Шум цепи А4 1,8т AWM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stinky, 9 июл 2009.
  1. Stinky
    Stinky Новичок
    9 июл 2009
    1
    Шумит цепь, есть какой-нибудь способ устранить кроме замены натяжного устройства цепи (оно около 800$ стоит)? Ауди А4 2001 г.в. 165.000 км пробег, двигатель AWM.
  2. sandal84
    sandal84 Участник форума
    19 янв 2009
    281
    audi a6/4в 2.7 biturbo 02г.powered by SergeyNik,opel frontera 2.4
    промыть промывкой и залить хорошее масло должно помочь как вариант один раз прокатило
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Не надо никаких промывок.
  4. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    Stinky.на твою машину натяжное стоит в районе 16000р.
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    промывок не надо. а давление масла мерял для начала? думаю нет :)
  6. M_A_X
    M_A_X Новичок
    15 авг 2008
    30
    А4/В5 Avant 1,8 ADR 98г.
    у меня на ADR (A4 98г.в.) вчера тоже такое случилось...!!!
    а если масло поменять с промывкой, надолго ли хватит...???
  7. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    для начала - нужно тщательно измерить давление масла...потому что неисправность натяжителя - случается НАМНОГО реже ...
    основная причина шума - низкое давление...(ГНЦ работает от него)...нет давления - цепь не натягивается, как нужно и шумит...
    (никаких промывок использовать не нужно...это просто вредно...в масле достаточно моющих присадок)
    после измерения давления - если оно окажется ниже допусков - нужно менять насос с маслозаборником...заодно - проверять состояние вкладышей..при малейшем намеке на износ - тоже менять...
  8. AVANTgardist
    AVANTgardist Новичок
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    та же проблемма, еще и гидрики иногда постукивают на горячую,
    1967s скажите пожалуста если давление 1,7-1,8 на ХХ и 5,2-5,3 на 3000 об/мин, то насос под замену ? двигатель АЕВ
  9. sandal84
    19 янв 2009
    281
    я всеже думаю что проблема не в давлении на таких свежих машинах а в закоксовке от херовово мобила да кастрола промывка ликви моли помогает да и масло качественное у них я пользую и никаких проблем ни гидрики ни натяжители тихо и движка не слышно . мое мнение я ни кому не навязываю.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Это первое условие обслуживания (у меня лично:nod: ) новых машин , причем интервал замены и марку масла то-же выбираю я . По ликвимоли статистики не имею ,возможно , я рекомендую другое масло ..Если успеваем о болячках можно забыть надолго..
    Что -же касается старых ,не всегда можно успеть ограничиться просто заменой масла ,как правило уже нужно ручками очищать мотор к сожалению...
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    165000 это уже далеко не свежая, меряй давление!
  12. смерть
    смерть Новичок
    2 мар 2008
    67
    а мотор сразу не поменять вообще не какой головной боли
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Замер давления масла-это одно из первых диагностических действ, не понятен ваш сарказм.
  14. смерть
    смерть Новичок
    2 мар 2008
    67
    у цепи есть свойство растягиваться и потом она начинает тереть о гбц и клапаную крышку.на гидронатяжители иногда продавливает сеточку и иза этого начинают не держать давление.одним словом смотреть надо
  15. смерть
    смерть Новичок
    2 мар 2008
    67
    а если давление внорме тогда что дальше делать
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Вот тогда уже начанать думать-натяжитель, цепь и т.д. Что дешевле-замерять давление или поменять натяжитель и цепь?? Или вы легких путей не ищите??
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    думаю по любому замер давления не будет в норме, если с насосом еще ничего не делали...
  18. sandal84
    19 янв 2009
    281
    а что ауди = ваз 2105. это не пробег для иномарки
  19. смерть
    смерть Новичок
    2 мар 2008
    67
    ну а если с давлением все нормально дальше что делать.или как говорять дурак думкой богатеет .без обид
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    это не пробег для иномарки, а для масляного насоса движка 1.8Т очень даже пробег, тем более автор не первый хозяин авто и что было до него никто не знает, да и давление он еще не мерял...
    а если это не пробег не было бы и темы этой....
