Адаптация ключа нужна помощь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем paa1382, 26 май 2009.
  1. paa1382
    paa1382 Новичок
    26 фев 2008
    69
    была Ауди А4 2.4 98г-сейчас А4В7 2005г.2лит АКПП
    Подскажите пожалуйста,у тестя машина А4 2005г.в постоянно слетает настройка ключа,стоит штатная сигнализация.проблема такая почему то не хочет открывать машину с кнопки.просто ключом все открывает, машину заводит.Что может быть?со второго ключа пока все открывает нормально.
  2. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Поменять батарейку в ключе и сделать привязку ключа:
    Программирование дистанционного управления ЦЗ Ауди
    I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
    Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
    Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать.
    - Включите зажигание, используя отдельный ключ.
    - Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
    - В течение 5 секунд нажмите кнопку "открыть". Каждое нажатие кнопки "открыть" означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть".
    - Подождите 5 секунд.
    - Снова нажмите кнопку "открыть" (автомобиль откроется).
    - Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
    - Проверьте работу запрограммированного ключа.
    II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
    - Нажмите кнопку "закрыть" или "открыть" на дистанционном управлении.
    - В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
    III. Полный сброс памяти ЦЗ:
    - Включите зажигание.
    - Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери.
    - Нажмите кнопку "открыть" 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть". Через 5 секунд нажмите кнопку "открыть" с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении.
    - Выключите зажигание.
    - Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
  3. paa1382
    paa1382 Новичок
    26 фев 2008
    69
    Спасибо Mnbv!
  4. rdska
    rdska Новичок
    3 янв 2009
    1
    Audi 100Q 2.6 ABC 93г.
    Спасибо! Очень помогло мне тоже :)
  5. funt$
    funt$ Новичок
    16 янв 2005
    22
    Allroad 2.7 турбалёт 02г.
    Други, я извиняюсь, что влез сюда, но новую тему открывать не буду, потому что проблема именно с ключами.
    Вопрос в следующем, заменил батарейку в ключе, он потерялся, но привязку вышеописанным методом сделать не могу, потому что предыдущий владелец удалил личинку замка из водительской двери после попытки угона автомобиля, привязать ключ через личинку замка багажника результата не принесли....:shock:, что теперь делать, может посоветуете.
  6. funt$
    funt$ Новичок
    16 янв 2005
    22
    проблема решена поездкой к дилеру...:mad:
  7. Ерофей
    Ерофей Bad e-mail
    10 янв 2012
    8
    А4
    есть два ключа от последнего кузова Audi A4,нужен кому?
