Проблема с передними тормозными дисками
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем shalopaj, 19 июн 2009.
  1. shalopaj
    shalopaj Новичок
    19 июн 2009
    5
    Здравствуйте!!! Audi allroad 2.5tDi. Замучался менять и протачивать передние тормозные диски. Из-за моего стиля вождения перегреваются и вследствии чего ведуться диски.(Биение при торможении) Подскажите следующее, возможно ли поставить "продвинутые" тормозные механизмы например от А8 или что-нибудь подходящее?:shock::shock::shock:
    P.S. тормозные диски и колодки ставил АТЕ. Резина и диски стоят R17.
    За ранее благодарю.
  2. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Варианты, конечно, есть.
    Только вот вряд ли кто-то сядет и опишет это тут разом в одном сообщении ...
    Поиск по форуму тебе поможет.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Пошерсти ТЮНИНГ. Многие на стоковые тормоза уродов жалуются. Мельком смотрел, тюнинг тормозов помогает, но слегка не бюджетен.....:)
  4. shalopaj
    shalopaj Новичок
    19 июн 2009
    5
    а из тюнинга Brembo??? А кроме??? Слышал с а8 подходят, гон это или нет???
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Хз......надо ЕТКА смотреть...
  6. gorn
    gorn Новичок
    17 ноя 2008
    15
    AllRoad 2,5TD '04
    И у меня та же беда с передними дисками... мучаюсь... если не секрет, shalopaj, где протачиваете?
  7. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Еще от R8 поставьте... тормозилки может и мелкие, но чего вы сразу брембо, да брембо.
    По посадочным местам тебе пойдут от S4 345 мм. Но менять придется скобы, и суппорта как минимум
  8. shalopaj
    shalopaj Новичок
    19 июн 2009
    5
    В Воронеже есть один сервис там проводят проточку диска не снимая диска, т.е. снимают суппорт и на его место ставят спец.станок. а к ступице крепится двигатель, который вращает колесо. Данный вид работы обеспечивает наибольшую точность выравнивания, ето как балансировка по посадочным местам для колес.:hi:
  9. shalopaj
    shalopaj Новичок
    19 июн 2009
    5
    А какая массса у S4 и какая у урода... Тут надо хотя бы от s8. Кстати тему я эту нашел, буду ставить от s8.:drunk2:
  10. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    #10 Ultima, 19 июн 2009
    Хорошо, что здесь хотя бы не увидел сообщеня типа "ошибки в студию!!!"...:rofl:
    Однако сам имел подобные проблемы с дисками..В результате поставил с проточками по всей поверхности с обеих сторон, они играют роль температурных зазоров-компенсаторов и отводов для пара, поэтому при попадании в лужу перегретый диск не "ведёт". Фирму не помню, но в продаже они имеются.
      13,8 КБ
  11. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Токарный станок поточнее будет:nod:.
  13. Sash3D
    Sash3D Участник форума
    11 май 2008
    106
    А6 2,7 BT, 01,2001 седан, америкос, на автомате
    Какой фирмы диски, и какой пробег после замены? Эти проточки точно помогают?, а то у меня ATE повело в первые 500 км пробега, вот думаю может всетаки оригинал? или такие с проточками.:shock:
  14. W@rn
    W@rn Участник форума
    9 фев 2007
    190
    Audi 80 B3
    у меня циммерман перфорированный и колодки трв. Отбегали 20 тыс. износ переда 50% зада 30%. Правда по городу на машине почти не катаюсь в основном по трассе. Старокалужская, московское бетонное кольцо, киевская. Тормозить приходилось в пол до паленого запаха в салоне и дымка из под передних арок. Правда всего раза 3. Думаю что если бюджетно и не чипованная машина то это оптимальный вариант. А если менее бюджетный то пытатся ставить от урода 4,2 был сдесь отчет, правда делали у официалов и ценник был по 60 тыс что ещё по божески. Ну или брембо для эсок http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94492 . Но это проще машину продать и купить с понравившейся тормозной системой.
    http://audi-club.ru/forum/showthrea...t=%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0+%E0%EB%EB%F0%EE%E0%E4
  15. shalopaj
    shalopaj Новичок
    19 июн 2009
    5
    Если поставить перфорацию такого же типоразмера что и стандарт, эффект будет??? Кто пробовал???
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Такие диски выпускает и АТЕ, Textar, Brembo. Можно посмотреть по каталогам, конкретно на каждую машину аналог оригинала.
    Кстати, ATE берет болванки для своих дисков у Brembo.......
    Рекомендую Brembo Easy Check и Brembo Max (c проточками).
  17. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    По моему передние тормозилки на уроде 4.2 такие же, как и на остальных. А вот задние - другие
  18. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Да, задние чуть больше и вентилируемые
  19. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Возможно и будет, но вряд ли заметишь. Алроад машина тяжелая и не спортивная, диски перегреть на раз-два и если после окатить их водичкой никакакой диск не выдержит с перфорацией или без. Улучшить тормоза можно подбором колодок, мне нравяться Текстар, покупать луче у проверенных продавцов, а то подделок много продают.
  20. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    У меня тож такая засада, только не 500 км а где то 5000 км, биение при тормозе уже со 120 км и тормозной путь больше. Бробывал протачивать но все это жопь. У меня колодки не снашиваются так быстро ка тормозные диски становятся кривые.
