Температура Aah 2,8 V6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 2 июл 2003.
  1. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Вопросик не праздный. Знаю, что моё двигло боится перегревов и маслонедостачи. Поэтому за этим надо следить ахи как.
    В связи с этим - вопросец. Еду я еду и указатель температуры показывает от 90 градусаов до почти 100 град. На метку 100 град. не налезает, но остаётся чуть-чуть.
    Как считаете - 100 град. это норма или всё-таки высоковато ?
  2. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    Я не спец, но вроде как это, 100грамм:)рабочая температура двигателя. А оба прибора у тя стольник показывают, и масло и антифриз?
  3. Норма. Вторя скорость вентилятора включается на 102 град.
  4. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    А чо ? Вентилятор двухскоростной ? Или больше ? Хе-хе...чо тока не узнаешь :)
    Да, показатели температуры масла и антифриза одинаковы по-моему
  5. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Вопрос, а вы с AAR двигателями и электроникой возитесь? У меня не включается дополнительный вентилятор охлаждения, он раньше врубался чтобы доохладить выключенный двигатель. Теперь гад такой молчит, хорошо пока прохладно, а наступит жара боюсь перегреется.
  6. 2.8 AAH
    2.8 AAH Новичок
    1 янв 2003
    81
    100 2.8 aah
    у меня такой же мотор ,и все тоже самое когда стоиш около 100 едиш меньше ,температура масла помоему 100 градусов держится
  7. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    я догадался по НИКу. Чо-нить ломалось у тя на маторе ?
  8. НЕ бери в голову. Многие эту опцию просто отключают. Но ежели относишся к немецким закидонам трепетно то проверь датчик темпиратуры стоит на скобе и меряет темпиратуру в подкапотном пространстве. На нем иногда соскакивает провод. Удачи
  9. vovanytch
    vovanytch Участник форума
    1 янв 2003
    112
    AUDI 100 V6-2.8
    Привет у маей такойже двигатель и температура в пробках доходит приблезительно до 100 , при движении меньше , а по поводу температуры масла сказать не могу так как не укомплектован такой фенькой .
    Кстати приблизительно сотня рабочая температура ,а масло я заливаю чуть выше половина и нечего всё ОК , эти движки очень любят кушать масло:D ,но это не повод заливать под клапанную крыщку.
  10. Artem=)
    Artem=) Новичок
    16 сен 2010
    21
    Audi 100/45 2.8 91г. на ручке
    До 110 градусов в замкнутой СО это нормально
  11. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    Круто взялся форум ворошить...
  12. Artem=)
    Artem=) Новичок
    16 сен 2010
    21
    Ты за собой лучше следи
  13. mosolov
    17 июн 2010
    304
    Запостив ответ в теме ты этим вытаскиваешь тему на самый верх списка. А т.к. народ интересуется в основном активными темами (т.е. теми, которые вверху списка), то и не заметить твою деятельность не получается.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.251
    действительно, думал что-то новое, а тут археолог на форуме объявился.:)
