Неожиданно усилившийся жор масла на AAH
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ilx, 7 авг 2009.
  1. ilx
    ilx Новичок
    7 авг 2009
    8
    #1 ilx, 7 авг 2009
    Добрый всем день.
    Моя машинка A100 в 45м кузове 1992г.в. с двигателем V6 2.8 AAH (пробег 248тык)
    Купил машину почти пол года назад, сразу же поменял масло. Первые пару тысяч уровень масла был неизменен, потом она начала его потихоньку подъедать. Еще за 5 тык пробега (итого уже 7к накатал) пришлось долить примерно 1 литр.
    Последующие 2 тыщи пробега - совсем меня разочаровали, она съела еще литр с копейками...
    При этом начал появляться сизенький дымок из труб, когда купил - его не было вообще. Сначала он появлялся только на высоких оборотах (более 4к) а потом порог оборотов все снижался и сейчас уже на 3к оборотов поддымливает немного. Жмешь на газ (на прогретой машине), держишь 4тык оборотов, первые секунд 5 никакого дыма, а потом начинает появляться...
    Что это может быть?! Куда смотреть?! Мотор сухой, ниоткуда не выдавливает, не течет.
    Я весь в расстроенных чувствах... Помогайте решить проблему братцы... :confused:
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Меряйте компрессию и всё будет видно , а потом смотрите то ли колпачки или кольца
  3. ilx
    ilx Новичок
    7 авг 2009
    8
    В понедельник поеду в сервис, промеряю. А как по компрессии определить колпачки или кольца?
  4. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Прежний хозяин перед продажей скорей всего всяких присадок налил чтобы было всё ОК!
    Судя по жору скорей всего кольца.
  5. ilx
    ilx Новичок
    7 авг 2009
    8
    Ездил в сервис, мастер был в недоумении =)) Свечи в равномерном небольшом нагаре, т.е. в норме. Компрессия тоже в норме. На 3м и 6м котлах нагар чуть по более чем на остальных, но все в пределах нормы.
    Предложил попробовать раскоксовку сделать, может говорит кольца залегли. У кого какие есть еще рекомендации, предположения...?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Для начала поменять МСК, если не поможет то вскрывать менять кольца и вкладыши.
  7. ilx
    ilx Новичок
    7 авг 2009
    8
    BlindHorse, а замена колпачков - дорогая процедура?
    В понедельник поеду на раскоксовку и замену масла, а дальше буду смотреть так же будет уходить масло и уже дальше о результатах отпишусь.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Не знаю - я всё делаю сам :very_cool:
  9. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    У нас за МСК+гидрики просят 5-7 тысяч. За работу.
    Посмотри, после 5 минут работы на холостых если газануть, дымок есть?
    Или если приехал, постоял, потом заводишь, есть дым?
  10. ilx
    ilx Новичок
    7 авг 2009
    8
    Zloy_Alex, нет дымка нету. Он появляется только если некоторое время держать одни и те же обороты. Как я описывал - секунд 5 держишь 4000 оборотов - дыма нет, потом начинает появляться.
  11. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Если при спокойной езде ест мало, то я бы забил пока.
    Ты может просто привык к машине, вваливать начал, вот и есть начала.
  12. ilx
    ilx Новичок
    7 авг 2009
    8
    Правда твоя, я начал побыстрее ездить на ней. Может от этого и подъедать начала сильнее.
    Но мне кажется что лучше не откладывать решение проблемы, тем более пока лето - можно сделать.
  13. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Если есть деньги, желание и время, то конечно надо сделать.
    Просто недешево это. Замерь поточнее расход, потом подумай, стоит ли делать.
    У меня иногда бывает что после смены масла, движок его не есть тысячу-две.
  14. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    в развале блока масла нету?
    литр на семь тысщ км имхо это нормально если валить.....
  15. ilx
    ilx Новичок
    7 авг 2009
    8
    mager, в развале сухо.
    Немного "вспотели" сальники коленвала, но это просто "пот"...
    Литр на 7мь тык, это нормально, с этим жить можно... Но вот за последние две тысячи еще один литр - уже перебор, потому что я на ней ездил достаточно спокойно (редко более 3000 оборотов было, очень редко).
    А вообще это нормально, что на больших оборотах масла больше ест? И почему дымок из трубы начинает идти только после нескольких секунд прогазовки (через 5сек примерно)?
  16. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #16 mager, 8 авг 2009
    какой уровень по щупу держишь?
    при полном у меня съедает быстро,на половине между метками может держаться долго....
    дыма не видел из выхлопной у себя......если компрессия в норме то имхо маслосъёмные колпачки....
    пысы крутить движок надо,надо чтоб не закоксовываклся)))свой кручу до отсечки не редко относительно....
  17. ilx
    ilx Новичок
    7 авг 2009
    8
    Уровень по щупу - стараюсь середину или чуть выше. Как съедает почти до min - доливаю опять до середины.
  18. Rkacman
    Rkacman Участник форума
    26 окт 2008
    121
    AUDI 100,45,2.8 AAH,quattro
    У меня тоже AAH. Сделали капрем движки. Всёравно масло ест, при этом выбрасывает через сапуны. Я чё думаю, ТАМ на распредвалах должны маслоотражатели одеваться пластмассовые, вот до капиталки на левой башне была такая штука, и не выкидывало а на правой не было и выкидывало, теперь нигде нет и выкидывает. Вот думаю поставить. Присадка-обычный загуститель масла, вот и не жрёт. А при работе распредвала, масло раскидывается по всей крышке, в том числе и в систему вентиляции картера, да и засасывает в двигло. Снеми пластмассовый коллектор (глушитель шума) и посмотри есть ли в неё масло. Иесть ли эти маслоотбойники (Стоимость в экзисе 380 руб-шт). Попробую, поставлю, отпишусь.
