Братцы, кто знает, подскажите! Авто Ауди А4 8D 1,8 1996 г. Такая проблема: на комбинированном приборе периодически не работают спидометр и тахометр. После длительной стоянки - нет проблем, но при глушении двигателя и повторном пуске стрелка спидометра дрожит у нулевой отметки, а тахометр вообще "молчит". Предохранители и все остальные приборы в порядке.
Была такая же проблема. долго лазил по форумам искал как исправить. По делу нигде ничего не нашел. лечение нашел методом тыка. а именно: 1. снял приборную панель, при включенном зажигании. (стрелки тресуться) кратковременно закоротил обмотки шагового двигателя трясущегося прибора. (предположительно, что от старости перестал формироваться правильный пусковой импульс. и прибор в итоге не стартует.) после такого коротыша приборы заработали. (при этом если трясется стрелка спидометра, то не работает и тахометр. и наоборот) 2. думал как автоматизировать "сброс" двигателей. в радиодеталях была прикуплена релюха 12 вольтовая. маленькая самая. и повешена была эта релюха на приборную панель. 3 при включении зажигания кратковременно загораются и потом гаснут некоторые лампочки (например "ABS") . так вот, релюха была припаяна проводками к обмоткам двигателя и данной лампочке таким образом, что когда горит лампочка ток идет не через обмотки двигателя прибора, а через реле. (достигается тот самый "коротыш"). когда лампочка гаснет приборы нормально работают.
Кстати, где-то здесь данная тема обсуждалась, но где не помню, и решения там не было. все грешат на разное, и ни один из приведенных там методов мне не помогал.
