Как отключить насос СВВ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gator, 26 май 2009.
  1. Gator
    Gator Участник форума
    12 сен 2008
    174
    Audi А4/B6 1.8T 03г Quattro,АКП
    Кто знает как через ВАГ КОМ отключить насос СВВ, чтоб чек не вылазил?
    Шумит как вертолет т.к. вода в нем была из-за слетевшей трубки, а каты у меня вырезаны и прошивка под безкатализаторный режим.
    Буду очень благодарен за инфу.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Через ВАГком ни как .
  3. Gator
    12 сен 2008
    174
    фигово..
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4 energy26, 26 май 2009
    Реле вытащишь, чек гореть будет всё равно.......
    2 - Secondary air pump relay -J299-
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ну так если комп прошит, значит эффективность sec_air проверять не должен... Открой коробку, в которой комп двига стоит, и вытащи сорокаамперный предохранитель на помпу.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #6 energy26, 26 май 2009
    Ты со своей эской не сравнивай :D, у тебя действительно там стоит, а у наших гражданских в relay carrier (4-pin), намбер 2. :nod:
    Пред S130 (50А) точно, в блоке управления двигателем стоит........:D
  7. Gator
    12 сен 2008
    174
    #7 Gator, 26 май 2009
    а прошивкой ЭБУ (не через ВАГ) это убрать можно? или просто заглушить трубку, которая от насоса к клапану идет.
  8. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    я свой насос СВВ вообще ликвидировал физически.... Просто демонтировал. Мешал собака кулер фронтальный установить,да и труба вместо ката, он и нафиг не нужен.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Надо действительно попробовать пред S130 вытащить, задолбал этот насос гудеть каждый раз......
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #10 Браза Далли, 26 май 2009
    У меня ручка, там вообще этой приблуды нет :D
    Я про вот этот предохранитель:
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #11 energy26, 26 май 2009
    Это он?
    Реле №2
    <table class="cc erlaeutrg-explo"><tbody><tr><td class="slp-bt-einzug-nummer" id="J29997-54105" onmouseover="over('J29997-54105')" style="font-weight: bolder; color: blue; background-color: rgb(95, 154, 255); text-decoration: underline;" onclick="finde('97-54105', 'J299')" onmouseout="out('J29997-54105')">J299 </td><td class="slp-bez">- </td> <td class="slp-bez">Secondary air pump relay</td></tr></tbody></table>
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    И с грибка позади головки (либо с электроклапана под коллектором) нужно тоже трубку снять и болтиком заткнуть, чтобы канал в выпуск не открывало и не рычало.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #13 energy26, 26 май 2009
    С грибка ВКГ? Зачем, если насос СВВ не демонтировать?
    Только сдается мне что ошибка по СВВ выскочит......
  14. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ага. На рисунке - В.
    Реле не трожь, если его вынять по нему ошибку пропишет помойму, ECU обмотку тестит. Так, исполнители снял, и баста. Тогда система не пройдет только тест на эффективность системы вторичного воздуха, а этот трабл по идее должен покрываться измененной прошивкой...
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    потому что рычать открытый выпуск будет очень сильно. При работающей системе звук идет не столько от помпы, сколько от прямой дырки к выхлопу.
    Вот в этом главный вопрос.
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Попробуем. Получается только что если насос СВВ не включится, ошибок будет вагон, и по реле и по насосу и по клапану.......
  17. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Будет только одна по низкой эффективности свв.
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А что N122 по любому без насоса откроется?
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Цитирую:
    "СВВ - продувка ката для дожига ОГ при холодном пуске.
    Тот же Алексей kalex можеть отрубить его програмно.
    Для отключения насоса физически можно просто снять с него разъём. Но если он не отключен программно, вылезет ЧЕК..."
    (Bazarov)
    При чиповке учту отключение этого насоса.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Так, стоп, а прогревочные обороты? Без СВВ не будет их........ Вопрос.
