Как я форсунки мыл.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1100000, 16 апр 2009.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    После покупки машины была проблема с холостыми, заведешь, холодная работает ровно, начинает прогреваться , прогревается лямбда и поехала колбасня около 800 оборотов в пределе +- 30-50 оборотов. Кол****ия не закономерные и хаотичные, при этом при уходе тока ЭГРД в минус наблюдались пропуски вспышек (смотрел на выхлопе) На протяжении пары месяцев было проверяно все (ЗАЖИГАНИЕ, ПНД И Т.Д.)--но тщетно. Прикупил новые форсы BOSCH.
    И вот перед сменой решил попробовать промыть старые.Налил с каждой форсунки, принудительно включив бензонасос, около 100 мл. в 4 бутылочки из под минералки и был шокирован большим разбросом, особенно в районе ХХ, и плохим факелом. Снял их , в каждую с помощью шприца накапал ацетон, продавил его с помощью ножного насоса, накапал еще, все это кинул в банку и залил ацетоном и уехал в командировку на 3 дня. Приехал, продавил их насосом, но 2 вообще не открылись. Тогда нагнетя насосом давление в 6 гк (использовал переходник для продувки жиклеров карбюратора, если сильно прижать рукой к форсунке, то удержать можно) пальцем пошатал пиговку на конце форсунки, и она открылась, и стала открываться дальше. Со второй поступил также.
    отдельно об очистке продувочного канала. промывал очистителем карбюратора и продувал воздухом, используя подходящий по размеру колпачек от фломастера. дул ртом чтобы сделать на всех одинаковую проходимость (изначально не продувалсь не один).
    Ставлю это хозяйство на машину, опускаю форсунки в баночки, запускаю бензик, поднимаю плунжер: все форсунки открылись почти одновременно, факел распыла улучшился в разы. Налил около половины бутылки и сравнил--у одной налилось на 2 мм, меньше, но это не критично. Собираю все полностью, предварительно заменив уплотнительные колечки на стаканчиках, завожу мотор, прогреваю и ................., ХХ стоит как вкопанный, пережимаю обдувочную трубочкe---мотор реагирует, подстраивает ХХ--значит обдув работает. Проверяю СО по ЭГРД. Делаю пробную поездку около 30 минут.Всегда после сброса газа ХХ ровный. стрелка тахометра не шевелится.Теперь осталось только проверить--на сколько такой промывки хватит.
    1 человеку нравится это.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Молодец,руки откуда надо растут.
    З.Ы.
    Вместо ацетона лучше использовать винс,тот самый которым на стенде форсунки промывают.
    Но в домашних условиях,особенно в глуши,где за винсом ещё и ехать куда то надо,ацетон или растворитель 646,вполне подойдёт.
  3. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    за глушь конечно спасибо, но веришь---три наших авторынка обошел, ну нет у нас в городе винса, впрочем как и стецов по мех. впрыскам.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Оооооооо у вас есть рынки,целых три,да у вас там цивилизация:thumbup:
    Блин у меня ближайший рынок с железками за 200 км от дома.(а до москвы 500) вот у меня глушь так глушь :thumbup:
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    где наша не пропадала:rolleyes:
  6. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    Audi 100/44 2,1WC 1983г.в.
    Не только руки, но и голова работает как надо ;)
    Автору-уважуха!
  7. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    За автора можно только порадоваться - как правило, форсы мех впрыска при промывке дохнут окончательно из-за износа клапана форсунки. Значит, была только грязь в виде смол, которая отмылась растворителем.
  8. Ахап
    Ахап Участник форума
    29 июн 2005
    452
    А8.....Паджеро 2
  9. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    При промывке форсунок желательно еще взять крепкую деревянную палочку и ударять по корпусу форсы (создавать вибрацию) помогает очистить внутренюю сетку.
    Могу посоветовать еще один рецепт роствора на промывку. Ортофосфорная кислота + вода. Состав :1 к 4. Но на форсы он не годится. А вот сеточки промывает супер. Надо только очень акуратно. Капнуть на сетку и как только вспенится подождать минуту и под воду. После нашего бензина сетки забиты мелкой ржавчиной и никакие винсы и ацетоны ее не берут а кислота берет. Капрон выдерживает такой роствор- проверено. Меня достал болт с сеткой на входе дозатора. Ниче не брало. В карбклинере неделю держал и хоть бы хнырь...еле продувал. На розборке взял другой с машини которая не знала нашего бензина.... Так вот тот болт за пол часа отмылся в кабклинере.
    Рискнул старый болт в кислотным роствором промыть. Получилось. На нем и ездию
  10. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.817
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    тут так не прокатит.
    в балоне не хватает давления чтоб их открыть!
  11. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Молодец!
    +много :thumbup:
    если клапана в форсах не побиты то все будет нормально.
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    подобной фигней продувочные каналы мыл, тока у форсунки там электрические--их мыть проче, а у меня механические, какойто немец над их изобретением мозг сломал.
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    + день поездок, полет нормальный, еще заметил отсутствие дерганий при движении около ХХ, примерно при 1000 оборотах.
  14. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #14 tutaev 2007, 4 май 2009
    а что скажете по поводу применения вместо ВИНСА, например виклимоли и ганг? Или просто ацетоном, и не замарачиваться? И что если на ацетоне зевести ...
    сегодня звонил в маг. винса нет :(
    Хочу после смены бензонасоса, форсы почистить. Там говна много вентиляция форс. точно засрана!
    И уплотнительными кольцами сразу запастись?
  15. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Нет винса и не надо. Очиститель карба тоже рулит. Только форсы надо откручивать, а то вся грязюка в их сетки полезет. Тут же все написано в теме - чего и как.
    Я вот тоже форсы сменил. У меня старые стояли, наливали не равномерно. Все холодно было менять. Менял вместе со стаканами, старые были изолентой обмотаны. Вычистил вентиляцию, форсы к шлангам прикрутил и в стаканы вставил. Затем всунул их в емкости, поднял лопату и вкл БН. Продулись, замерил как льют и воткнул на место. Потом токи поправил и все.
    ... это было не все
    Через день дорвалась таки гофра, видимо я ее докрутил.
    Они оригинальные есть по 4т. А чего делать - заказал.
    А пока катаюсь на калхозе замотанном. Держит, но это не надолго.
    Так что аккуратней лазить надо.
  16. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    Блин... вот, чтоб форсунки снять - это нада впускной коллектор выкорячивать??? да??? вот, блин, жесть... все сразу упало... столько времени надо потратить на это...
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    на ААД, впускной коллектор не мешает :)
  18. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    А как на счет вот этого http://www.lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html кто-нить пробовал? Судя по рекламе и тесту "Потребитель" добротная вещь!
  19. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Пробовал. Отмывает лучше Винса. Но пробовал на установке для промывки. И свечи живые остаются, и вони меньше. Ну и бяки все у меня лучше отмылись. Рекомендую.
    Лавр при своей работе не отрывает куски грязи, а плавно их растворяет. Вот в этом его преимущество.
  20. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    прикольно:
    ВПЕРВЫЕ российские автохимические препараты такого класса одобрены к применению региональными дилерскими техцентрами BMW, CHEVROLET, DAEWOO, FORD, HYUNDAI, KIA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN!
    А где ауди? :)
