились вязкие моменты в крайних положениях руля)
    Болт на рулевой рейки крутил - эффекта НЕТ...
    Может ли это быть связано с спортивной модификацией (низкий дорожный просвет, жеская подвеска ...) ???
    ЗЫ: Руль действительно тугой , как на ЖИГУЛЯХ :(
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Скорей всего дело в самой рейке....точней в распределителе....Но в этот механизм просто так не залезешь (надо снимать рейку)...А если снимать , то лучше поменять....Возможно ее немного закусывает внутри, но как проверить я не знаю.
  6. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    А ездить то так можно ??
    На сколько я знаю рейка не дёшево стоит:(
  7. gfuhrer
    1 янв 2003
    487
    ПДД регламентируют, что с неисправным рулевым управлением ездить запрещено...
    А Рейка моэет быть тугой из-за того, что повредились пыльники. Влага попала внутрь, рейка поржавела. Ржавчина создает доп. трение. У меня так на 2108 было.
    На твоем месте я бы поехал искать рейку по разборам...
  8. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    А на сколько можно быть уверенным что это рейка ?
  9. gfuhrer
    1 янв 2003
    487
    Да хз - вполне возможно...
    А шины какие?.. В принципе, если пятно контакта слишком большое (в случае, если шины 225 :) ) тогда возможно и не рейка...
    Если болт на рейке крутил в обе стороны и не помогает, тогда попробуй на сервис съездить, на диагностику. У koetа (Игоря) бы спросил, он наверняка подскажет "кто виноват и что делать". :)
  10. Илья
    Илья Guest
    Остается только заменить шланг. У меня такое было - так я его заказывал у приятеля. Обошлось в 700 руб. , но и шланг теперь постоянно шипит. А сам шланг - топливопровод от самолета. Вот такая вот фигня
  11. alex339
    alex339 Новичок
    25 июл 2011
    9
    80 B4 2,0 abt
    а масло можно лить любое (из подобных) в гидроусилитель
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Нет, желательно оригинал. А из заменителей Febi 06162
  13. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.217
    Ребят у меня вопрос по той же теме.
    Тугой руль.
    Жижу поменял (Febi).
    После замены покрутил рулем туда-сюда несколько раз при вывешенных колесах.
    Далее- опустил машину. В движении руль становился то очень легким, то снова тугим (как до замены жижи).
    В итоге, через несколько километров, руль, как и прежде, остался постоянно тугим.
    Куда дальше копать?
