Убежало зажигание...Audi 80 B4 ABK
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dvelichko, 4 сен 2009.
  1. dvelichko
    dvelichko Участник форума
    26 дек 2008
    262
    Audi 80/B3 1.8S NE 87г. >> Audi 80/B4 2.0E АВК 93г >> VW Vento 97г
    #1 dvelichko, 4 сен 2009
    Всем доброго утра)) Машина в профиле. Не так давно (месяца два назад) я выставил зажигание, машина стреляла, сейчас если на второй до упора педальку нажать слышу звон пальцев, и соот-но потеря мощности, почему оно сдвинулось, может некий датчик детонации виноват иль ещё что посмотреть?
  2. **ZHUK*OFF**
    **ZHUK*OFF** Bad e-mail
    4 окт 2008
    217
    Шрауди 100 С4 91 г.в 2.8 ААН
    Если система видит обрыв датчика детонации то она ставит +10 градусов в сторону позднего но никак не раннего.....
    Как ты выстовлял зажигание?
    Может быть просто бензин попался лажовый?
    Как ты узнал что зажигание "убежало"?Страбоскопом?Диагнозой?
  3. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Выставлял как положено. Вагкомом базовые настройки, и страбоскопом выставлял. Пальцы не звенели, а теперь звенят и тяги нет :(
  4. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Ну так может все таки бензин?
    И протести машину еще разок
  5. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    И ещё как назло шнурок сгорел, протестил другу машину блин, подключил чёрный и белый и из адаптера дым пошёл, минут 2000 штуки) так что тестить нечем, может есть люди фром Люберцы кто поможет заного через шнурок и страбоскоп выставить зажигание? не долго ведь)
  6. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Трамблер хорошо затянул?
  7. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Жаль я далеко помог бы..........
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Было дело, плавало зажигание на АВК, проблема была в плохом бензе и трамблере..... Менял крышку и бегунок....
  9. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Крышка и бегунок новые, 3-4 месяца им, трамблёр затянут.
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Остался бенз.
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Ну так метки на месте ,проверял ? Или нет ?
  12. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Бывают новые з\ч хуже старых.
  13. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    А почему бы не рассмотреть вариант слишком бедной смеси? У друга на гольфе лопнул пластиковый шланг, что на вакуумник идет... Так он этот бедный трамблер куда только не крутил, пока я ему пальцем не ткнул...
    P.S. А как все это началось то?
  14. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Да не с того не с сего как гоовориться, может бенз, сегодня ещё покатаюсь отпишу, ещё у друга заберу стробоскоп и метки проверю.
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
  16. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Прошу прощения, но не нужно сбивать человека с толку.
    На наших моторах зажигание так не настраивается.
    6 градусов выставляется только на оборотах в пределе от 2000 до 2500 и в режиме базовых установок.:umnik:
  17. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    У меня было что-то подобное на АВК только зажигание уходило в позднее причина всему слизанная шпонка на шестеренки промежуточного вала.
  18. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Люберецкие выручайте, не могу выставить заного зажигание потому что сгорел мой ККЛ шнурок...:(
  19. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #19 Андрей 75, 9 сен 2009
    Алексей , даже выставив по 0 , ничего страшного не произойдет , машина будет работать , (проверено на себе ) , далее выставляем 6 градусов на опережение , на моторах до 93 года эта метка | ,у меня 94 год метки нет, я же выставил примерно 1,5 мм от 0 и "попал" в самую точку , мотор работает идеально , обошелся без стробоскопа .
    п.с При исправном датчике детонации , "мозги" выставят зажигание более позднее ...
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Согласен, если по нулям выставить ездить будет.:beer:
    Я вобще серьезно заморочился регулировкой только для того, чтобы слишком ранее не сделать, а то детонации боюсь:D на столе стоит поршень с треснувшей перемычкой.:uhoh:
    Вот вот, у меня тоже метки не было, я ее сам нарисовал:rofl:
