1. Дорогие одноклубники!
Вот и сорвал резьбу в головке под свечой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sinner, 18 авг 2009.
  1. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Люди добре.)))
    В общем диагноз прост. Считаю что причиной была недокрученная свеча. Да и не важно теперь это. Выкрутил свечу, ввернул заново и капут.
    Теперь что думаю. Поначитался статей по ремонту резьб под свечи. Все упирается во вставки. Вставки бывают "Футорки" (цилиндрики в внешней и внутренней резьбой) или пружинки. Взвесив за и против и почитав мнения и статьи опять же принял решения ремонтировать пружинками. Во первых у пружинок ненадо разсверливать головку под больший диаметр, во вторых не надо снимать головку, в третьих пружинки лучше передают тепло на свечу, и свеча работает в нормальном температурном режиме.
    Значит решения принять принял но тут появилась ж*па. Оказывается у нас в городе пружинакми никто не ремонтирует резьбы. Мало того. Из 20 знакомых мне сервисов только один вообще!!! ремонтирует резьбы))) И те не уверены что возьмуться. А сделать то ахота по человечески.
    ДАльше интереснее. Начал искать кто делает эти пружинки. Технология, как и написано в эльзе "HeliCoil".Прекрасно.
    Ищу в яндексе. нахожу вот это:
    http://www.caralex.by/index.php?productID=15024
    Вижу что у спиралек есть коды. Лезу в эксист и нахожу вот что:
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=ASE 469 055 00 000
    Спиральки вообще идут под VAG. ОТлично. Значит то что мне нужно.
    Тоесть купить спиральки я могу. НО!!!
    Где взять под них метчики. Вот и озадачился. Давайте тему победим для потомков.
    Этот метод в разы лучше нежели ремонт при помощи футорок. Футорки выкручиваются, плохо передают тепло. Под футорки надо высверливать отверстия, а без снятия головки это не реально. Есть самонарезные футорки, но они со временем выкручиваются. А пружинки не требуют снятия головки (так даже написано в эльзе), и вообще рекомендованы производителем. Короче помогайте метчик найти под эти пружинки))))
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Сейчас полазил. Есть даже наборы для восстановления резьбы HELI-COIL. Что то найти не могу.
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    http://www.caralex.by/index.php?productID=15025
    Вот еще что нашел, а ближе к себе не могу, и цена смущает. Как может стоить 300 рублей комплект, когда одна пружинка на эксисте 500 стоит)))
  4. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Ты сам то откуда будешь? А то твои ссылки на белоруские сайты чемоданов с инструментами!!!
  5. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Sinner,ты сам с собой тут разговариваешь?
    По теме.Вставки БЕЛЬХОФФ стоят около 10 ойро за шт.Продается только коробками от 100-400 шт( в зависимости от диаметра.).Каждый диаметр резьбы и каждый шаг имеют свой метчик под вставку пружинку так что даже если я подарю тебе вставку тебе понадобится метчик под нее.Набор под восстановление свечной резьбы стоит у представителя 6800р. тот что на ссылке у тебя .......... Комплект для ремонта резьбы, M14x1,5x14
    Артикул: ASE46905500000
    VAS/VAG номер: 6027/1
    А свечная резьба М14х1,25 .Есть втавки вюрт они тоже не дешевы и под них тоже нужен свой метчик.Но у вюрта принципиальное отличие.Это тонкостенная втулка(диаметр метчиков под встаку отличаются на 0,15мм так что под нее тоже не надо сверлить) стальная втулка покрытая медью,есть еще покрытые серебром ( я серьезно) ,но подороже.
  6. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    При этом очень сложно будет установить пружинку на неснятой гбц.Нужен большой опыт,а его даже мне не хватает длятого чтобы поставить пружинку.Поэтому я предпочитаю вюрт.
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Сам с России. Единственное где нашел хоть что то - это Белорусский сайт.
    Резьба на самом деле 14Мх1,25
    Но вот найти именно то что нужно мне не могу. Поэтому и обратился к клубу.
  8. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Единственное что в этой ситуации ГУТ это то, что резьба сорвана на первом цилиндре. Тоесть подлаз определенный есть.
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    2ПАН ДИМАН
    Без спец метчиков не обойтись никак? Какой метчик нужен под пружинки?
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
  12. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Принципиальное отличие.Наши футорки имеют диаметр на 2,5мм больше этих.
    1 Для того чтобы ровно нарезать резьбу оба производителя в комплекте поставляют так называемый комбинированный метчик.Тоесть сначала там резьба М14х1,25 затеп резьба под вставку.Диаметр резьбы в первом случае 15,57х1,25 во втором стото типа 15,72
    2 Для закручивания пружинки нужен специальный шпиндель.В принципе это болт с заусенцем который цепляется за усик.Можно обточить на наждаке окуратненько.В случае со втулкой все сложнее .Там надо прорезать резьбу метчиком.Затем специальной фрезой сделать посадочное место под буртик диаметром 16мм. Затем специальным раскатным шпинделем закрутить и раскатать втулку.Так как на самом конце резьба не полная и при раскатке она разжимается и не дает втулке выкручиваться.
    Так что с этими втулками и пружинками тебе не получится с лету сделать.
    Единственный вариант это наши наборы.Щас они уже очень большая редкость.Там специальный метчик м16х1,25 и вставка.Но наши очень плохо держаться.
  13. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Я те медаль дам если ты нормально сделаешь этим метчиком и этими вставками.Диаметр там 17мм.Продаются по многих автомагах и на строительных рынках.Под брендом форс;-)
  14. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Наши наборы продаются свободно. Иди покупай) В каждом магазине. Футорка 20 рублей и метчик 16M 200 рублей. Но у меня на носу поездка на 1000 км, так что футорки для нашихне вариант ни разу. Надо делать по уму.
    Последнюю ссылку которую я нашел посмотри плиз. ТАм как раз набор для таких как я. Тобишь метчик, шпиндель и три пружинки. Комплект для разового ремонта. Цена того что я нашел 40 евро, цена уместна вполне. Я стараюсь не съкономить а купить набор которого будет достаточно для ремонта и потом не останется куча лишнего(149 пружинок к примеру))))
  15. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    А что в этом метчике не так? Он такой же двухпроходной вроде.
    :confused:
  16. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    На фото вроде ничего.Но я встречал такие наборы с сырыми метчиками.Я работаю вюртом и белхофом больше 4х лет.Ты даже не представляешь какое отличие в этих метчиках от наших.По тому как они режут:thumbup:
  17. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    У меня еще подозрение закралось что там не пружинки а футорки в наборе.
    Блин. Что же делать то?))) Где набор найти такой?
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
  19. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    2ПАН ДИМАН
    А что скажешь на счет самоконтрящихся футорок? Какова вероятность вывернуть её со свечой? Насколько они прочны?
  20. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Мне сейчас прайс прислал человек.
    Выходит так:
    Метчик HELICOIL, ручной, М 14х1,25 1011 рублей
    Метчик HELICOIL, ручной, №1, М 14х1,25 1182 рублей
    Метчик HELICOIL, ручной, №2, М 14х1,25 1182 рублей
    Ручной шпиндель HELICOIL, М 14x1,25 698 рублей
    Резьбовая вставка HELICOIL, FR, A2, М14х 1,25х8,4 17 рублей
    Резьбовая вставка HELICOIL, FR, A2, М14х 1,25х12,4 16 рублей
    Резьбовая вставка HELICOIL, FR, A2, М14х 1,25х14,4 24 рублей
    Резьбовая вставка HELICOIL, FR, A2, М14х 1,25х16,4 26 рублей
    Что из этого мне нужно, и без чего можно обойтись? И почему вставки такие дешевые? Почему тогда на эксисте 500 рублей та позиция стоит, и что именно стоит на эксисте 500 рублей?)))
