Установка MS-1 (Электронный впрыск) в Волгограде
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем harek76, 27 июл 2009.
  1. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
  2. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Интересно сколько будет стоить рампа и помощь в отладке. Блок спаять не проблема... из кита. А вот отстроить без широкополоски ни как. Стоит она не бюджетно для одной настройки.
  3. harek76
    5 янв 2005
    232
    Цену на рампу для 5ц Ауди скажу на днях тк делаем для такой машины в первый раз. для BMW брали родные, на MB
    делали сами из ВАЗовской. Эту делаем из рампы от BMW 6ц. По блоку то Смотря какой. ЕСЛИ MS-1 то да непроблемма но он в базовой версии той что продают неимеет ни выходных каскадов для зажигания не работает от ДПК. чтобы работал от Холла немного надо изменить схему сборки. Правда в мануале все подробно написанно как это сделать. по настройке можно помочь по цене договоримся. Главное сначало блок собрать да подключить все. Завести и более мение ездить можно и по первичным топлевным картам.
  4. harek76
    5 янв 2005
    232
    Сделали новые стаканы под форсунки.
    сварили рампу.
    СОБРАЛИ РАМПУ С ФОРСУНКАМИ И УСТАНОВИЛИ В КОЛЛЕКТОР
    (Ее сфоткать неуспел сел телефон выложу завтра)
    сделан у установлен переходник под ДПДЗ от Газ406 по чертежам выложенным на этом сайте (огромное за них спасибо.)
  5. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    А РХХ какой будет стоять? ДЗ родная осталась?
    Судя по стаканам для форс есть токарь. Можно у вас обточить шкиф и приварить венец зубчатый? Или полностью сделать шкив только с венцом? Запасной набор шкивоф у меня есть.
  6. harek76
    5 янв 2005
    232
    КХХ можно оставить родной 3-х контактный. Но лучше постакить от BMW M40 двухконтактный.
    Дросельная заслонка родная с небольшой доделкой под ДПДЗ.
    а токарь у нас отличный я даже незнаю что он неможет сделать :)
    я сейчас в москве у родителей приеду в к концу недели созвонимся.
  7. harek76
    5 янв 2005
    232
    #7 harek76, 12 авг 2009
    Несколько старых фоток
    Рампа сваренная из рампы от БМВ 6 цел.
    Переходник для ДПДЗ
    еше
    Завтра постараюсь выложить новые фото. Все в собранном виде на машине.
    Сегодня закончили прокладку недостающей проводки.(Был небольшой перерыв в работе уезжал в отпуск :) ).
  8. harek76
    5 янв 2005
    232
    Вот все на машине.
    еще
    еще
    В выходные наконец то приедут контроллеры будем заводить ;-)
  9. harek76
    5 янв 2005
    232
    Всем привет !!!
    Небыло времени добраться до инета
    Машину доделали. В выходные начинаем Сотку в 45-ом кузове.
    Вот еще немного фоток и видео:
    еще
    еще
    видео
    http://www.youtube.com/watch?v=byu_bIoDzJQ
  10. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Конечно всё хорошо, на я сижу и не могу понять зачем вообще с этим заморачиваться? Какие от этого плюсы?
    И что за сотка в 45-ом кузове на которой нет электронного впрыска? ABT чтоль?
  11. harek76
    5 янв 2005
    232
    обыкнавеная 100 -ка 1991 года двигатель 2.3 литра впрыск КЕ3-J совсем мертвый. А для чего это нужно я думаю владельцем такого впрыска обьяснять ненадо.
  12. rukez
    rukez Новичок
    30 авг 2009
    47
    Audi Cabrio '92 2.3; Audi Cabrio '92 2.0 пилится; BMW 730 '92 когда-нить станет альпиной ))
    прикольно ) мы сейчас такой-же моторчик в питере на сквирт переводим
    есть предложение собрать в одно место все необходимые чертежи - переходник под дпдз я лично например так и не нашел. было бы здорово если бы вы выложили чертежи рампы (изначальная была от М30 или М20 кстати ?) и переходников под форсунки - опять-же в свое время мы с рампой немного налажали и пришлось заказывать её из москвы, что сильно растягивает драгоценное время ((
    блоки сквиртовские с середины-конца осени можно будет заказывать в собранном виде в питере под заказ на 2-3 дня ;-)
  13. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Сколько денюшек в спб это стоит? 2.3 аар
  14. harek76
    5 янв 2005
    232
    #14 harek76, 12 сен 2009
    Давайте....
    Переходник а точнее чертежи под ДПДЗ мне кажеться я на этом форуме и нарыл. если надо то я выложу.но если ставите ДАД то ДПДЗ можно и вовсе не ставить. По рампе с м20 или м30 не критично все равно всю перерезать 4 шва. я думаю рампу все таки лучше делать из алюминеевой ВАЗ - овской. но если интересно выложу чертежи с размерами. По переходникам к форсункам как таковых размеров нет я отдал старую пластмассовую вставку и по ее размерам мне сделали из металла. Контроллеры у нас не совсем MS-1 точнее он но добавленна микросхема для работы по ДПК и и два выхода на катушки (хотя это более актуально для 4 ц моторов в 5 ц все равно используем 1 катушку)
    но если не заморачиваться с зажиганием а ставить трамблер с вакуумом и использовать MS-1 просто как топлевный контроллер то он самое то.
  15. rukez
    rukez Новичок
    30 авг 2009
    47
    выложите пожалуйста т.к. я чего-то уже неделю их тут найти не могу
    интересно, т.к. бмвшных рамп у мну осталось две - одна уже испоганена но одна еще пока целая и пригодная для переделки )
    если не ошибаюсь то на м20 расстояния между форсунками немного меньше чем на ng/nf/aar - кол-во швов будет больше
    это вроде экстра спарк - у нас такие-же ;-)
    зачем вакуум ? можно рулить штатный без вакуума через штатный же мозг на первых порах, потом подключить холла к сквирту и рулить уже сквиртом - вакуум во втором случае будет очень сильно жизнь портить
  16. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Не этот ли чертежик (ссылка) крепления ДПДЗ использовал harek76? :D
  17. rukez
    rukez Новичок
    30 авг 2009
    47
    спасибо мил человек - я слепой идиот ))
    теперь вроде полный комплект - осталось только чертежик рампы посмотреть чтоб совсем наверняка )
  18. harek76
    5 янв 2005
    232
    Я недумаю что это будет правильно так как штатный мозг связан с блоком зажигания а он связан с датчиком на расходомере. отключив его будет ли правильно работать опережение там еще и ДДетонации завязан который в свою очередь тоже будет влиять на зажигание а с впрыском получается не связан. но это лишь мои предположения.
    я думаю если делать только топлевный контроллер то на двигателях с KE3-J оптимальнее поставить трамблер с вакуумом со своим коммутатором. По крайней мере небудет гемороя с зажиганием. А настроив впрыск поставить штатный трамблер и рулить им уже со сквирта.
    На Бумерах с М10 и М20 мы так и делали.
  19. rukez
    rukez Новичок
    30 авг 2009
    47
    будет ;-)
    пока оченно жду чертежик рампы :)
  20. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Лопата расходомера завязана на плунжер в дозаторе. Если лопату от плунжера отвязать то она будет мотылятся так же как и на газе без стоп-ке. А если расходомер будет не верно выдавать расход воздуха откуда будет верный угол? Он напрямую зависит от расхода воздуха. Трамблер с вакуумником тоже не повторит заложенные в аар графики УОЗ. Хотя машина будет ездить, но уоз будет не оптимальным.
